Старый 18.12.2012, 16:57   #1
По умолчанию ГУР
Все про гидроусилитель руля.
Жидкость в ГУР: RENAULTMATIC D2 по тех.документации Рено - 194735
Альтернативные варианты жидкость для ATF
ELFMATIC G3
Mobil ATF 220
RENAULTMATIC D3 SYN
- 1,1 литра. (Elf 156908 Масло трансмиссионное синтетическое "RENAULTMATIC D3 SYN", 1л)
Датчик давления ГУР. Где он находится? (Поз 9 на рисунке!)
Проверка уровня жидкости в бачке гидроусилителя
Как заглушить датчик давления ГУР
Тип файла: pdf Руль.pdf (7.02 Мб, 4915 просмотров)
Последний раз редактировалось dg972; 11.12.2018 в 22:38.
Старый 04.10.2015, 20:31   #161
Terkin
Terkin
Добрый день. Проходил то-2 сказали сопливит трубка гура, будем менять. Поменяли. После замены, при вхождении в поворот стал явно прослушиваться какой-то гул, не важно поворот в какую сторону, причем он кратковременный и не обязательно с вывернутым до упора рулём. Без движения руль крутится без проблем и без звуков. До прохождения то, с 'сопливой' трубкой гура этого не было. Уровень жидкости в бачке ниже мин уровня на два пальца (надо было проверить сразу уровень у од, не подумал). Вот думаю что это может быть, уровень жидкости, кривые руки од, рейка или ещё что то. Развейте сомнения plz.
Terkin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.10.2015, 20:33   #162
Сообщение от Terkin Посмотреть сообщение
Для начала долейте жидкость до установленной нормы. А там посмотрите.
Старый 04.10.2015, 21:00   #163
Terkin
Terkin
Безусловно, поеду к ОД пусть дольют. Интересно ОД это часто практикует? Типа на шару не долили, вдруг прокатит....? И трубку гура меняли 3,5 часа вместо заявленных 1,5. И странно ещё заметил, ближе к крайним положениям, как будо руль рывками идёт. Напрягает, что до этого всё было ок.
Старый 04.10.2015, 21:12   #164
А как, бачок-то непрозрачный
Старый 05.10.2015, 13:25   #165
Terkin
Terkin
Можно открутить крышку и подсветить внутрь светодиодным фонариком. По внешней стороне можно увидеть уровень. Либо по старинке что-нибудь совать в бачок...
Старый 05.10.2015, 20:54   #166
У меня бачок не просвечивается и крышка затянута намертво, не открыть (
Старый 05.10.2015, 21:26   #167
Крышку можно погреть феном, чтоб открутить. Да и фонариком насквозь бачок просвечивается.
Старый 05.10.2015, 22:00   #168
Такого не бывает.
Старый 12.10.2015, 23:03   #169
z1x2c3
Аватар для z1x2c3
z1x2c3
D2 сейчас вообще в продаже нет. Везде Декстрон 3. И его не могу найти последнее время.
Внесу свои пять копеек)))
Согласен D-2 нету!
Зато с успехом имеется D-3!!! (типа улучшенный вариант D-2)
Вот такая кухня)))
А, G-3 это минералка!!!
Вот здесь можно посмотреть:
http://www.logan-shop.ru/products/ma..._dlya_akpp_1_l
Старый 16.10.2015, 08:18   #170
Terkin
Terkin
Доброго всем дня.
Описывал выше свою проблему.
Так вот, доехал наконец до ОД. Долили мне жижи в ГУР. Свист и скрип в поворотах пропал. Всё стало хорошо. Думаю просто был недолив при гарантийной замене трубки гур. Так что имейте ввиду, лучше всё-таки проверять уровень "жижок" при то, гарантийке и т.д...
p.s. Кстати по накладной, залито G3.
Старый 21.12.2015, 12:11   #171
ICEMENTaco
ICEMENTaco
Здравствуйте. У меня к вам вопрос,какая жидкость ГУР залита в Дастере 4х4 с завода?
ICEMENTaco вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.12.2015, 14:50   #172
Первый пост.
Старый 19.01.2016, 17:25   #173
Olegka89
Авто: 1.6 4WD
Olegka89
Прошу помощи потекла трубка гура, пришлось машину поставить на прикол, живу на севере до дилера ближайшего 2тыс км, подскажите где можно купить данную трубку с разбора по адекватной цене или подскажите точный номерок трубки
Olegka89 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.01.2016, 20:48   #174
Сообщение от Olegka89 Посмотреть сообщение
Какая? Я по фото не понял.
Прошу помощи........где можно купить данную трубку с разбора по адекватной цене или подскажите точный номерок трубки
Клубни! Где, в районе Салехарда, можно купить запчасти на Рено!?
Старый 19.01.2016, 20:50   #175
Olegka89, в каком месте потекло ? По фото не понятно.
Если у лонжерона, у скобки, то снимайте и варите .
Старый 19.01.2016, 20:53   #176
Olegka89
Авто: 1.6 4WD
Olegka89
Потекла сама резиновая трубка прям в ней дырочка, подлезли посмотрели зеркалом, трубка течет та которая на фото параллельно рейке
Судя по схеме в 1 посте, это потекла нагнетательная магистраль
Последний раз редактировалось Olegka89; 19.01.2016 в 20:56.
Старый 19.01.2016, 21:51   #177
Nafigvajag
А у нас есть фирмы, гидравликой торгуют, так там по образцу, любую трубку или шланг подберут, напрессуют наконечники, если, конечно, там хитрых клапанов нет. Я там для обогревателей шланги заказываю, а кругом сплошь автосервисы шланги на рулевое прессуют. Сильно дешевле можно получить хорошую вещь.
Старый 19.01.2016, 22:51   #178
Grandtour dci
Аватар для Grandtour dci
Авто: Volvo XC 60
Grandtour dci Grandtour dci
Шланги гидравлики, сжатого воздуха, тоже делаю в конторах по изготовлению и ремонту гидравлики. Если потек резиновый шланг, то можно поменять только резину.а штуцера оставить родные.
Делал шланги ГУРа на VW, Scania, MAN. Служат не хуже родных, а стоимость в разы дешевле.
Нагуглил в Салехарде сервис шлангов salekhard.profdst.ru/tools/rvd/
Вольному Volvo...
Последний раз редактировалось Grandtour dci; 19.01.2016 в 23:02.
Старый 03.02.2016, 16:38   #179
Mishal
Аватар для Mishal
Mishal
Такая жидкость (красная) не подойдёт для ГУРа?
Старый 03.02.2016, 19:01   #180
Сообщение от Mishal Посмотреть сообщение
Какого она года выпуска?
Текущее время: 13:16. Часовой пояс GMT +3.
