Старый 21.07.2015, 15:47   #61
Серёга-73
Аватар для Серёга-73
В результате, оставил машинку, на ночь, у ОД, забрал вечером (на продленной гарантии) Сказали, что перепрошили, "вы, говорят, дросель мыли, мы его то же перепрописали-так он быстрее адаптируется, изменили прошивку, говорят, если чО, приезжайте еще раз."
Пока повода ехать к ним нету, да и машина поехала ощутимо резвее, расход упал. Мониторю без автозапуска, пока не жарко.)
Аналогично в феврале перепрошил на прошивку ...6022, всё было ОК но со временем опять началась такая проблемма и теперь с утра летом...
Старый 21.07.2015, 15:55   #62
Rene Buaron
Rene Buaron Rene Buaron
Серёга-73, где эта трубка адсорбера, которую надо прочистить? Где она может забиться: со стороны моторного отсека?, бензобака? Можно фотку, плиз.
Нет времени разьезжать "с ночевками по дилерам", но если дело в нем, в адсорбере -пусть меняют по гарантии.(спасибо за анализ проблемы))
---------- Сообщение добавлено в 15:55 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 15:53 ----------
Со сканером конечно проще..
"но на холодную."
P-R-N-D и.т.д...
"Жё, Антуан, жё..."(с))
Старый 21.07.2015, 16:03   #63
aGt
Аватар для aGt
aGt aGt aGt
"но на холодную."
И что..Машину оставляют у диллера и проверяют утром в подобных условиях
P.S. Вообще по интернету бибики не ремонтируют и не диагностируют...У Кубика вроде есть клип... Нужно исключить простое,потом в дебри лезть.
Старый 21.07.2015, 16:33   #64
Серёга-73
Rene Buaron, через трубку сообщения с атмосферой влага и пыль, а также взвешенная смесь грязи и влаги во время езды в дождь и слякоть засасывается из подкапотья и попадает в зону активир угля адсорбера...
вид в "подкапотье" со стороны тыльной стороны правой фары
Забыл указать где нижняя надпись адсорбер под бампером, буква "Р" в слово адсорбер, как раз находиться на трубке которая подводит пары бензина из бензобака...
Старый 21.07.2015, 16:56   #65
AlexAutospb
Аватар для AlexAutospb
абсолютное давление
Я бы датчик замахнул, на этот случай донор то найтись должен.
---------- Сообщение добавлено в 16:56 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 16:53 ----------
вроде есть клип...
Не панацея, к сожалению, по большей части указывает направление куда "копать"...
Набережная реки Волковки д 7
ЗАПЧАСТИ.АВТОСЕРВИС.
Старый 21.07.2015, 17:31   #66
Rene Buaron
Серёга-73, спасибо большое. Есть куда подсказать Од, если что.
---------- Сообщение добавлено в 17:31 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 17:26 ----------
а так, "заводиться и глохнет" и "неустойчиво работает первые пару десятков секунд" немножко разнится. Хотя, прежде чем случилось первое, должно было настать "второе", если это звенья одной цепи.
P-R-N-D и.т.д...
Старый 21.07.2015, 17:32   #67
Albertino.72
Аватар для Albertino.72
Авто: Превележ 4х4 2.0
Albertino.72 Albertino.72
Выскажу свое мнение. Игорь, ты ведь менял пустышку топливного фильтра в подкапотном пространстве на реальный фильтр. Может здесь собака порылась и его пора заменить.
Старый 21.07.2015, 17:35   #68
Abeev1
Аватар для Abeev1
Авто: Пешкарус
Abeev1 Abeev1 Abeev1
Сообщение от Albertino.72 Посмотреть сообщение
С учетом того, что сеточка на насосе вообще не работала. Раз она на дне стакана была.
Старый 21.07.2015, 17:38   #69
Ky6uk, а не думал ты что причиной такого поведения утром авто может быть адсорбер? Который либо забит (воздушная продувочная) или ты хапанул бензинчику с газовым конденсантом который и забивает активир.уголь адсорбера...
