Старый 09.03.2013, 17:58   #1
По умолчанию Си-Би радиосвязь для всех!
"CB" - это сокращение от "Citizen's Band" (англ: "Гражданский диапазон"). Это значит, что любой человек может использовать радиосвязь в диапазоне 27 МГц.
Кратко о Си-Би
В зависимости от того, в какой стране Вы живете использование этого диапазона либо минимально урегулировано правилами проведения локальных связей, либо не урегулировано вовсе. По своей сути средства радиосвязи этого диапазона представляют собой носимые, возимые или стационарные радиостанции. Вы можете связываться с аналогичными радиостанциями в пределах их радиуса действия. Если установить одну радиостанцию в квартире, а вторую в автомобиле, то можно иметь постоянную связь "дом - автомобиль". Установив стационарные радиостанции в городской квартире и на загородной даче, можно иметь постоянную связь между ними.
Возможности применения Си-Би связи весьма широки. Это достаточно надёжное и доступное средство связи, позволяющее связать, например, магазин со складом, склад с автотранспортом и т.д. Можно использовать Си-Би радиосвязь и на маломерном флоте - на катерах и яхтах. При этом дальность связи на воде значительно возрастает. Но наиболее массовое применение Си-Би радиосвязь нашла в качестве подвижной связи. Радиостанции в автомашинах позволяют поддерживать постоянный контакт между собой, получать оперативную дорожную информацию, помощь при выборе маршрута, помощь при авариях и технических неполадок в пути. Пользуясь Си-Би радиостанцией можно связаться с пожарной охраной, милицией, скорой помощью, аварийными службами через специальные диспетчерские службы, которые окажут Вам помощь, вызвав по телефону нужную службу.
Для СВ (11-метрового) диапазона действуют те же законы распространения радиоволн, что и для радиолюбительского 10-метрового. При условиях хорошего прохождения радиоволн (это преимущественно дневное время) можно услышать с оглушительной громкостью радиостанции Северной и Южной Америки, Австралии, Африки и Азии, и, разумеется, связаться с ними. Когда нет прохождения связь возможна на расстоянии до 100 км (в SSB - до 150 км).
Существует Две сетки Си-Би: Европейская и Российская. В Российской сетке частоты каналов смещены на -5 КГц. То есть если Европейский канал С16 частота 27,155 КГц, то Российский - 27,150 КГц. Не смотря на это большинство пользователей предпочитает работать в Европейском сетке.
Частотная сетка диапазона.(Европейская)
Примерная дальность радиосвязи:
между базовыми станциями - 30-80 км;
между базовой станцией и автомобилем - 15-40 км;
между базовой станцией и портативной - 3-10 км;
между автомобилями - 15-35 км;
между автомобилем и портативной станцией - 2-7 км;
между портативными станциями - 1-5 км.
__________________________________________________
Статья в журнале "Авторевю" на тему СВ-радиостанций.
Все, что нужно знать автопутешественникам о CB-рациях (рации Гражданского Диапазона 27 МГц.)
Где купить радиостанцию и периферию к ней.
Как настроить КСВ.
Варианты установки АНТЕННЫ.
1. Бортовой журнал NSZ-550
Возможные последствия такой установки.
2. Рация у Clim.
3. Прокладка кабеля по машине у Clim.
4. Питерская ветка, пост 26.
5. Про рейленги.
6. Вариант Alchi и прокладка кабеля.
7. Вариант от Подводник тут и тут.
8. Самодельный кронштейн под болт рейленга.
9. Вариант Opora
10. Варианты от Управдом: первый и второй.
Варианты установки РАДИОСТАНЦИИ.
2. Вариант установки портативной РС.
3. Установка Си-Би рации и антенны на Рено Дастер. БЖ Technik.
4. Вариант Opora
Рабочая частота дальнобойщиков: Стандартная сетка "С", канал 15, модуляция АМ, частота 27,135 MHz.
Последний раз редактировалось dg972; 13.12.2015 в 13:59.
Старый 16.07.2015, 09:24   #321
Вовчик
Вовчик
Я поставил в карман водительской двери 1 дин. размера рация влезает замечательно тангету повесил на присоске держателе мобильного на стекло водительской двери удобно что для разговора не надо брать саму тангету в руки а достаточно нажимать на клавишу и говорить
Вовчик вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.07.2015, 18:31   #322
Сообщение от Вовчик Посмотреть сообщение
А как его открывать?
