Старый 29.07.2015, 11:51   #21
Так какой всё-таки критичный уровень воды? До нижнего края фар?
Если по капоту полилось - кранты?
Старый 29.07.2015, 11:58   #22
До нижнего края фар не должно быть проблем. У меня было и почти до середины фары и это практически без волны, а реальный уровень. Думаю, тут не важно дизель или бензин (воздухозабор на одному уровне).
Если это кратковременная волна, то может и повезет, а может и нет. Имеет смысл обсуждать гарантированно безопасный уровень.
Для себя, я его определил на 10 см выше колена, т.е. в нижней части фары. Все броды проходил в болотных сапогах. Реально были броды и выше этих 10 см от колена, в частности тот, что на видео выше. А вот в брод где, я в болотные сапоги налил воды, я уже не поехал.
Последний раз редактировалось YuriyVZ; 29.07.2015 в 12:23.
Старый 29.07.2015, 12:13   #23
Я вообще из всего прочитанного понял что это не гидроудар. Вкладыши закончились либо из-за перегрева, либо из-за масляного насоса. Гидроудар мог сломать шатун и т.д. А здесь двигатель ехал потом. Как может провернуть вкладыши от гидроудара? Я уже писал, что даже попадание воды в масло не приведет к заклиниванию мотора. Если конечно не ездить всю жизнь на воде))))
---------- Сообщение добавлено в 12:08 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 12:06 ----------
Это не лужа виновата, а некачественный двигатель. Просто мог не выдержать гонок по трассе. Высоких оборотов и более высокой температуре чем на асфальте. Может и масляный насос.
---------- Сообщение добавлено в 12:12 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 12:08 ----------
http://www.youtube.com/watch?v=i2bHvLVa8qM
---------- Сообщение добавлено в 12:13 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 12:12 ----------
От гидроудара обычно гнет шатуны и никуда уже не поедешь. А здесь машина еще ездила.
Старый 29.07.2015, 12:19   #24
Ну, для примера как можно получить гидроудар в совсем неглубоком броде. А все из-за попытки проехать побыстрее, тут глубина намного меньше, чем на моем видео.
Старый 29.07.2015, 12:26   #25
Илларион
Аватар для Илларион
Авто: Extreme 4WD АКПП
Илларион
Ждите продолжение истории
Илларион вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.07.2015, 12:31   #26
Для начала надо определить. Гидроудар это или нет. Еще раз повторю, после гидроудара ни куда не поедешь, а он еще ездил несколько дней.
Старый 29.07.2015, 12:34   #27
На видео точно гидроудар и этот Паджеро никуда сам уже не уехал.
А у автора темы, действительно, не очень понятно. Скорее всего, не гидроудар.
Вопрос в том последствия ли это прохождения водных препятствий или нет? Вот ответ на этот вопрос непонятен пока.
Старый 29.07.2015, 12:34   #28
Илларион
Аватар для Илларион
Илларион
Позвонил мастеру он мне сказал что вкладыши поменяли
Старый 29.07.2015, 12:47   #29
Здесь разговор про клубную машину. А вы путаете. Я говорю про "Кузнечики" и про эту лужу. Похоже, что это не гидроудар.
---------- Сообщение добавлено в 12:44 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 12:43 ----------
И обсуждаем машину Иллариона.
---------- Сообщение добавлено в 12:45 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 12:44 ----------
Вот я и писал, что он еще ездил после этого. Похоже, что не гидроудар. А вы про свое видео.....
---------- Сообщение добавлено в 12:46 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 12:45 ----------
Еслиб был гидроудар, он ни куда не уехал бы уже.
---------- Сообщение добавлено в 12:47 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 12:46 ----------
Еще раз для тех кто не читал отчет на драйве. Он проездил три дня после этой лужи. Так не бывает. Если гидроудар то там не вкладыши, а шатуны пришлось бы менять в лучшем случае.
Старый 29.07.2015, 12:52   #30
Илья468,
Тема называется гидроудар, плюс Jora, спросил про допустимый уровень, dg972, не верит, что нельзя гнать волну.
Так что мои ответы скорее им.
В общем, можно считать мои ответы офтопом, хотя и соответствующим названию темы.
Старый 29.07.2015, 12:52   #31
Согласен.
Старый 29.07.2015, 13:00   #32
Значит я немного поспешил с ответом. Не разобрался. Извините.
Старый 29.07.2015, 13:05   #33
Илларион
Аватар для Илларион
Илларион
Походу мне придется снять видео. в след. раз поеду сервис и спрошу у мастеров из чего все это произошло.что было понятно
Старый 29.07.2015, 13:09   #34
Сообщение от Илларион Посмотреть сообщение
Мастера Вам сказок расскажут. Хорошо, что еще коробку не заставили менять))))
Старый 29.07.2015, 13:11   #35
Учитывая:
Дальше приехали вместе с Дусей в ситроен сервис моего знакомого
Есть шанс получить адекватный ответ, если конечно его возможно получить.
Старый 29.07.2015, 13:38   #36
-Евгенич-
Аватар для -Евгенич-
Авто: + Тига Т&Ф
-Евгенич-
тут бы интересно и предысторию
а то тема выдернута из какой-то другой и непонятно: светофор в воде стоял ли и какая глубина возле него была?
интересуюсь, вот... только 2.0 4х4 МКП
-Евгенич- вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.07.2015, 13:41   #37
Сообщение от -Евгенич- Посмотреть сообщение
Да, просьба к Илларион, повторить с чего все началось (можно добавить в первое сообщение темы). Я тоже не до конца понял. Судя по всему проблемы начались на трассе, где потом проходил Дастер-спринт. На как именно это происходило непонятно.
Старый 29.07.2015, 14:03   #38
http://www.drive2.ru/l/7233362/?key=...uyBhS8L3L46GqY
тут у него есть подробное описание и видео проезда лужи.
Вообще такие брызги как на видео у меня бывают и при езде по асфальту, очень часто лобовик заливает от любой лужи. Что получается тоже можно гидроудар схватить?
Старый 29.07.2015, 14:12   #39
+500.
Вкладыши накрылись от недостатка масла. Перегрева, судя по всему, не было. При прогазовке давление масла стабилизировалось, на холостых падало. Забиты каналы? Бракованый фильтр? Грязное масло? Думается, где-то здесь надо копать.
Старый 29.07.2015, 14:17   #40
Добавил в первое сообщение видео.
Тут лужа все-таки довольно глубокая, а главное скорость не маленькая. Хотя, действительно, не видно момента, что уж так сильно заливало.
Текущее время: 16:13. Часовой пояс GMT +3.
