| Результаты опроса: Как Вы оцениваете качество товаров/услуг партнера? | |||
| 5 (отлично) |
18 | 47.37% |
| 4 (хорошо) |
12 | 31.58% |
| 3 (удовлетворительно) |
3 | 7.89% |
| 2 (плохо) |
5 | 13.16% |
| Голосовавшие: 38. Вы ещё не голосовали в этом опросе | |||
![]() Регистрация: 09.10.2013
Menavrus - это прошивка для мультимедийного блока Renault MediaNav (устанавливается в Duster, Sandero II, Sandero Stepway II, Logan II, Lodgy, Dokker, Clio IV), а также мультимедийного блока Renault MediaNav Evolution (MediaNav нового поколения), устанавливаемых в Duster II, Kaptur и Lada X-Ray, позволяющая использовать сторонние навигационные программы на MediaNav, устанавливать дополнителнительные карты в штатную Igo, подключать камеру заднего вида, а также включающая в себя мультимедийный проигрыватель (музыка, картинки и видео).
Схема для подключения камеры заднего вида ![]() Текущая версия 4.0.6.5 (основана на оригинальной 4.0.5) для MediaNav Текущая версия 9.1.1.1 (основана на оригинальной 9.1.1) для MediaNav Evolution Вышло обновление прошивки Menavrus для Renault MediaNav до версии 4.0.5.2 Список изменений относительно версии 4.0.1.4 Прошивка построена на базе последней официальной версии 4.0.5 Видео плеер Версия плеера обновлена до последней 1.3.6 Значительно повышена стабильность работы Повышена производительность плеера Реализован 4-канальный звук в плеере (если у вас установлено 4-динамика в авто) При запуске воспроизведения в видеоплеере штатный плеер становится на паузу, звук радио отключается. Текущий плейлист сохраняется автоматически, не нужно корректно выходить из плеера Камера заднего вида Новый революционный метод определения наличия сигнала на аналоговом видевходе MediaNav! Теперь вы можете использовать ваши любимые беспроводные камеры и другие источники. Нет необходимости в подключении 12В с фонарей заднего хода на разъем МедиаНав. 100% безопасный метод работы с камерой, который даже теоретически не может нарушить конфигурацию MICOM-контроллера. Также вы можете включать и выключать детектирование сигнала без перезагрузки прибора Кнопки конфигурации для вкл/выкл ручного показа изображения и по автоопределению сигнала. Возможность вкл/выкл реакцию на сигнал включения задней передачи (и убрать раздражающие 5 секунд) Голосовые подсказки Снижена громкость подсказок навигации при звонке. Через опции файла конфигурации громкость можно настроить или убрать совсем Общие улучшения и исправления Через опции файла конфигурации конфигурации возможно убрать полоску в нижней части экрана menavrus Устранена ошибка с нераномерно мигающими точками на часах Одновременно с индикатором громкости теперь отображаются кнопки возврата в главное меню магнитолы, ручного включения видеовхода и выхода меню Menavrus Добавлено отображение текущей радиостанции/песни, воспроизводимой штатным плеером в нижней части экрана. Шрифт и размер настраиваются в файле конфигурации В режиме Менаврус можно выставлять время вручную и автоматически Появилась возможность настроить автозапуск навигационной программы при старте прибора через файл конфигурации Теперь для Менавруса не нужны специально адаптированные версии программ - тот же 7ways можно просто скачивать с официального сайта, когда выйдет новая версия Возможности Menavrus: Запуск сторонних навигационных программ для Windows CE, MIPS. Используйте отечественные навигационные программы с лучшими картами России, Беларуси, Украины. Также возможна установка карт всего мира от проекта OpenStreetMaps Сохранение всех штатных функций магнитолы: управление звуком, Bluetooth, возможность быстро вернуться к штатной навигационной программе. Поддержка камеры заднего вида Поддержка дополнительных карт в штатной навигации (формат fbl для Igo 8.3 и выше) Проигрыватель видео, музыки и фотографий: Поддерживаемые форматы: Код:
Image Formats JPEG (420, 422, 440, EXIF Headers)*, BMP, GIF, PNG, TIFF, MJPEG Audio Formats: MP3, MP2, AAC, MKA, WMA, Midi*, WAV, OGG, Speex, WAVPACK, TTA, FLAC, MPC, AMR, ADPCM, ALaw, MuLaw, G.729, GSM Video Formats: H.264 (AVC), AVCHD, MKV, MPEG-1, MPEG-4 part 2 (ASP), DivX, XviD, WMV*, Theora*, Dirac*, MJPEG, MSVIDEO1 Container Formats: Flash/FLV, Matroska, ASF, ASX, AVI, PS, M2TS, TS, 3GPP, MOV, MPEG-4, OGM, NSV ![]() Видео с Menavrus http://www.youtube.com/watch?v=mLGg_...kkW758ejapH7QA Обновленный плеер http://www.youtube.com/watch?v=Y0VBl...kkW758ejapH7QA Прошивка платная По вопросам приобретения обращайтесь на наш официальный сайт https://menaco.ru Обновления программы будут бесплатными. Планируется поддержка модема, ну и само-собой исправление ошибок Последний раз редактировалось Alexander2012; 11.10.2018 в 10:23. |
| 17 пользователя(ей) сказали cпасибо: |
#361 |
Даунгрейд с прошивок 4.0.5 на 4.0.1 я вообще делать не рекомендую. Нужно прошить 4.0.5.3 обратно.
