#41 |
3 месяца светодиоды в салоне стоят, включаю часто, пока все нормально.
#42 |
Светодиоды светодиодам рознь и три месяца ИМХО даже для Китая не срок...
#43 |
Авто: Expression, 2,0 4х4
Провел эксперимент: диоды нагреваются - факт неоспоримый, за 30 мин. свечения рукой держать можно.
Я на Drive2 |
#44 |
Руками можно держать температуру, примерно до 50 градусов, дальше уже будет ощутимо... На 30 минутах зафиксировал температуру в 40 градусов
#45 |
Авто: Privilege 2.0 4WD
Доброго времени суток форумчане. Подскажите пожалуйста, ТОЧНОЕ время после которого отключается подсветка багажника при открытой пятой двери? Вчера прождал 20 мин. ни фига не гаснет.
#46 |
#47 | |
так что 20 минут маловато, 30...40 минут, специально не засекал, но на форуме где то есть информация по этому вопросу...
#48 |
Skipper-Влад, обычно должна обесточиваться блоком электронных систем (как подсветка в салоне) это около 20-30мин.
#49 |
Тюнинг
Авто: Kia Ceed JD
а ключик в зажигании чего-нить делал за это время? (30 минут по умолчанию)
#50 |
Это если не включены габариты, не работает аварийка, не открывались и не закрывлись передние двери и не торчит ключ в зажигании.
#51 |
Тюнинг
Авто: Kia Ceed JD
#52 |
Нет. Ни чего не трогал, ни ключа в замке, ни включенных габаритов - ни чего. Только отрытая 5ая дверь. Спасибо, теперь попробую подождать 30 мин. А то на разных форумах цифры колеблются от 10 до 50мин.
#53 |
Просто у них кетайские часы.
#54 |
![]() Имя: Владимир
Авто: Дастер привележ 1.5dci.Цвет;серая платина.
Доброго всем здоровья!!! Кто подскажет как подключить светодиоды на крышке багажника? Как провод плюсовой протащить от подсветки багажного отделения до резиновых заглушек на крышке?
#55 | |
Можно с помощью стальки не снимая ничего, кроме уплотнителя двери багажника.
#56 |
Решил много не изобретать при увеличении света в багажнике. Купил плафон подсветки номерного знака от калины и врезал его над лючком домкрата. Провод протянул через верх. Теперь меня всё устраивает.
Я против ксенона... |
