Результаты опроса: Когда вы делали ТО с заменой ремней?
До 60ооо км и раньше 4 лет 11 7.05%
До 60ооо км в 4 года 12 7.69%
До 60ооо км и после 4 лет 13 8.33%
60ооо км и раньше 4 лет 25 16.03%
60ооо км в 4 года 9 5.77%
60ооо км и после 4 лет 2 1.28%
После 60ооо км и раньше 4 лет 10 6.41%
После 60ооо км в 4 года 6 3.85%
После 60ооо км и после 4 лет 29 18.59%
Мне еще рано 38 24.36%
Не собираюсь вообще 1 0.64%
Голосовавшие: 156. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 19.12.2012, 06:26   #1
По умолчанию "Большое" ТО (ТО-60)
Важно помнить, что срок по замене ремней по прежнему - Один раз, каждые 4 года
-- замена комплекта ремня ГРМ + заглушки + ремень доп.оборудования + ролики + масло+фильтра+свечи
**** Для мотора 2,0 с кондиционером ****
комплект ГРМ 130C11551R
ремень доп.оборудования 117207944R или 7PK1792 / 7РК1793
ролик паразитный Gates T36213 или INA 532036420 или SNR GA355.06
ролик натяжной с площадкой GA355.00 или Gates T38482 или INA 534014230
-или код комплекта допов - 117209732R
-Заглушка распредвала Большая 7700106271
-Заглушка распредвала Малая 7700274026
–Насос водяной SKF VKPC85304 или 7701479043 - или какой другой производитель.
Помпа нужна в редких случаях при пробеге в 60ооо км. У меня имелись подтеки, я заменил
**** Для мотора 2,0 без кондиционера ****
Ремень доп.оборудования 8200786314 или 5РК1125
Ролик натяжной с площадкой - 117506567R
Фильтр воздушный (для двигателя 1,6 и 2,0 16V) 7701045724
*** Фильтр салонный Renault 272772835R, 272775374R
Масло моторное 5,4 л
**** Для мотора 1,6 ( K4M ) 16V с кондиционером ****
Комплект ГРМ - 130C17529R / 130C10178R
119233042R - 2 шт. ролики ( железные ) или Gates T36413
- 6РК1822 или 6PK1823 -- 8200598964
- Заглушка распредвала Большая 7700106271
- Заглушка распредвала Малая 7700274026
- SKF VKPC 86416 - водяной насос, нужен в редких случаях, если есть подтеки. ( 210101302R - оригинальный номер )
Фильтр воздушный (для двигателя 1,6 и 2.0 16V) 7701045724
Фильтр масляный Renault 7700274177
**** Для мотора 1,6 ( K4M ) 16V без кондиционера ****
Ремень доп.оборудования 6РК1200 ( как на дизеле 1,5dci )
Ролик натяжной с площадкой SKF VKM36055 ( как на дизеле 1,5dci )
или комплект 117203694R
Сальник коленвала передний , если понадобится - 7700273776
Масло моторное 4,7- 4,8 л
Комплект ГРМ для 1.5 dci оригинал 7701477028
Комплект ремня генератора ремень+ролик 1,5L dсi Renault оригинал 7701476476 / 117203694R
или отдельно ремень навесного оборудования 6PK1200 BOSCH 1987948435
и ролик GATES T39009, T38469 ( 7808-21409)
Водяной насос 7701478830 пробивается по VIN кодам с 2012г по 2016г однозначно. Т.е. помпа для моторов K9K884 ( 90л.с.) и К9К858 (110 л.с.) одинакова
Фильтр масляный 8200768927 , за неимением оного можно поставить смело 7700274177
Шайба сливной пробки 8200641648 или от любого бензиного мотора выше
Фильтр воздушный 8200985420 , или не оригинал Filtron AP134/9 ( к примеру )
Фильтр топливный 7701478546 или 7701478547 или Delpfi HDF954 ( для авто до 2015г ),
Топливный фильтр с 2015г --- картридж 164037803R , он же MAHLE KX338/26D
http://www.duster-clubs.ru/forum/sho...E8%E2%ED%FB%E9
Воздушный фильтр с 2015г - 165467674R или FILTRON AP133/5
А вот масло с 2015г надо лить свое. Для сажевого фильтра пригодное ..ELF EVOLUTION FULL-TECH FE 5W30 (5л) RN 0720 код 194908
Последний раз редактировалось Ky6uk; 03.01.2023 в 13:25.
Старый 12.09.2015, 10:00   #121
А нужно ли будет менять ремень ГРМ с роликами при ТО-4, если не успеешь к тому моменту выкатать 60 тысяч км?