Старый 16.07.2015, 20:16   #323
Вовчик
Вовчик
Присоску поставил примерно посередине стекла и ближе к себе поэтому наполовину стекло опускается без проблем а больше лично мне и не надо
Старый 16.07.2015, 21:36   #324
Прикинул на себя - неудобно. Левая рука все время, практически, на руле. Бибика, поворотники, ближний-дальний. Это правая может кнопки в майфуне потыкать и в носу поковыряться, нафигатор в верхней нише тыкнуть. А в кармане двери полотенечко, влажные салфетки и типа того.
Старый 22.07.2015, 10:38   #325
Labradoro
Авто: Базовая
Labradoro
Smile
Думаю, что лучшим вариантом для Вас будет Магнитная антенна + рация.
Я лично не знаю, кто делал бы рации под ключ.
Это индивидуальный вопросы. Касательно как (магнит/врезная), куда(местоположение, крыша, релинг, пятая дверь, бампер, капот и т.д.), какую антенну (длина, производитель и т.д.) ставить?
Рации тоже разные. Мало того что надо выбрать, надо её еще куда-то разместить.
Думаю, что на радио рынке Вы сможете найти людей, которые продают рации. Они, за отдельную плату, помогут поставить. Но в данном случае это будут или магнитные антенны или врезные с стандартными креплениями, которыми они торгуют. Лично мне стандартные крепления не нравятся по разным причинам.
Присоединяюсь к мнению Подводника - на днях купил себе Optimo Piligrim за 3500 примерно и антенну Optimo 145 на магнитном основании. Пока не устанавливал штатно, в магазине мне припаяли на провода питания разъем для прикуривателя. Нужно ехать - антенну поставил, радюху подключил. Ухожу домой - антенну в багажник, радюху забираю. На КСВ не заморачивался, прием-передача по трассе устраивает.
Последний раз редактировалось Labradoro; 22.07.2015 в 13:21.
Labradoro вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.07.2015, 11:01   #326
У меня дастер эволюцию прошел СИ БИ. С начало тоже ездил с магниткой, потом надоело изготовил кронштейн, снимал каждый раз перед стоянкой. Друг у меня lemm-2001 постоянно снимает и кладет в салон.. Как-то надоело постоянно пачкаться, и закрепил я её двумя гайками на постоянное место жительства, и не чего, пол года уже точно провисела. Рацию же разместить штатно не придумал куда. В итоге раньше она жила в багажнике или под сиденьем, а когда надо было подключал её и клал между подлокотником и пассажирским сиденьем. Сейчас купил 3м липучку (в виде грибков), первую часть приклеил перед сиденьем справа от "мешалки". И нормально, первый раз не привычно, а теперь вообще лепота. Надо приклеил, не надо убрал. На пароме пока "жил в багажнике", оторвал от липучки рацию на подлокотник положил, лепота. И слышно какой ручеек поехал и свою очередь не прозеваешь=)
---------- Сообщение добавлено в 11:01 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 11:00 ----------
Да на КСВ я тоже забил, у меня не та антенна чтобы её настраивать, да и слышу я прекрасно. Настраивать же её надо на определенный канал, а я когда на рыбалку еду с друзьями, где свободно на тот канал и идем. И ничего не жалуюсь.
Старый 22.07.2015, 21:05   #327
evs034
Аватар для evs034
evs034 evs034 evs034
Labradoro, где покупал? Тоже хочу прикупить для поездок на дальняк, что посоветуете из бюджетненького или может кто продает?
Старый 22.07.2015, 21:57   #328
Filin - Max
Аватар для Filin - Max
Авто: 1.6 4х4 ☆B&W Style☆
Filin - Max
Я много радеек перебрал, вернулся к первой своей станции, мегаджет 3031. На фотке видно её немного.
И антен перебрал несколько. Пришел к Сирио Т3-27. Врезал в пластик, массу подвел от крепления реленга.
Качество связи устраивает.
ID:	50172   Нажмите на изображение для увеличения
Всем бобра!!!
Filin - Max вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.07.2015, 18:25   #329
Labradoro
Авто: Базовая
Labradoro
Магазин "Красная гора", Ярославское шоссе, справа (если из области в центр ехать). Там очень доброжелательный и грамотный товарищ работает. Я там первый раз был, но чувствую не последний. Очень понравилось отношение. http://radioprof.ru/index.php?ukey=a...ija-o-magazine (Надеюсь модераторы не против ссылки).
