Вернуться   Форум Клуба Рено Дастер / Renault Duster Club > Техническая информация Рено Дастер > Общая информация о Рено Дастер
Результаты опроса: Как лучше называть Дастер 2012 и 2015 модельных лет?
Рестайлинг и дорестайлинг 12 26.09%
Новый и старый 5 10.87%
Фаза-1 и Фаза-2 22 47.83%
Дастер-2012 и Дастер-2015 5 10.87%
Дастер-1 и Дастер-2 2 4.35%
Голосовавшие: 46. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 26.04.2015, 11:28   #1
По умолчанию Дастер Фаза-2 (рестайлинг)
На форуме приняты следующие обозначения моделей:
Фаза-1 (Ф1) - Дастер выпуска с 03.2012 по 05.2015
Фаза-2 (Ф2) - Дастер выпуска с 06.2015 (так называемый рестайлинговый или New Duster)
Отличия Фазы-2 от Фазы-1:
Двигатель:
- 1,5 - новая турбина и топливная аппаратура, повышена мощность и крутящий момент: 109 л.с./240 Нм вместо 90л.с./200 Нм
- 1,6 - новый двигатель H4M (114 л.с.) вместо K4M (102 л.с.) (цепь ГРМ вместо ремня)
- 2,0 - F4RE410 - новый фазорегулятор, повышена мощность: 143 л.с. вместо 135 л.с.
- Выпускная система - глушитель у полноприводных версий расположен вдоль автомобиля перед задней осью
- На 1,6 вместо ГУР установлен Электрогидроусилитель .
Электронные системы:
- Режим работы двигателя ECO - предназначен для экономии топлива
- Система помощи при трогании на подъёме HSA (в комплекте с ESP)
Экстерьер (отличия кроме дизайна):
- Бампера - буксировочная проушина заднего бампера получила заглушку в комплектациях Privilege и Luxe Privilege
- Фары - добавлены ДХО
- Задние фонари - "светодиодный" габарит, секции заднего хода в обоих фонарях, задний ПТФ перенесён на бампер
- Лобовое стекло с подогревом (кроме комплектаций с дизелем)
- Геометрия трапеции стеклоочистителей: убрана "сопля" с лобового стекла, размер штатных щёток стеклоочистителей 600 и 450 мм
- Накладка крышки багажника - хромированная во всех комплектациях, имеется выштамповка под камеру заднего вида, надпись на накладке теперь приклеивается, а не вырезается
- Рейлинги - более толстые в сечении, несколько увеличена их длина.
- Новая эмблема 4WD
- Новый цвет - хаки/оливковый, исключены цвета красный тореадор, светлый базальт, синий морской
- Исключены из комплектаций стилизованные штампованные диски
Интерьер:
- Приборная панель от нового Логана - изменено расположение приборов, отсутствует указатель температуры двигателя (заменен на сигнальную лампу), раздельные сигнальные лампы указателя поворотов
- Отсутствует диагностический режим приборной панели
- Датчик наружной температуры
- Руль с кнопками управления круиз-контролем.
- Кнопка звукового сигнала на руле, а не на подрулевом переключателе
- Новые сидения с более длинной подушкой
- Регулировка водительского сидения по высоте рычагом слева от водительского сидения.
- Встроенный автозапуск двигателя Renault Start у бензиновых версий (с сентября 2015)
- Круиз-контроль
- Импульсный водительский стеклоподъемник
- Прикуриватель перенесён с центральной консоли на облицовку тоннеля
- Дополнительная розетка в салоне, между передними сидениями
- Парковочная камера
- Жесткая полка багажника
- Новая аудиосистема MediaNAV Evolution
- Открывание лючка бензобака из салона, пробка бензобака без ключа
- Дополнительный плафон подсветки для заднего ряда сидений
- Новый ключ зажигания (по-прежнему не складной)
Один из наиболее частых вопросов:
Подходят ли фары и задние фонари от Фазы-2 на Фазу-1?
Подходят, но при условии доработок: У фар необходимо доработать кронштейны креплений, у задних фонарей переподключить проводку в разъёмах жгутов.
Брошюра по Дастеру Фаза-2 (на сайте Рено)
Тип файла: pdf New-Duster-brochure.pdf (5.03 Мб, 4216 просмотров)
Последний раз редактировалось dg972; 16.02.2016 в 17:37.
Старый 28.07.2015, 23:27   #1021
В целом, в скорее нейтральной торпеде есть часть, которая явно будет непрактичной - слишком много пластика под глянцевыми рояльным лаком...
Старый 29.07.2015, 00:02   #1022
lorans
lorans lorans lorans lorans
Если на новом Дастера ездить по внедорожью, то оптимальной комплектацией считаю Экспрессион. Низ бамперов чёрный, без ужасных серебряных накладок.
Старый 29.07.2015, 00:07   #1023
Про старый говорили, что лучше для "внедорожья" Аутентик
Накладки конечно ужасные, но поцарапаются и не жалко.
А вот в Экспрешн по прежнему нельзя боковые подушки установить.