Если это конденсат, то его как-то можно выгнать? Не может же он там вечно быть?
(которые накопились за продолжительную ночную стоянку, а также в короткие промежутки времени стоянки на солнцепёке и жаре)
Опять же.. Утром есть. Машина приезжает домой. Ставится на стоянку. Стоит там около 12 ч. до утра. Заводим. Глохнет...
Приезжаю на работу. Машина стоит на стоянке 10ч иногда 11-12ч. Заводим... Работает... ОН чО ( этот конденсат) работы моей боится?
Тут получается как раз не стыковка..
Старый 21.07.2015, 17:39   #70
Rene Buaron
когда убедили на "реальный фильтр", увидев его стало понятно:
а) что бы "его забить", пользуясь брендовыми заправками, надо проехать ...тыщ 120;
б) нафик он не нужен, а вот продукты "распила" магистрали, от его инсталляции,навредить могут имхо.
P-R-N-D и.т.д...
Старый 21.07.2015, 17:41   #71
Напоминаю. Фильтр снимал уже. Стоит новый. Исходя из этого не в замененом фильтре ( пустышке ) дело. Или Вы думаете, что вдруг вот так, именно на него упал "касяк". Могу поменять. Цена 200 руб. Только вот бензин практически завтра кончиться и мне заправляться придется снова. А вдруг бензин был такой шмурдяжный, а ща я залью хорошего и само рассосется ( хотя я че-то и в это не верю )
Старый 21.07.2015, 17:43   #72
да нет там распила. Там все заводское. Фишку снял-фишку одел
Старый 21.07.2015, 17:45   #73
Abeev1
Аватар для Abeev1
Авто: Пешкарус
Адсорбер должен нормально продуваться за поездку на работу. Авто стоит на улице днем, температура за бортом выше, чем ночью. Т.е. днем бензина испаряется больше, чем ночью. Авто вечером запускается без проблем. Да и не думаю, что там уже столько его прям испаряется, что бы заглушить двс переобогащенной смесью. Даже если в момент запуска сработал клапан продувки (чего не должно быть) , какое там сечение патрубка, что бы прямо обогатить так смесь, что бы двс приглох. Мое мнение не адсорбер это. С этими адсорберами авто катаются десятилетиями и ни разу я его не менял.
Старый 21.07.2015, 17:47   #74
Так у нас Такси приезжают с пробегами под 400ооо или больше.. и никто ниразу не менял абсорбер. А заправляются они везде.
Старый 21.07.2015, 17:58   #75
Сообщение от AlexAutospb Посмотреть сообщение
какой?
Старый 21.07.2015, 18:01   #76
Abeev1
Аватар для Abeev1
Авто: Пешкарус
map
Старый 21.07.2015, 18:35   #77
8200719629 Датчик давления воздуха Renault тоже так не очень дорого . Около 1200 руб
Старый 21.07.2015, 19:24   #78
Нарыл в инете, что можно этот датчик промыть. Бензином или спиртом, кто-то мыл очистителем карбюратора.
Рискнуть что ле А чО... Столько времени угроблено. Решения моей проблемы вроде нет однозначного....
Последний раз редактировалось Ky6uk; 21.07.2015 в 20:24.
Старый 21.07.2015, 19:35   #79
Abeev1
Аватар для Abeev1
Авто: Пешкарус
Обычно проблема с теми мар которые устанавливают на кузове,а с впуском соединяют трубочкой. Трубочку продувают , или проверяют на герметичность. Сам Мар не мыл. Но если мыть, то лучше карбиклинером, или аброй.
Старый 21.07.2015, 20:58   #80
map
Если накрылся мап сенсор или вы его отключили, авто спокойно заводиться, но при нажатии на педаль газа, начинает двигатель глохнуть или ехать с провалами.
Не мучайте машину, снимайте форсунки и каждую отдельно промывайте.
Текущее время: 10:20. Часовой пояс GMT +3.
