Старый 04.09.2015, 09:42   #341
Шум
Аватар для Шум
Авто: Дастер 2.0 механика
Шум Шум
Скажу честно, сдерживать мат становится всё тяжелей.
АВТОСЕРВИС. ЗАПЧАСТИ
+7-929-536-26-00
+7-929-665-52-40
Старый 04.09.2015, 10:22   #342
Продолжаем вынос мозга.
Сейчас завел авто первый раз. На улице по градуснику за окном +13С
Вчера сменил заправку, дозаправился на 1000 руб 95-ого бензина на ТНК
Вот видео.
Если так будет всегда, то будет отлично.
п.с. Есть ли связь с темпиратурой и качеством бензина ... 100 пудов есть. но больше с температурой.
Старый 04.09.2015, 10:36   #343
Еще интересный вопрос, почему 3 года все было нормально, а сейчас вылезла проблема. Может попробовать не просто стоковую прошивку, а стоковую прошивку 2012 года, ну или чиповку на ее основе? Что еще могло измениться?
Старый 04.09.2015, 10:41   #344
Шум
Аватар для Шум
Шум Шум
Еще интересный вопрос, почему 3 года все было нормально, а сейчас вылезла проблема. ?
Если бы знали ответ на ваш вопрос, то и темы не было бы.
+7-929-536-26-00
+7-929-665-52-40
Старый 04.09.2015, 10:43   #345
Сообщение от Шум Посмотреть сообщение
Я к тому, что "копать" нужно то, что могло измениться за 3 года, а не все подряд. Что именно Вам виднее. Я предположил прошивку, т.к. стоковая за это время многократно менялась.
Старый 04.09.2015, 10:47   #346
Юр, а ты тему читал? наверно как и все нет. А ты почитай еще раз. И найдешь там о том, что СТОК заливали !!!!!! ЗАЛИВАЛИ СТОК !!!!!!
результата с ним НЕТ !!!!! СТОК заливали и правленый и не правленый и 12г и новый ..... НЕТ результата .
АБЗДЕЦ!!!!
После чего за основу СТОКа был взят и понеслась "настройка"... и так и сяк.. Стало заводится же....параметры пуска изменили...
Старый 04.09.2015, 10:57   #347
То что заливали сток я конечно видел, а вот то что сток 12 года тоже загружали, вот это пропустил.
Старый 04.09.2015, 11:07   #348
Я СТОК назвал обобщено. Результата всё равно не было
Я уже как в бреду... такое ощущение, что одно и тоже делали по два раза, а результата нет.
Вон Шум тоже завелся сегодня идеально.
А как и на что думать, на темпиратуру утра, или на то что мы оба вчера на разных АЗС заправились...
Что повлияло?
Старый 04.09.2015, 11:26   #349
Почему сначала такой скачек до 1.5 тыс.? Так и должно быть?
У меня сегодня при той же температуре прыгнули до 1.1-1.2 потом плавно снизились до 1 и до 0,9.
Интересно еще как при 0 будет заводится, самой проблемной температуре для дастера.
Старый 04.09.2015, 11:49   #350
Rene Buaron
Rene Buaron Rene Buaron
Кгм...и не в худшую сторону.
За восемь лет владения двумя ренохами, с н0ля, сложилось мнение, что производитель считает, в начале продаж, что у нас везде морозы, с о времен БерезинЫ: поэтому, АКБ-72 а/h( за него спасибо) смесь готовится переобогощенная, мАсла и эксплуатационные жидкости же заливаются, наоборот, несколько универсальные, но в сторону, "чтоб не перегрелись".
Намедни написал о том, как на логане 8-клоповом, была побеждена некоторая вибрация на ХХ, когда все поголовно меняли на Бош треснувшую КЗ стоковую...- заменой слегка надорванной опоры движки. Купленная кз Бош так и "нашла" другого логана.
P-R-N-D и.т.д...
"Жё, Антуан, жё..."(с))
Старый 04.09.2015, 11:55   #351
Очень редко бывает, что все изменения только в лучшую сторону, чаще всего что-то улучшили, что ухудшили, но больше все-таки улучшили
Последний раз редактировалось YuriyVZ; 04.09.2015 в 12:16.
Старый 04.09.2015, 12:15   #352
Rene Buaron
Бывает.
P-R-N-D и.т.д...
Старый 04.09.2015, 17:16   #353
alexx12345
Аватар для alexx12345
Что повлияло?
