Старый 02.01.2013, 16:49   #1
По умолчанию Фильтр салона
Салонный фильтр:
Renault 8201153808 (обычный), 8201370532 (угольный)
AMC Filters NC-2008
Jakobs autoteile J1 341 015
Japan Cars B41012JC
Corteco 80000074
Purflux AH207
Blue Print ADN12506
Febi 23795
Nissan 27891-AX010
Mann CU 1829
Fram CF9691
Febi 23795
Nipparts J1 341 015
Eolo 1561
HL Group Oy 411-0074
Valeo 698 753
Francecar FCR210486 правильный.
ASAM 30520
Последний раз редактировалось Джити; 03.06.2019 в 14:58.
Старый 08.09.2015, 23:21   #41
Ребят, а это правильный или нет?
И этот?
dg972:
Чо ты их вверх ногами положил!!! Не поймешь! Не правильные!
Старый 08.09.2015, 23:25   #42
Strusto, верхний не правильный, у него "лепесток" во внутрь, его воздухом будет складывать...
Нижний кажись правильный (не совсем видно куды последний направлен)...
ЗЫ Вот темка получилась за правильные и не правильные, хозяину БЖ сори!
dg972:
На нас.
Старый 08.09.2015, 23:30   #43
Не правильные!
Желтенький правильный У него последний "лепесток" на нас, а так как он перевернут значит все правильно...
Старый 08.09.2015, 23:31   #44
Сейчас будет правильный!
Старый 08.09.2015, 23:32   #45
Да, точно!
Старый 08.09.2015, 23:35   #46
Поэтому мы и непобедимая нация
Старый 08.09.2015, 23:35   #47
У него еще и складок больше, т.е. фильтрующая поверхность больше, его и поставил, кстати, из этих соображений
Старый 10.09.2015, 22:45   #48
А многие знают про правильный фильтр и не правильный?
Смотрим картинки
Казалось бы какая нафиг разница в какую сторону гармошка? Попробуем поразмышлять...
А теперь (исходя из выше приведенных картинок) поведем итог:
1. В авто с кондеем пользователь никогда не узнает о том что у него творится в воздухозаборнике, так как все листики и весь хлам остановятся на испарителе, максимум это неприятные запахи. а в действительности будет так
фото
и чем в дальнейшем это грозит понятно. Ни какими пенами, очистителями и прочей лобудой с испарителя почки/листочки не удалить...
2. В авто без кондея (следовательно без испарителя) может порадовать веселящее шуршание зацепившегося листочка в воздуховоде (это хорошо если он вылетит быстро)...
ЗЫ ни кого не агитирую, просто на логане однажды листик достал, целый месяц журчал при включении вентилятора хотя фильтр стоял (тогда еще не знал про правильные и неправильные).... Как то так в нескольких картинках и пару строчек... А уж выводы каждый сам для себя...
Все фильтра у меня НЕ правильные!
Переделал.
Отделил последнюю гармошку от корпуса.
Отрезал последнюю пластинку фильтрующего элемента по линии сгиба.
А оставшуюся часть, приклеил так, что бы она перекрывала образовавшийся зазор.
Кут надо сказать о самом клею. Он должен быть прочным, так как при установке на него идет приличная нагрузка.
Я клеил "Моментом"
ID:	52077   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	52078   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	52079   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	52080   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	52082   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось dg972; 15.09.2015 в 00:29.
Старый 14.09.2015, 12:21   #49
alexx12345
Аватар для alexx12345
Переделал.
Ну Вы и заморочились!
А мы "Дунем, плюнем и надежно склеим скотчем!" (с)
Старый 14.09.2015, 13:08   #50
скотчем
Не совсем понял какой эффект он дает.
Но из фото я понял, что и БИГ фильтр тоже не правильный....
Это, надеюсь, по трассе?
Конечно трасса... Вот только трасса трассе рознь.
Старый 14.09.2015, 15:40   #51
alexx12345
Тот же, что и клей в Вашем случае.
---------- Сообщение добавлено в 14:40 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 14:34 ----------
Да, он тоже неправильный, но есть некоторый запас материала фильтра, который можно загнуть.
Старый 14.09.2015, 16:08   #52
Да, присмотрелся и понял что крайнее ребро Вы завернули как положено. Сразу не понял: на верхнем фото лежит "вверх ногами".
Старый 15.09.2015, 00:51   #53
По умолчанию Фильтры правильные и не правильные
Что бы не путаться, давайте сделаем некий стандарт в фотосъемке фильтров...
Будем распологать ФТО (Фильтр Тонкой Очистки) так как он установлен в Климатической Установке.
Типа итальянский, ФТО ASBIKA тоже НЕ правильный...
Старый 05.10.2015, 10:56   #54
Lunatik
Аватар для Lunatik
Авто: Luxe Privilege на палке :)
Lunatik
Не дожидаясь очередного ТО, заменил салонный фильтр.
Ставить решил CU 1829 от Mann
хоть прошлым летом фильтр сам менял, в этот раз никак не мог его вставить на место, даже снял, кудЫ он вставляется
Только после того, как напильником подпилил верхний фиксатор
Смог вставить фильтр на место. Сравнимая со старым, разницы в высоте и расположении фиксатора на глаз не обнаружил
Сегодня пытался поставить новый салонный фильтр Mann CU 1829 вместо реношного. Повелся на известную фирму. Так вот долго мучился пытаясь его запихать, но не получалось. у него верхнее и нижнее ребро ( между которыми приклеен фильтрующий элемент) очень жесткое, хотя по размерам один в один с оригиналом. В итоге верхнее ребро лопнуло как у коллеги на фотке в этом топике. Фильтр начал рваться, запихал на своей страх и риск. Включил печку посторонних шумов нет, воздух из под фильтра не травит. Отдал 800 руб с копейками. Очень огорчился. Родной легко складывается и легко вставляется без проблем. Больше такой салонный фильтр я брать не буду.
Lunatik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.10.2015, 20:15   #55
алекс7
Аватар для алекс7
Авто: 2.0 4х4 Expression
алекс7
сочувствую
Старый 13.10.2015, 19:19   #56
Odalex
Авто: Privilege 2.0L/135 6MT 4WD
Odalex
[QUOTE=Strusto;221095]Заменил салонный фильтр, предыдущий после 11 т.км. выглядел так
Этот фильтр правильный?
Последний раз редактировалось Odalex; 13.10.2015 в 19:23. Причина: ошибка
Odalex вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.10.2015, 21:54   #57
Да. Оригинал с завода?
Старый 13.10.2015, 22:22   #58
Odalex
Odalex
Спасибо за ответ.А оригинал это или нет,спросим у Strusto.Его фото.Скорей всего родной.
Старый 13.10.2015, 22:34   #59
Сообщение от Odalex Посмотреть сообщение
Да.
нет, это фильтр не правильный
так как явно видно угол сгиба (не край последнего лепестка) это говорит о том что последний лепесток загнут по направлению движения всасываемого воздуха...
Старый 13.10.2015, 23:05   #60
Думаешь? Это последний лепесток.
Текущее время: 20:47. Часовой пояс GMT +3.