Старый 05.08.2015, 13:35   #330
Ne_oN
Авто: Duster 2.0 4х4 мкпп
Ne_oN
Сообщение от Labradoro Посмотреть сообщение
Интересный магазин. У них самая низкая цена на Оптим аполло, а вот пиллигрим подешевле видел. Если кому интересно вот ссылка http://shopcb.ru/id/optim-pilgrim-248.html .
Ne_oN вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.02.2016, 17:42   #331
tema_1
Аватар для tema_1
Авто: 1.5 dci+ADACT
tema_1
За эстетику установки антенны 5 баллов. Я вот пошел стандартным путем и сделал кронштейн на средний болт заднего крепления рейлинга. Связь пока слабовата надо настраивать.
Бортовой журнал
tema_1 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.03.2016, 16:41   #332
ЯрославРоманов
ЯрославРоманов
В мае планируется поездка в Беларусь в паре с еще одной машиной, посему хочу приобрести пару портативных станций для связи в дороге.
Нашел вот что:
Midland LXT 325 за ~4000
Midland GXT-1050 за ~6000
Разницу примерно понимаю, но, может, посоветуете что лучше для дальнейшего любительского использования. Благодарю
Старый 12.03.2016, 17:06   #333
Сообщение от ЯрославРоманов Посмотреть сообщение
Нашел вот что:
Они не в Си-Би диапозоне работают.
Старый 12.03.2016, 17:10   #334
ЯрославРоманов
ЯрославРоманов
да, они в LPD.
Просто нет возможности одновременно купить и поставить полноценное СиВи в обе машине, посему и хотелось компромисс в виде пары раций
Последний раз редактировалось ЯрославРоманов; 12.03.2016 в 19:11.
Старый 12.03.2016, 21:35   #335
Grip
Авто: Nissan Terrano 2.0, 4x2, АКПП, Elgns Plus
Grip
это зависит от того, что вы вкладываете в фразу "любительское использование".
Для связи на недалёкие расстояния между двумя абонентами - вполне и эти сойдут.
На дороге, открытой воде - 3 км, в лесу максимум 1 км.
Grip вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.03.2016, 22:19   #336
Mishal
Аватар для Mishal
Mishal
Я вот , пока прикидываю , куда рацию ставить.
На рейстайле ( Фаза 2) стоит большой приёмник и в панель рацию не вставить.
Хорошо бы на место блока кнопок вниз, но переносить его - особо некуда.
Сначала думал, а может так поставить?
Но, много минусов:
- летом , на солнце ей будет очень жарко.
- засветится солнцем экран.
- на виду у пионеров.
- пропадает полноценный карман.
Скорее всего - поставлю под руль, внизу торпеды, ниже замка зажигания.
Там она будет не на виду, в тени, и под рукой...:
ok:
Не решил ещё, куда ставить тангенту ?
Последний раз редактировалось Mishal; 31.03.2016 в 22:40.
Старый 31.03.2016, 22:23   #337
Mishal, купить полку от Карта и туда вкорячить рацию
и не видно и под рукой и пионеры не видят.
Старый 31.03.2016, 22:53   #338
Mishal
Аватар для Mishal
Mishal
zigzag, про полку думал...
Но, из-за фонаря, получается её смещение назад, между передними пассажирами. Экран не увидишь !
Либо, её там развернуть на 90 град., но при этом не удобно будет ручки/кнопки крутить.
Filin - Max, понравилось, как стоит антенна. В плане дизайна.
Но, есть вопросики :
- как вводил кабель в салон?
- как делал массу под основание антенны? Лентой?
- какой КСВ получился?
- сложится антенна горизонтально ( если поставить 1.5 м) ?
Последний раз редактировалось Mishal; 31.03.2016 в 23:11.
Старый 01.04.2016, 08:38   #339
ЯрославРоманов
ЯрославРоманов
Заезжал вчера в Красную горку что на Ярославском шоссе (советовали выше).
Обсудил пожелания по рациям и радиостанции. Действительно, очень хорошее отношение к покупателям!
Посоветовали взять Racio R200 две штуки. Вчера в наличии не было, сегодня обещали привезти.
Рацию взял Optim Piligrim за 4300 и антенну Optim ML-145 за 1750 на магнитном основании. Пока для начала хватит, если что - поставлю стационарную.
Старый 01.04.2016, 12:25   #340
Сообщение от Mishal Посмотреть сообщение
Точнее: под ногой.
Я примерял туда радиостанции. Мне не понравилось. Коленкам мешаются. ИМХО: оптимальный вариант - вариант Подводника.
27мгц., радио, радиосвязь, связь, си-би
Текущее время: 03:27. Часовой пояс GMT +3.
