#41 |
Что-то прочитал инструкцию и там пишут:
ЗАМЕНА ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО МЕХАНИЗМА ДАВЛЕНИЯ В ТОПЛИВОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ РАМПЕ • Невозможно заменить только исполнительный механизм. Также необходимо заменить ТНВД, также необходимо выполнить операции, предусмотренные при замене ТНВД Это что же, братцы? Встрял на ТНВД все равно? ![]() ---------- Сообщение добавлено в 21:21 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 21:18 ---------- Не, не свеча точно. Ошибку выдавало именно такую: "недостаточное давление в топливной системе". |
#42 |
Alkid, не очкуй, на соседнем форуме http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...=11110&page=39 (с 775-го сообщения) человеку такую же проблему вылечили промывкой клапана обратки с ТНВД, за 5К денег сделали (имхо дороговато для промывки).
К стати, с форсунок обратку кто нибудь проверял? |
#43 |
Конкретно в Дастер я не лазил, но обычно этот клапан обратки меняется. И, да. У этих клапанов есть такая "фишка", что однажны открывшись, они могут не закрыться. Но, тогда двигатель не заводится вообще никак.
#44 | |
з.ы. очканул в лесу, теперь не страшно уже ничего ))) |
#45 |
Когда форсунка льет, то там прям течет сильно. Не помню точные значения, но вроде до 5мл/мин. Так что вряд ли форсунки, клапан давления в рейке надо снимать и смотреть и чистить.
---------- Сообщение добавлено в 21:31 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 21:29 ---------- Это предохранительный, нужен, когда клапан регулировки давления из строя выходит, и вряд ли он сломается. |
#47 |
Да им это не выгодно - много не наваришься. Тут (или на соседнем форуме) вроде кто то отписывался, что гемору много а выхлопа нет от подобных диагностик, проще все подряд менять с умным видом, естественно за деньги клиента.
#48 |
Из сегодняшнего диалога:
- Мы снимем форсунки и продиагностируем их. Цена 6400. - А чем мне поможет диагностика? Она уберет проблему? - Нет, но Вы будете знать что с машиной. - А раз нет запчастей (клапанов форсунок или самих форсунок), зачем мне терять пол дня и 6400? - Ну не знаю, в принципе, я с Вами согласен, что не зачем. |
#49 |
Авто: Volvo XC 60
О блин! Моя любимая тема!!! Так вот если баночками проверяли и есть небольшое расхождение это ничего страшного. Если форсунка сливает в обратку то разница с другими форсунками будет в разы.
Совершенно правильное мнение,что мозги делает регулятор давления топлива в рампе,а в народе обратный клапан. Проблема возникает из за воды в топливе. Клапан кородирует и запорный шарик застревает и не закрывает слив топлива в обратку. А так как давление топлива мало пуск становится не возможен. Оборотов стартера не хватает для создания нужного давления в рампе,при этом с буксира как правило заводится без проблем. С эфиром заводить не советую так как свечи накала работают автоматичечки и возможен взрыв. Кстати, свечи элементарно проверяются тестером,не снимая с машины. Отсоединяем плюсовой провод и измеряем сопротивление, между плюсом самой свечи и блоком двигателя. Значение сопротивления исправных свечей 0.6ом. Если больше 1 ом или обрыв,свеча неисправна.
Вольному Volvo... |
#50 | |
Я догадывался, что профессионализм дилерским центрам зачастую чужд, но действительность оказалась много хуже. Ведь я был в разных центрах, в разных городах. Хорошо хоть тут есть те, кто разбирается А то я с 80 т.руб уже простился на форсунки Но и Дастер гад, обломал весь кайф от поездки
#51 |
Заказал вот этот клапан: Delphi 9109-936A. Стоит 5500. Доставка 5 дней.
з.ы. Подскажите, может кто знает номер клапанов форсунок? В поиске нашел этот 28239295. Верно? Последний раз редактировалось Alkid; 07.10.2015 в 22:07. |
#53 | |
Авто: Volvo XC 60
Modigar, а ты случайно на Меган 2 клубе не зарегин?
Вольному Volvo... |
#54 |
#55 | |
Авто: Volvo XC 60
Вольному Volvo... |
#57 |
#58 |
![]() Имя: алекс., алексей
Авто: привеледж дизель
Сегодня днём тоже не завелся ... Вышел буквально на пять минут., после наша как обычно сел попытался завести и облом после трёх попыток подкачал грушу., не помагло.. Начал искать тел дилера нашол начал звонить сел тел. Включил зажигания для зарядки и решил ещё раз попробовать и опа с по пенка как ни в чем ни бывало ....
---------- Сообщение добавлено в 19:55 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 19:53 ---------- Что это может быть? аж страшно гарантия на исходе... |
#59 | |
А промывать наверное надо каким нибудь карб-клинером. ---------- Сообщение добавлено в 21:04 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 21:01 ---------- алекс, на ХХ или в пробках до этого долго движок тарабанил? Если долго, то у меня долгий пуск лечился двойным прогревом свечей. Видимо на ХХ там что то закоксовывается. А вообще надо продиангостить на предмет давления в рейке. |
