Старый 11.12.2012, 08:24   #1
Передние фары
- Ближний свет фар - H7
- Дальний свет фар - H1
- Поворотники - PY21W
- ПТФ - H11
ПТФ Дастер с 2015г -- Н16 19W
Задние фонари
P 21/5 W.
- Указатель поворота
- Задний ход
- Стоп сигнал Ф2
- Верхний Стоп Сигнал - W16W
- Подсветка номера - W5W
- Подсветка салона - W5W
- Подсветка в бардачке - W5W
- Подсветка в багажнике - W5W
Типы цоколей ламп.
Последний раз редактировалось dg972; 21.08.2017 в 13:36.
Старый 17.12.2015, 10:52   #521
a.borisoff
Аватар для a.borisoff
Из мануала: "обязательно используйте лампы с колбой, не пропускающей ультрафиолетовое излучение U.V.55W, чтобы предотвратить повреждение пластмассовых рассеивателей фар"
Что это за колба такая интересно, кто знает?
Старый 17.12.2015, 12:03   #522
Игорь64
Авто: Привиледж 2,0 4х4
Игорь64
Внешне - самая обыкновенная. Просто на упаковке должна быть надпись (бывают самые разные варианты) UV Stop, UV Filter и т.д. и т.п..
Стекло колбы имеет в своем составе добавки, не пропускающие ультрафиолетовое излучение, от которого мутнеет (в массе, в самом теле - из-за происходящих необратимых химических реакций, отличие от поверхностных царапин полировкой не лечится) пластик фары.
Лампы известных производителей, типа филипс и осрам, практически все с фильтром
Старый 17.12.2015, 12:13   #523
a.borisoff
Сообщение от Игорь64 Посмотреть сообщение
Внешне - самая обыкновенная...
Спасибо, Земляк, за раз'яснение
Старый 17.12.2015, 18:20   #524
Nafigvajag
Ну, вообще-то все с точностью до наоборот. Любое стекло, кроме специального кварцевого, не пропускает ультрафиолет
Растительное масло без холестерина, ага.
Старый 22.12.2015, 23:50   #525
Kabestan
Kabestan
Более качественные картинки о лампах в фарах. Ну и сама инструкция в pdf.
ID:	55997   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	55998   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	55999   Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: pdf New Duster. Инструкция по эксплуатации.pdf (4.91 Мб, 1367 просмотров)
Старый 26.12.2015, 19:22   #526
Поставил себе в габариты наконец то пришедшие после распродажи 11.11 лампочки -
сами лампы -
в сумерках светят так -
ID:	56090   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось baddy; 26.12.2015 в 19:26.
Старый 01.01.2016, 12:03   #527
Drug
Аватар для Drug
Авто: Был Privilege 4x4 1.6 ф2 теперь УАЗ Патриот 2018
Drug
Нашел в продаже вот такие птф , но вопрос подойдут ли нам.
Drug вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.01.2016, 12:59   #528
Valera
Тюнинг
Аватар для Valera
Авто: Kia Ceed JD
Valera Valera Valera Valera
подойдут, с заменой схемотехники штатного функционала. То бишь добавляем в схему реле разгрузочное для птф- и ставим любые виды туманок.
диагностика Clip.
https://vk.com/club152397142
Старый 03.01.2016, 13:04   #529
Зачем реле? Там мощность ниже штатных.
Старый 03.01.2016, 15:18   #530
Ну, вот наконец-то перегорела одна лампа OSRAM Long life, итого 47 700 км и недели не дотянула до 3-х лет, ближний всегда включен. Вторая пока жива у нее пробег на пару тыс. меньше и на 4 мес.
Поставил такую же, комплект был куплен еще 2 года назад.
Старый 03.01.2016, 18:37   #531
Drug
Аватар для Drug
Drug
У меня Ф2 и лампа в туманках Н16 стоита эти такой же мощьности,нашел по 5400р .
Старый 05.01.2016, 10:37   #532
Valera
Тюнинг
Аватар для Valera
Авто: Kia Ceed JD
потому как проводка на туманки по 0,35 см2 не внушает доверия вовсе. Для меня они сигнальные.
диагностика Clip.
Старый 05.01.2016, 11:16   #533
lorans
lorans lorans lorans lorans
В ближний свет устанавливаю лампы Philips Premium + 30%. Работают не более 3-4 месяцев. Лампы плохие или проблемы с электрооборудованием автомобиля?
Старый 05.01.2016, 14:27   #534
КоТэ
Чеширский кот
Аватар для КоТэ
У меня Филипсы живут гораздо дольше Осрама.
Филипсы стоят уже больше года, тогда как Осрама хватило в среднем на 4-5 месяцев (обе лампы).
Но у нас ещё дороги ремонтируют перед ЧМ-2018 - думаю, просто нити накаливания постряхивал на неровностях.
Подвеска подвеской, а тряску лампочки ещё никто не отменял.
Филипсу всё равно верю больше, ещё с прошлой машины
ИМХО, сначала надо посмотреть на кочки по привычному маршруту.
Старый 07.01.2016, 02:00   #535
aca300
Аватар для aca300
Авто: Лада Vesta АМТ
Знатоки, нужна помощь.
Правильно ли я понимаю, если установить это реле http://www.12v.ru/site.xp/0500530491...053049124.html вместо реле дальнего света, то оно будет обеспечивать 30% ДС. И ничего кроме этого реле больше не надо устанавливать.
Установка будет в отечественный автомобиль со штатным реле ДС.
Я против ксенона...
Старый 07.01.2016, 11:35   #536
Антон, судя по описанию - да.
Старый 07.01.2016, 11:59   #537
aca300
Аватар для aca300
Дим, я по описанию тоже так понял, но как в такое реле могли засунуть делитель напряжения? И что подразумевается под "совместно с ШИМ"? ШИМ то тогда для чего, если реле само всё делает?
Я против ксенона...
Старый 07.01.2016, 12:12   #538
Серёга-73
Аватар для Серёга-73
Электромагнитного реле там скорее всего нет, только корпус от реле с силовой полупроводниковой начинкой.
Старый 07.01.2016, 16:12   #539
Да, видимо, стоит силовой ключ с микроконтроллером. Технологии меняются. 21 век на дворе.
Старый 17.02.2016, 16:17   #540
Вопрос такой - как выковырять лампочку из люстры сплошной подсветки?
Текущее время: 17:54. Часовой пояс GMT +3.
