Старый 30.08.2015, 23:29   #241
Серёга-73
Аватар для Серёга-73
Сообщение от Oles Посмотреть сообщение
Сегодня поехал в реновод, так как гарантией ОД не пользуюсь(как и на логане в свое время). Колодки оказались в норме. При вращении колеса слышен звонкий свист из под днища. В общем механики, осмотрев все возможные причинные места в итоге поставили диагноз - привод коробки. Побрызгали WD - звук исчез, посоветовали поездить еще, и если снова появится свист, то к официалам обратиться. Если, сказали, свист исчезнет, то значит просто грязь попала. В общем, через 10 км пробега снова тот же звук.
место скрипа от форумчанина dcg85 с форума dusterclub.ru
У меня тоже была проблема со скрипом в районе левого переднего колёса. Проявлялось это на небольшой скорости 10-20 км на прогретом авто, но последнее время замечал скрип аж на скорости 60 км, когда едешь накатом. Болячка эта давнишняя, появилась через несколько месяцев после покупки авто и всё не было времени с ней разобраться. С начало думал на колодки, перебирал их несколько раз но дело не в них. А дело действительно в пыльнике шруса (не в гофрах, а пыльник который стоит в месте соединения с коробкой) как тут уже писали. Надо снять шрус целиком и увидите проблему. Пыльник трётся на сухую об метал и создаёт такой скрип. В общем сняли шрус, почистили шлицевую, смазали обильно этот пыльник и всё вокруг. Собрали. Скрипа больше нет. Думаю такую профилактику провести и на правой стороне. На работу ушло примерно час времени, делали на подъёмнике. Машина 4x4 2.0 АКПП.
Старый 05.09.2015, 05:24   #242
Grip
Авто: Nissan Terrano 2.0, 4x2, АКПП, Elgns Plus
Grip
По умолчанию Свист/писк в передней подвеске
Где-то тысяч 10 назад появился свист или писк в передней подвеске (а точнее даже в левом колесе). Появляется не сразу, а после 10-15 км пробега, чаще всего во время притормаживания, но продолжается и после отпускания тормоза, а также при поворотах. Звук похож на что среднее, между "скрипунами" колодок и проскальзывание резины по асфальту.
Колодки в норме, с большим запасом.
Ky6uk:
Перенес сюда. Читайте
Последний раз редактировалось Ky6uk; 05.09.2015 в 11:33.
Grip вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.09.2015, 17:22   #243
Suslik_kz
Аватар для Suslik_kz
Авто: 2.0 Автомат 4x4 Expression +круиз, кондей. Рестайлиг 2015
Suslik_kz
думал в этой теме есть варианты и ответы , нет . У меня вопрос по автомату, при переключении с Р на D есть рывок, сцепление выжимаю не желея. Пока обкатка, авто с автоматом раньше не было, думаю за 1730 км ещё не прикаталось, хотя ОД мозг выношу, хочу ближе к 3000ткм заехать есть вариант что нет уровня масла в коробке, сто процентов так не должно быть. Кто что скажет.
---------- Сообщение добавлено в 19:22 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 19:21 ----------
кубик куда перенёс у меня симптомы с нуля такие од молчит мне это не нравится.
Suslik_kz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.09.2015, 17:45   #244
Abeev1
Аватар для Abeev1
Авто: Пешкарус
Abeev1 Abeev1 Abeev1
Сообщение от Suslik_kz Посмотреть сообщение
Ручником пользуетесь, при постановке на парковку?
Старый 27.09.2015, 19:12   #245
Suslik_kz
Suslik_kz
нет не пользуюсь, есть режим паркинга. Но если это нужно ещё и шрус снимать меня официалы без ножа седят и не подавятся. машина гуд но есть свист резины симптомы описаны осталось снять шрус. блин если залезу с гарантии слечу.
по корабасу пока как то у меня всё сложно получается или я мнительный. за пару месяцев раза четыре пользовался , а так паркингша хватает за глаза.
Старый 27.09.2015, 19:21   #246
Я всегда ставлю на ручник. И никаких рывков нет.
Старый 27.09.2015, 19:28   #247
Suslik_kz
Suslik_kz
Про аппетит не чего не скажу езжу пока как мыня, обкатка, мысленно готовлюсь к всякому калапсу. Прежде чем покупать юзал отзывы про автоматы в частности был готов к расходу прикатаю отпишусь.