#363 |
У меня такого глюка не наблюдается на последней версии.
#364 |
Лучше бы у вас наблюдался, а у меня нет.
Как можно еще подергать? Обе последних версии я уже ставил. Может обрезетить как-нибудь девайс? У меня еще до всех этих бед после года нормальной работы на 4.0.1.4 начались проблемы - магнитола стала включаться сама по себе при включенном зажигании. То есть едешь, едешь - тут музыка сама собой включилась, выключил кнопкой питания, минут через 5 магнитогла включается снова. |
#365 |
Странные симптомы если честно. А с питанием магнитолы все нормально?
#366 |
Думаю, с питанием нормально. После перепрошивки новыми версиями и возврате потом на 4.0.1 данный глюк пропал.
Может вернуть оригинальную прошивку, и если там обнаружатся какие-то глюки - к официальному дилеру? Или попробовать поверх оригинальной поставить 4.0.1 в надежде, что былое счастье вернется. Возможно это? |
#367 |
Тогда лучше ставить 4.0.5 как последнюю официальную
#368 |
Это Renault Media Tool сделает автоматически при синхронизачии через USB Flash, правильно я понимаю?
---------- Сообщение добавлено 12.09.2015 в 00:11 ---------- Предыдущее сообщение размещено 11.09.2015 в 23:59 ---------- Не останется ли данных от MediaNav, влияющих на работу оригинальной прошивки? |
#369 |
Нет, не должно
#370 |
Попробовал. Renault Media Tool не видит флешку с данными для синхронизации.
В файле NaviSync\device_status.ini os_build_version="4.0.1.4 Menavrus". Видимо, поэтому и не видит. У вас в дистрибутиве приложен файл upgrade4.0.2original.rar. Прошить с него, а потом попытаться проапгрейдить до 4.0.5 через Media Tool? Косяков не будет? |
#371 |
Я кажется написал выше, какую официальную прошивку рекомендую ставить.
#375 |
Я никогда не отмахиваюсь от реальных проблем. Но если вы описываете некий глюк магнитолы, который не воспроизводится ни у меня, ни у моих тестеров и вообще встречается похоже первый раз - как я могу помочь? Опять же глюк уж точно не относится к разряду критических. Есть какая-то исключительно редкая ситуация, которая приводит к этому глюку. И пока неясно какая - починить это нереально.
Другой инструкции действительно нет. Она подробная (местами даже слишком), пошаговая и отточенная сотнями покупателей. Если вам что-то в ней непонятно - цитируете пункт и просите его объяснить. jorkey, прямая ссылка на прошивку 4.0.5 с официального сайта https://renault.naviextras.com/shop/to/OS_warning |
#377 |
Alexander2012. Вы хотите по Гамбургскому счёту? Хорошо! Вы тогда сообщите всей публике, что то что вы продаёте не является официальным продуктом! Что официальный владелец торговой марки Menavrus уже года 2 не поддерживает её. Раньше вы даже давали ссылку на официалов. И я пару раз звонил им в Белоруссию и, к их чести хотя выяснялось, что я не их клиент, они всё-таки не отказывали в помощи. Так, что и получается, что вы работаете по лозунгу, деньги отдал.... отвали лох в сторону..... не мозоль глаза!
Последний раз редактировалось mr.vaneev; 12.09.2015 в 19:13. |
#378 | |
Alexander2012, Уточните поподробнее о двух продуктах. Ну и Вашей роли в них.
#380 |
Пусть уж они между собой сами договариваются. Ну или если есть какие-то претензии у другой стороны (если она есть), то пусть обращается будем разбираться.
До настоящего момента к по поводу этого продукта никто другой не обращался.
| Метки |
| карты, навигация, medianav, menavrus |