Старый 29.07.2015, 00:19   #1024
AEN
Аватар для AEN
AEN AEN AEN AEN AEN
Подсказывают, что накладки снимаются. http://www.duster-clubs.ru/forum/sho...027#post339027
Старый 29.07.2015, 11:48   #1025
NSZ-550
Аватар для NSZ-550
Но отверстия под крепёж остаются. Если ставить альтернативную защиту - не страшно, а если так оставлять, то либо маскировать, либо смириться.
БОРТОВИК
Старый 29.07.2015, 12:31   #1026
Аватар для Jora
А чем они ужасны? Ну да, потёрлось за 2 года немного. И что? Стоя рядом с машиной этого и не заметить.
Старый 29.07.2015, 12:37   #1027
Мы в теме нового Дастера и соответственно о новой серебристой "губе".
Старый 29.07.2015, 13:29   #1028
cap obvious
Авто: Duster Фаза-2 109 dCi
Повысил в звании обычный глянцевый пластик)
Старый 29.07.2015, 16:00   #1029
9000
Аватар для 9000
9000
На новом дастере МКПП оставили прежними?
В тех.характеристиках сменили "скорость на передаче" на "Передаточное число" и теперь непонятно какая скорость на какой передаче.
Особенно вариант с 1.6 интересует.
Старый 29.07.2015, 18:09   #1030
cap obvious
1000 об/мин : передаточное число 1-й передачи 3,727 : передаточное число главной передачи 4,5 * длина окружности колеса 2,154 м * 60 мин : 1000 м = 7,7 км/ч
Длину окружности колеса считаем исходя из диаметра диска: 16 дюймов * 25,4 мм = 406 мм. Добавляем слой резины с каждой стороны: ширина беговой дорожки 215 мм * профиль 65% * 2 стороны. Получается 686 мм, умножаем на число пи.
Единственная в этой формуле спорная величина -- W главной передачи. Они нигде ее не указывают.
Старый 29.07.2015, 23:51   #1031
Monkey
Аватар для Monkey
Авто: New 4x4 АКП Privilege
Monkey
>>автозапуск (там где он есть)
докладываю - в первой партии его нет, брелок только с 2 кнопками - доступен только в августе (смотрите брошюру п. 6, где звездочками написано).
Система медиа-наф: что-то долго разбирался как отключить радио, а также настроить его (ищет только первые 9, дальше поиск останавливается) - видимо придется почитать инструкцию Система достаточно отзывчивая.
Сразу скажу, что медиаплеер не всеядный - пытались запустить фильм, не пошел.
PS Брал в Ренамаксе - подарили коврики в салон + сетку поставили + небольшую скидку сделали по деньгам
PSS Полезно все-таки читать инструкции:
"Гарантия обновления карты для бесплатного обновления картографических данных вы располагаете периодом не более 90 дней с момента приобретения автомобиля. По истечении этого срока обновления становятся платными."
Последний раз редактировалось Monkey; 30.07.2015 в 00:08.
Monkey вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.07.2015, 00:49   #1032
Сообщение от Monkey Посмотреть сообщение
Это обсуждали, но обсуждаем отличия в целом, а не конкретно в данный момент.
Раньше вроде полгода было.
Старый 30.07.2015, 00:58   #1033
a.borisoff
Аватар для a.borisoff
Т.е. нужно мчаться к ОД за обновлениями? А почему сразу на заводе не ставятся последние карты?
На торрентах искал кто-нибудь обновы? Или только ОД сможет это сделать?
Старый 30.07.2015, 01:15   #1034
Сообщение от a.borisoff Посмотреть сообщение
Обновлять нужно не у дилера, а в инете (точнее не скажу, у меня нет MediaNav). По моему, правильнее самому обновлять, в этом случае получаем более новые карты.
Вопрос "торрентов" у нас запрещен к обсуждению! Скажу только, что штатной программе карты с торрентов не подойдут. Дальнейшие вопросы по этому поводу просьба не задавать!
Старый 30.07.2015, 02:52   #1035
sokol1dv
Аватар для sokol1dv
А что вообще за программа навигации установлена?
что не сгорит - то сгниёт
sokol1dv на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.07.2015, 09:53   #1036
Monkey
Аватар для Monkey
Monkey
sokol1dv, по всей видимости iGo (судя по названию ПО для обновления).
ПО можно обновлять с флешки, обновления туда скачиваются с инета.
Старый 30.07.2015, 10:15   #1037
cap obvious
a.borisoff, http://duster-clubs.ru/forum/showthread.php?t=5027
Старый 30.07.2015, 14:09   #1038
a.borisoff
cap obvious, спасибо, Дружище...
Старый 31.07.2015, 14:26   #1039
nickofgod
nickofgod
Вопрос к таким же как и я, счастливым обладателям рестайлинга, я читал тут на форуме, что на старом дастере при установке литых дисков давали комплект винтов для запаски, которая штамповка у всех, на наших машинах сразу ставят литые диски в комплекте, начиная с привелиджа вроде, а винтов для запаски нет, ОД заверил меня, что не положено, что они одинаковые с теми, что стоят на литых дисках... Это у всех так?
Старый 31.07.2015, 14:32   #1040
a.borisoff
Мне ниче не дали. Может замылили, а может и не положено...
Текущее время: 02:37. Часовой пояс GMT +3.