---------- Сообщение добавлено в 21:28 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 21:25 ----------
не честный сравнительный ответ, у Вас уважаемый ручная коробка, на ручной я всегда использую ручник при постановке на стоянку. У автомата есть паркинг.
Старый 27.09.2015, 19:36   #248
У меня две машины, вторая Меган с АКПП. Я все машины ставлю нв ручник, не обращая внимания на коробку. И только в зимний период делаю это с осторожностью, предварительно просушив колодки, дабы не примёрзнуть.
Старый 27.09.2015, 19:40   #249
Abeev1
Аватар для Abeev1
Авто: Пешкарус
Если ставите авто под уклоном. Надо ставить, перед тем как включить Р, на ручник. Иначе будет небольшой удар. Причем это на всех АКПП. Хоть япошка, хоть француз.
Старый 12.10.2015, 15:51   #250
Suslik_kz
Suslik_kz
не придавал этому значения, что в перёд , рузник и потом паркинг, хорошо понаблюдаю. Про колодки , что их прихватывает по опыту знаю, про закисшие троса ручника знаю проходили, спасибо за ответы.
Старый 14.10.2015, 21:40   #251
Suslik_kz
Suslik_kz
Thumbs up АКПП
По наблюдал, да мягче, но теперь перед тем ка влючать драйв немного гоняю масло на реверсе. Особо сказать, что есть улучшения не могу , хорошо, что нет сильного толчка. Думаю помогло.
Старый 27.10.2015, 11:51   #252
KeyMAD
Авто: Renault Duster (Ф2) 2.0 AT Luxe Privilege 2015 г.в. Хаки
KeyMAD
Я всегда на автомате ставлю на нейтраль, ставлю ручник, а потом перевожу в паркинг. проблем с пинками ни когда не было, уже 5 лет на автомате.
KeyMAD вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.10.2015, 17:00   #253
Мегавольт
Аватар для Мегавольт
Авто: Привиледж 2.0 4Х4
Мегавольт
Сообщение от KeyMAD Посмотреть сообщение
а если просто оставить на нейтрали и на ручнике авто на стоянке?
Мегавольт вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.12.2015, 17:03   #254
Masterkkt
Авто: Люкс 4*4 АКПП
Masterkkt
Информация для тех,у кого раздается свист/писк при движении-мне сегодня приговорили коробку к замене по гарантии((( Свист раздавался при разгоне, а так же на скорости около 78км/ч (постоянно).Звук похож на комариный писк,слышно только при закрытых окнах и выключенной магнитоле.
Старый 14.12.2015, 17:09   #255
Abeev1
Аватар для Abeev1
Авто: Пешкарус
Сообщение от Masterkkt Посмотреть сообщение
Щедрый дилер у Вас попался.
Старый 14.12.2015, 17:10   #256
Masterkkt
Авто: Люкс 4*4 АКПП
Masterkkt
Так это завод и приговорил,дилер только решение завода озвучил.
Старый 14.12.2015, 17:13   #257
Abeev1
Аватар для Abeev1
Авто: Пешкарус
Долго решение выносили?
Старый 14.12.2015, 17:16   #258
Masterkkt
Авто: Люкс 4*4 АКПП
Masterkkt
Смотря откуда считать) Сам завод быстро,сегодня утром ОД отослал им видео,вечером озвучили вердикт.А вот на диагностику к ОД 3 раза мотался(в течении месяца).
Старый 14.12.2015, 17:27   #259
Dust93
Dust93
У себя тоже услышал тихий писк. На скорости ближе к 70 км/час и выше пищит во время нажатия педали газа. Стоит только на мгновение убрать ногу с педали, даже обороты еще не успевают упасть, как писк пропадает. Тут же жму газ - опять пищит.
У вас так было?
Старый 14.12.2015, 17:32   #260
Masterkkt
Авто: Люкс 4*4 АКПП
Masterkkt
У вас так было?
Именно-если убрать ногу с педали,либо чуть прибавить оборотов и писк пропадает.Проще всего проверить на подъемнике-вывесить машину и погазовать.В моем случае снаружи слышно даже не писк,а гул(внутри салона только писк)
Текущее время: 08:47. Часовой пояс GMT +3.