Только сразу не закидывайте меня тапками, пожалуйста. Не смотря на то, что у меня все другое (двигатель 1.6, прошивка RSW и даже бензин Шелл), проблема 1 в 1. Мне это стало окончательно ясно благодаря последнему видео в теме от Ky6ukа. С недавнего времени в семье 2 практически одинаковых Дастера. Мой прошитый, у жены - не прошитый и проблемы "малых оборотов прогрева" у нее нет. Склоняюсь к тому, что прошивка не причем (как и топливо). Вроде как чуть получше стало после обмазывания герметиком впускного коллектора, но окончательной победы нет.
Ky6uk, в контексте вышеизложенного вопрос: как считаете, можно ли исключить из списка подозреваемых электронную педаль?
Старый 04.09.2015, 18:11   #354
К ранее написанному сегодня.
Вот видео снятое только что.
На улице по градуснику + 18С
*** Опять обороты плавают. Как бы подтраивает.
Подключил ОВД перед пуском. Посмотрел температура антифриза +19С
Старый 04.09.2015, 18:17   #355
Бензин точно не причем. А вот пока разница температуры в +5С дает некие мысли...
У меня ж стоит щас практически новый, не езженый , дроссельный узел.
А у Сашки ( Шум ) стоит мой, пиленый от SVV
Утром при одинаковой темпиратуре в +13С завелись отменно. Бензин естественно разный. Он заправлялся не на "моей" АЗС.
А старт у нас отлично. Одинаково ровно.
Сейчас он у себя , а я у себя при той же температуре воздуха в +18С получил тот же результат, что я тока что выложил.
Вопрос. А не всё ли дело в температуре воздуха?
датчики тут точно не причем. У него все свое родное стоит, у меня всё новое !!! А результат как по книжке - одинаков.
Старый 04.09.2015, 18:36   #356
Ky6uk,россельная заслонка... Ну вот... скажем ЭБУД принудительно (програмно!) подержал бы обороты на уровне (1300-1500об/мин) с полминутки... или с сигнала датчика температуры двигателя, когда температура на нём начала подниматься, а потом ЭБУД стал бы опускать обороты в рабочую зону холостых оборотов...
На свв прошивке так и есть, обороты при заводке держаться выше долго, не зависимо от тепла или холода на улице.
Но вот когда разрядился аккум. То или я перестал обращать внимание или эти обороты стали меньше.
Старый 04.09.2015, 18:38   #357
alexx12345
Ky6uk, видимо, я не точно выразился. То, что Вы считаете решением проблемы, я считаю проблемой. Т.е. прогрев у меня при 10*С как на ТОМ видео - скачек до 1500 об/мин и резкое падение до 1000 и далее до хх. У жены же при той же температуре минуту-две молотит на 1500, а потом очень плавно сбавляет до хх, а у меня так только летом в жару. Вот и бьюсь как рыба об лед..
Старый 04.09.2015, 18:47   #358
alexx12345, для меня это уже не проблема
Для меня это уже хорошо.
Заводится с первого раза, подергивает 1 минуту 10 сек. , обороты немного плавают, а потом ровно работает -- уже радость.
Мне проблема ( заводится со второго раза ) эта уже настолько обрыгла, до блевоты просто.... Столько всего переделано, сил потрачено...
Что всё что есть уже считаю нормально. Но продолжаем пока потихоньку думать , и может быть когда-то.... хочется верить в это....проблема будет решена....
нужно просто понять разницу сегодня утром стабильно и сегодня вечером не стабильно....
Старый 04.09.2015, 18:52   #359
А ты не пробывал себе СТОК залить, например тот что на машине жены...
Посмотреть что будет? Пропадет или нет твоя проблема...
и еще вопрос.
Если прошивка у тебя от RSW , и проблема таже.... кто-то там в Питере ее пытается решить? Или болт забили ?
Старый 04.09.2015, 19:18   #360
rubin1967
rubin1967 rubin1967 rubin1967
Сейчас подумал... а случаем не это отверстие ведёт к расколбасу...!?
Добрый вечер! Сергей, у меня там тоже все уже давно просажено на герметик, до кучи еще и уплотнения коллектора тоже 4 кольца+герметик.
---------- Сообщение добавлено в 21:12 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 21:09 ----------
Ни чего тут нельзя исключать.
---------- Сообщение добавлено в 21:18 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 21:12 ----------
Клемму с АКБ скинул. Ждёт. проверяем версию Джимника
Если эта версия даст положительный результат, то значит все же в ЭБУ после обесточивания его происходит сброс некоторых таблиц оперативных данных. Если проканает это дело, можно подумать, как сделать сброс ЭБУ путем его отключения от питания не скидывая клемму АКБ при каждом выключении зажигания.
Текущее время: 11:56. Часовой пояс GMT +3.