Все исключительно под свой страх и риск, т.к. обрыв ГРМ ведет к очень дорогому ремонту, но я сам пока не планирую менять ремень по истечении 4 лет, но у меня и пробеги небольшие и,в основном, трассовые на 6-й передаче, т.е. реально двигатель крутится совсем немного, да и по регламенту теперь замену ремня перенесли на 90 т. Км, а в Европах и раньше было 120. Но, еще раз, это мое ИМХО
Старый 12.09.2015, 10:33   #122
Strusto, по регламенту перенесли по километрам, но по годам оставили как и было - раз в 4 года. тут скорее из-за потенциального изменения свойста материалов с течением времени
Старый 12.09.2015, 11:23   #123
Юра, конечно, но на Нексии заменил ГРМ на 11-м году жизни, надписи на ремне немного стерлись . Другое дело, что там клапана не гнуло и новый ремень ГРМ в багажнике катался с 7-го года жизни машинки.
ЗЫ, правила нужно знать, чтоб их нарушать
Старый 13.10.2015, 20:36   #124
И поэтому этой осенью я купил комплекты ремней
И что лежит в комплекте ГРМ и навесного? наверно что-то супер, если продлили сроки замены до 90т. км.
Старый 13.10.2015, 20:46   #125
Все тоже самое. Ремни "Гейц" ролики "Ина" по моему. Может на заводе сейчас другое устанавливают?
Старый 13.10.2015, 20:56   #126
Ремни "Гейц"
И у навесного Гейтс, а не Хатчинсон?
Старый 13.10.2015, 22:07   #127
Навесного не помню. Короче все тоже, что и раньше. Может новые запчасти будут позже?
Старый 29.12.2015, 13:42   #128
Свалилась на меня проблема выбора места проведения ТО-4... Думаю ехать к ОД или нет?
Старый 29.12.2015, 13:47   #129
Я бы не доверил им... Впрочем, можно и без "бы".
Старый 29.12.2015, 14:26   #130
Да, дело в том что человек которому я доверял свой автомобиль ушел от ОД. И теперь стою перед выбором доверить автомобиль человеку который его обслуживает "с рождения" (даже допы он ставил на него), или же доверить фиг знает кому но получить при этом "печать".
Наверное стоит понять что требуется, что хочу. Думаю что в моем случае деньги вторичны, я их в авто не жалею, пока получаю отдачу в виде "уверенности".
Последний раз редактировалось Подводник; 29.12.2015 в 14:28.
Старый 29.12.2015, 14:34   #131
Конечно, человеку по крайней мере, с моей позиции, когда я только ТO-1 у ОД делаю, а потом на самообслуживание перехожу
Старый 29.12.2015, 14:39   #132
Это конечно хорошо, когда есть свой гараж (особенно зимой), да и ТО-4 сложновато думаю будет мне своими руками провести. А вот последующие ТО, возможно буду сам проводить, в ямке под пивко масло слить эх -романтика.
Старый 29.12.2015, 14:40   #133
Дык, и я про то, что ехать к своему человеку, а не к ОД.
А точно уже нужда пришла ГРМ менять?
ЗЫ, я и без ямки на даче масло меняю
Старый 29.12.2015, 14:44   #134
У меня конечно ТО будет не 4, я их чаще делаю. Но пробег сейчас 59800. Думаю пара задуматься о замене ГРМ.
Летом на даче конечно можно менять масло, я только за
Старый 29.12.2015, 14:50   #135
Вредные советы, конечно, сложно давать, но, ИМХО, у тебя много трассы, да и сейчас смену ремня сместили на 90 т.км, я бы лично не спешил, но все последствия обрыва и соударения представляю, если что
Последний раз редактировалось Strusto; 29.12.2015 в 14:54.
Старый 29.12.2015, 15:25   #136
Подводник, печать никому по сути не нужна )))) Перед покупкой 99,9% народа даже на состояние авто не смотрят, и в трейд-ин оно тож не уперлось.
Старый 30.12.2015, 10:14   #137
Инспектор
Аватар для Инспектор
Инспектор Инспектор Инспектор
2.0 ТО на 90000 в сервисе сказали.дастер экспрешшн автомат
Старый 30.12.2015, 10:15   #138
значит тупо увеличили межсервисный интервал
Старый 30.12.2015, 10:28   #139
Да, писали уже про это, что все ременные бензиновые моторы увеличили до 90ооо км замену ремней, но срок замены остался по старому ЧЕТЫРЕ года. Про дизель не знаю. Не интересовался
Старый 30.12.2015, 10:33   #140
Про дизель не знаю
У дизеля осталось 60 тыс.
Ну и для бензиновых только для выпущенных начиная с 2015 (т.е. без привязки к Фазе-2).
Текущее время: 23:06. Часовой пояс GMT +3.
