#42 |
#43 |
Привет ребята! Надолго манипуляций с ВД-40 не хватило.
. Сегодня снял кардан предварительно поставив метки на флянец хвостовика заднего редуктора, и флянец кардана. Посмотрели, закусывает крестовину с передней части кардана. Осторожно мед шприцем с иглой насколько смог, по капельке закачивал масло в крестовину через резиновый сальник крестовины. Вроде разработалось, и не закусывает сейчас. На всякий случай промазал литолом крестовины с наружи и поставил все на место. Но, думаю надолго этого не хватит. Да, конструкция кардана, вернее того как запресованы стаканы крестовины дебильное конечно.
#44 |
По большому счету уже нужно искать партнера по переделке кардана в разборный с заменой крестовин и подвесного.
#45 |
Сними и выкинь его! Лишняя деталь.
#46 |
Андрей, я бы лучше туда шприцем загнал силиконовое масло ПМС-200 или с числом поболее, чем выше число тем масло вязще... (ПМС-5 как водичка.) продаётся в радиомагазинчиках для смазки трущихся механизмов электро-радио-аппаратуры, силикон не боиться высоких температур и не теряет своих смазывающих свойств. У нас передняя крестовина работает в зоне высоких температур от системы выхлопных газов и катализатора... а если стоит там ещё защита от Патриот то там вобще парилка для подшипника и навесного и крестовины...
#47 |
Да я тоже столкнулся с карданом, пробег 78 т.км, сейчас его заменили по гарантии . но глянул в экзисте 46 т.р. и крестовины китайские 5300р или 5800р за каждую. А вообще да надо уже думать о ремонте кардана по разборному варианту.
#48 |
Привет ребята! Что то я совсем впал в уныние. Кончился таки мой кардан. Сняли его сегодня, теперь как "нормальный пацан" гоняю на переднем приводе.
Грустно совсем.
#50 |
Sapsan, Саш, да расстроился просто сильно. Вот же хрень то, 43 тыс и такая проблема. Ладно, придумаем что ни будь.
---------- Сообщение добавлено в 20:40 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 20:40 ---------- Это точно
#51 |
Я пропустил, какая крестовина скрипит, передняя?
#52 |
Авто: Toyota RAV4 4х4 Комфорт Дастер Привеледж полный 1,6·
В столице и Воронеже есть такая услуга. http://www.kardanbalans.ru/stati/kar...ult-duster.php
#53 | |
Авто: Volvo XC 60
Вольному Volvo... |
#54 |
СПАСИБО ребята!
---------- Сообщение добавлено в 21:09 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 21:08 ---------- Обе. Причем задняя сильнее. Да он гремит как погремушка.
#55 | |
#56 |
Я тоже им написал. Тоже тишина.
#58 |
Точно!
![]() ---------- Сообщение добавлено в 09:15 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 09:14 ---------- Нашел вроде в Самаре есть контора которая делает. Пока рою отзывы о них. Ценник примерно 15 косых. ---------- Сообщение добавлено в 09:23 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 09:15 ---------- Просто если делать, то сразу делать с пресс масленками. Прошприцевать не проблема, подъемник на работе всегда под рукой. Наверное надо делать под Нивские "уши" и ставить Нивские крестовины. Или как вариант делать на Шрусах.
#59 | |
Авто: Volvo XC 60
Вольному Volvo... |
#60 |
Да, если там вообще была смазка.
