Старый 03.02.2013, 10:05   #1
КОПИЛКА ССЫЛОК.
МЕДВЕЖ:
Новые правила оформления ДТП.
-Манул по Дастеру .
Последний раз редактировалось МЕДВЕЖ; 04.02.2016 в 16:10.
Старый 26.07.2015, 20:19   #1241
Комфортный компромисс для асфальта - 2,3/2,1 (перед/зад).
Сделал 2,2 все четыре. Вроде стало лучше.
Если есть возможность, не поленись, съезди на стенд проверки амортизаторов.
Пока не проверял.
Старый 27.09.2015, 02:30   #1242
По умолчанию Решетка от Карт.
Получил решетку радиатора от Карт.
Упаковка, как всегда идеальная. Дошло все в целости и сохранности. Покраска детали супер. По цвету с автомобилем полное совпадение.
В комплекте с деталью пришли сверло, шаблон (для легкости сверления отверстий под болты),
2 болта с шайбами и гайками для крепления подложки.
В натуральном виде решетка смотрится богаче, чем на фото.
Решетка уже оборудована защитной сеткой. Так что самому устанавливать защитную сетку не пришлось.
Штатную решетку снял без проблем. Тюнинговая решетка ставится на штатное место без особых усилий. Единственное что пришлось не много повозиться с попаданием защелок решетки в центральной части крепления. Не с первого раза попал в места крепления.
Получилось вот так..
Но после все встало идеально. Защелки подходят в места крепления решетки.
Болты идущие в комплекте с деталью подошли, как нельзя лучше. Кто-то писал, что они слишком длинные. На мой взгляд болты по своему размеру, то что надо. Корочи они и не нужны. С короткими болтами крепления подложки будет не удобно. Ну а кому это принципиально болты можно заменить на свои или обрезать эти.
До радиатора болты не достают 3 см.
С тюнинговой решеткой передок машины изменился. Вид стал другим. Кто видел установленную новую решетку, всем понравилось. Ну а так, у всех вкусы разные. Лично мне понравилось.
Для наглядности, как смотрится тюнинговая решетка на автомобиле, сделал фото.
Как снимать штатную решетку и устанавливать тюнинговую, фотоотчет не делал. По данному пункту есть вполне подробное видио у Карта.
Сравнение решеток.
В штатной решетки щели для воздушного охлаждения двигателя шире, чем на тюнинговой решетки. На тюнинговой они ужи.
Для полноты отчета. Видио по решетке.
Надеюсь, что движок с тюнинговой решеткой греться не будет. Буду тестить и наблюдать. Если что, отпишусь по данному пункту.
ID:	52478   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	52479   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	52480   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	52481   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	52483   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	52484   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	52485   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	52486   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось МЕДВЕЖ; 27.09.2015 в 19:23.
Старый 27.09.2015, 10:02   #1243
Мне нравится. Как всегда - продукция от Карта выполнена очень профессионально.
Старый 27.09.2015, 14:14   #1244
По умолчанию Герметичность фар.
Вот как туда попал паук? Сплел паутину и умер.
Старый 27.09.2015, 18:26   #1245
По умолчанию Уплотнители двери, трут краску кузова.
Старый 27.09.2015, 20:23   #1246
novan
Авто: Duster 1.6 4х4
novan
Уплотнители передних дверей (нижние) трут краску поболее, кругом засада )))
novan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.09.2015, 20:40   #1247
Suslik_kz
Аватар для Suslik_kz
Авто: 2.0 Автомат 4x4 Expression +круиз, кондей. Рестайлиг 2015
Suslik_kz
Во ВО, у меня с нуля интерес, это ж какой угол атаки инженера на передних дверях сотварили. чуть выше зеркал заднего вида сантиметров 15-20 стабильная пыле песчаная полоса, которая со временем будет драть ЛКП. Вот уроды даже силекон тут как наждак будет выступать, и что делать ??? Думаю кисточка поможет решить вопрос с потёртостью, шучу это засада. про двери задние думаю нужно срочно резинки менять, так как они не понятно с какой резины сделаны.
Suslik_kz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.09.2015, 20:56   #1248
Сообщение от novan Посмотреть сообщение
С передними у меня все нормально.
Старый 18.10.2015, 17:35   #1249
По умолчанию Глухой еле ощутимый стук.....
Сегодня услышал глухой стук в рулевом.
На заведенной машине (на месте), покрутил руль вправо-влево в диапазоне свободного хода руля. При этом еле слышан глухой стук с низу (под поликом, днищем). Так же данная бяка чуть отдает в ногу, если ногу поставить рядом с рулевой колонкой. Открыл капот. Руль вправо-влево, не слышно стука. Стук але слышан с внутренней стороны за левым передним колесом.
Какие есть соображения? Спасибо.
Старый 18.10.2015, 17:39   #1250
HID
HID HID
МЕДВЕЖ, рулевая рейка?
Старый 18.10.2015, 17:40   #1251
Грешу на нее. Но точно не уверен.
Старый 18.10.2015, 17:42   #1252
HID
HID HID
МЕДВЕЖ, еще крестовину рулевого вала можно глянуть наверно - под рулем в районе педалей...
Старый 18.10.2015, 17:45   #1253
Смотрел. Вроде все нормально. Но именно в ее районе ощущаю глухой стук.
Старый 18.10.2015, 17:48   #1254
HID
HID HID
МЕДВЕЖ, тогда надо на яме из под машины слушать где стучит... Кстати стук при заглушенном двигателе тоже слышен?
Старый 18.10.2015, 18:06   #1255
На заглушенной не пойму. Руль туговат, нормально не проверишь.
Старый 09.11.2015, 18:37   #1256
Пройдено 60000. Поеду на ТО-4.
Старый 09.11.2015, 20:02   #1257
andrey_
Аватар для andrey_
МЕДВЕЖ, Андрей, поздравлямс!!!
Старый 09.11.2015, 22:03   #1258
Птичка((( Откуда выпорхнула так и не понял. Приехал а тут
Старый 09.11.2015, 23:05   #1259
Бывает... )))
Повезло ей, что в щель занесло!
Старый 10.11.2015, 14:01   #1260
Валерий-1975
Аватар для Валерий-1975
Авто: Privilege дизель 4х4
Валерий-1975
У меня такая птычка была на второй или третий день в решётке радиатора, тоже жаль её конечно. Пробег моего дастера вчера 40000км, года ещё нет , как быстро летят километры
Валерий-1975 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 11:35. Часовой пояс GMT +3.
