| Результаты опроса: Как лучше называть Дастер 2012 и 2015 модельных лет? | |||
| Рестайлинг и дорестайлинг |
12 | 26.09% |
| Новый и старый |
5 | 10.87% |
| Фаза-1 и Фаза-2 |
22 | 47.83% |
| Дастер-2012 и Дастер-2015 |
5 | 10.87% |
| Дастер-1 и Дастер-2 |
2 | 4.35% |
| Голосовавшие: 46. Вы ещё не голосовали в этом опросе | |||
#1 | |
На форуме приняты следующие обозначения моделей:
Фаза-1 (Ф1) - Дастер выпуска с 03.2012 по 05.2015 Фаза-2 (Ф2) - Дастер выпуска с 06.2015 (так называемый рестайлинговый или New Duster) Отличия Фазы-2 от Фазы-1: Нажмите здесь, чтобы увидеть весь текст
Двигатель: - 1,5 - новая турбина и топливная аппаратура, повышена мощность и крутящий момент: 109 л.с./240 Нм вместо 90л.с./200 Нм - 1,6 - новый двигатель H4M (114 л.с.) вместо K4M (102 л.с.) (цепь ГРМ вместо ремня) - 2,0 - F4RE410 - новый фазорегулятор, повышена мощность: 143 л.с. вместо 135 л.с. - Выпускная система - глушитель у полноприводных версий расположен вдоль автомобиля перед задней осью - На 1,6 вместо ГУР установлен Электрогидроусилитель . Электронные системы: - Режим работы двигателя ECO - предназначен для экономии топлива - Система помощи при трогании на подъёме HSA (в комплекте с ESP) Экстерьер (отличия кроме дизайна): - Бампера - буксировочная проушина заднего бампера получила заглушку в комплектациях Privilege и Luxe Privilege - Фары - добавлены ДХО - Задние фонари - "светодиодный" габарит, секции заднего хода в обоих фонарях, задний ПТФ перенесён на бампер - Лобовое стекло с подогревом (кроме комплектаций с дизелем) - Геометрия трапеции стеклоочистителей: убрана "сопля" с лобового стекла, размер штатных щёток стеклоочистителей 600 и 450 мм - Накладка крышки багажника - хромированная во всех комплектациях, имеется выштамповка под камеру заднего вида, надпись на накладке теперь приклеивается, а не вырезается - Рейлинги - более толстые в сечении, несколько увеличена их длина. - Новая эмблема 4WD - Новый цвет - хаки/оливковый, исключены цвета красный тореадор, светлый базальт, синий морской - Исключены из комплектаций стилизованные штампованные диски Интерьер: - Приборная панель от нового Логана - изменено расположение приборов, отсутствует указатель температуры двигателя (заменен на сигнальную лампу), раздельные сигнальные лампы указателя поворотов - Отсутствует диагностический режим приборной панели - Датчик наружной температуры - Руль с кнопками управления круиз-контролем. - Кнопка звукового сигнала на руле, а не на подрулевом переключателе - Новые сидения с более длинной подушкой - Регулировка водительского сидения по высоте рычагом слева от водительского сидения. - Встроенный автозапуск двигателя Renault Start у бензиновых версий (с сентября 2015) - Круиз-контроль - Импульсный водительский стеклоподъемник - Прикуриватель перенесён с центральной консоли на облицовку тоннеля - Дополнительная розетка в салоне, между передними сидениями - Парковочная камера - Жесткая полка багажника - Новая аудиосистема MediaNAV Evolution - Открывание лючка бензобака из салона, пробка бензобака без ключа - Дополнительный плафон подсветки для заднего ряда сидений - Новый ключ зажигания (по-прежнему не складной) Один из наиболее частых вопросов: Цитата:
Последний раз редактировалось dg972; 16.02.2016 в 17:37. |
#1443 |
![]() Имя: Виктор.
что значит утилизация на дастер? если Вы имеете ввиду госпрограмму по утилизации авто. и покупке новой то дастер вроде не подходит под эту программу.
#1444 |
#1446 |
Фирмы "Лады" Рено не продают.
#1447 | |
Авто: Duster Privilege 4х4 1,6 114 л.с.
Но это зависит не от авто производителя, а будет ли доп. финансирование выделено под эту программу. Правительство на словах обещает, но фактически пока денег нет, АвтоВаз вон 20 т.р. вроде как скидку делает по утилизации))) |
#1448 |
![]() Имя: Николай
При переключении БК в режим показа внешней температуры, показание стало мигать, пока было тепло, не мигало... У всех так? Это баг или фича?
#1449 |
Может быть предупреждение, что температура около 0? Мол будьте осторожнее и т.п. на шкоде такая фишка есть + звуковое оповещение.
#1450 |
Авто: Volvo XC 60
От +3 до -3 будет мигать. Возможно образование гололёда!
Вольному Volvo... |
#1451 |
Авто: Дастер Ф-2 1.6 4х4 Expression
#1452 |
Так? А то так и не понял толком, на чем катался
![]() Последний раз редактировалось Strusto; 21.10.2015 в 11:58. |
#1453 |
У мультитроникса тоже такая функция описана, я правда пока не видел.
#1454 |
Тюнинг
Авто: Kia Ceed JD
от -3 до +3 будет мигать- предупреждение о гололеде.
#1455 |
Авто: Привиледж 2.0 4Х4
#1456 |
Мегавольт, я думаю, что только водительский коврик должен быть другой немного, а все остальные (штурманский, задние, багажник) наверное одинаковые со старым
#1457 |
Авто: Duster Фаза 2, Luxe Privelege, АКПП, ESP
Подтверждаю. Намучился я с дорестайлинговым водительским ковриком. Постоянно вперёд съезжал. Пришлось приобрести комплект для фазы 2 у дилера. Все остальные стоят старые, в т.ч. в багажнике.
#1458 |
Сегодня проходил ТО-4. Разговорился с мастером по поводу рулевой рейки. С его слов: на Дастере фаза 2 производители допустили косяк по установки рейки. Рейка установлена с перекосом. То есть один край выше другого. Пробовали они выровнить место установки рейки. Результата нет. В результате отзыв по данному узлу отправили в Румынию. Результата не знаю. Рейки начинали капризничать с пробегом от1500-3000 км.
#1459 |
А почему так, клипсы крепления не подходят на рестайле?
#1460 |
Если были с "лопухом" под левую ногу - отрезать.
А так - клипсы или резинки за проушинки к сидушке. |
