Старый 21.01.2015, 20:46   #41
Grip
Авто: Nissan Terrano 2.0, 4x2, АКПП, Elgns Plus
Grip
По моей чтоли?)))
ага
Grip вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.01.2015, 21:16   #42
Grip, избавится от проблемы просто и не дорого, виброй проклеить потолок и все, на материал 1,5 т.р работы на 2...3 часа с перекурами и по пять капель с соседом по гаражу...
Старый 22.01.2015, 06:05   #43
Grip
Grip
Не, у меня такой проблемы нет - это у одного из одноклубников возникло.
Думаю, проблема возникает при:
1. постоянной езде с закрытыми окнами.
2. большое кол-во пассажиров
3. мокрые (влажные) коврики
4. маленькие пробеги
Видимо, моя дурная привычка курить в этом случае - на пользу идёт Часто окно при движении приоткрыто - лишняя влага уходит.
Старый 22.01.2015, 11:33   #44
lexa-666
Аватар для lexa-666
Авто: Duster 1.6 4x4
lexa-666
Сообщение от Grip Посмотреть сообщение
какой-такой "датчик тепла"?
это микрофон для системы хэндсфри в магнитоле
у нас данных с "датчика тепла" даже использовать негде, климат-контроля то нет
Так инженер по гарантии РТДС+ сказал, что это не хендсфри, а датчик тепла в рено дастере!
РЕМОНТ ОКОН
8(916)333-22-11
Старый 22.01.2015, 13:28   #45
Valera
Тюнинг
Аватар для Valera
Авто: Kia Ceed JD
Valera Valera Valera Valera
на новом Логане и Сандеро так(и микрофон и датчик); так что манагер перепутал.
диагностика Clip.
https://vk.com/club152397142
Старый 22.01.2015, 14:08   #46
Grip
Grip
Сообщение от lexa-666 Посмотреть сообщение
гыгы
инженера- на мыло!
Старый 08.07.2015, 12:50   #47
Kosch
Авто: Kaptur Style 2L 4WD кофе-гляссе
Kosch
Вчера обнаружил лужицу в углублении под ручником. В этот день был сильный ливень, значит явно где-то течёт. После внимательного осмотра обнаружился мокрый потолок между стеклом и плафоном. Вылез, покачал антенну - явно видно пузырящую щель между основанием антенной и крышей. Скинул плафон (рассеиватель на себя, потом справа защёлка - и вынимаются внутренности), надавил изнутри на микрофон - он выщелкнулся и открыл прямой доступ к гайке крепления антенны. Ключ-трещотка, головка на 8мм и удлинитель. Подкрутил. За ночь под дождём не натекло. Буду тестить дальше. Если повторится - попробую или герметик, или прокладку из куска велокамеры. Посмотрел на другие машинки с подобным креплением антенны - везде основание имеет резиновую прокладку, только Рено экономит С другой стороны, в каком-нибудь Пыже пришлось бы пол-потолка разобрать...
Kosch вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.07.2015, 22:42   #48
Mantana
клубный №0366
Аватар для Mantana
Сообщение от Kosch Посмотреть сообщение
А не проще купить новое основание антенки , не такое оно и дорогое порядка 400 р ....у меня на Логане было такое. Просто купил новую и в АлексАвто поставили. Правда у меня под основанием антенки ещё и жук оказался.Пришлось еще и с ним повоевать. Сейчас всё в норме.
Старый 11.07.2015, 23:30   #49
Это как? Лужа под ручником, а обнаружил между стеклом и плафоном ?
Старый 11.12.2015, 20:18   #50
dikiybill
dikiybill
вот и я так же сделал.теперь во время дождя не капает.гайка подтянулась на целый оборот почти от руки-я не трещеткой ,а отверткой с насадкой подтягивал.
dikiybill вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.12.2015, 23:16   #51
алекс7
Аватар для алекс7
Авто: 2.0 4х4 Expression
алекс7
Узнаю нашу отверточную сборку!Динамометрическое усилие у каждого слесаря конвейера разное
Старый 12.12.2015, 11:32   #52
Valera
Тюнинг
Аватар для Valera
Авто: Kia Ceed JD
ничего, что колёсные болты можно ещё дотянуть на полоборота после срабатывания необходимого момента динамометрического ключа?
попробуйте...
диагностика Clip.
Старый 27.01.2016, 11:55   #53
Fe-man
Fe-man Fe-man Fe-man
Так господа вот и моя потекла. Так как боротся? Антенну подиянуть? Или просто все на сухо вытереть.
Старый 27.01.2016, 12:15   #54
Mavlanik
Аватар для Mavlanik
Авто: Дастер 1,6 4х2
Mavlanik
Тоже после мойки увидел, что сыро на потолке в районе антенны... До этого в любой дождь было сухо. Наверно при мытье была сдвинута антенна. Надо будет попробовать подтянуть гайку крепления.
Последний раз редактировалось Mavlanik; 27.01.2016 в 12:17.
Mavlanik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.01.2016, 12:18   #55
Сообщение от Mavlanik Посмотреть сообщение
Тоже после мойки увидел, что сыро на потолке в районе антенны... До этого в любой дождь было сухо..
Дело не обязательно в антенне, мог оттаять замерзший конденсат на внутренней стороне крыши, намороженный там в холода.
Последний раз редактировалось Strusto; 27.01.2016 в 12:20.
Старый 27.01.2016, 12:29   #56
Mavlanik
Аватар для Mavlanik
Mavlanik
Тогда подожду, понаблюдаю...
Старый 27.01.2016, 16:06   #57
А при каких условиях заметили?
Думаю что у большинства тех кто потек будут сравнительно одинаковые условия...
Правильно тезка за конденсат сказал...
Т.е. холодная погода, несколько человек в машине "дышат" ночью замерзает - потом оттаивает, в том числе и на мойке...
Старый 27.01.2016, 17:01   #58
kelt
Авто: Duster edition one
kelt
Добавлю свои три копейки - фаза 2 течет - это конденсат
Условия - поездка в Минск и обратно . Выехал в Минск 02 января в минус 12 из теплого гаража , приехал в районе 15 00 по Москве -пробег 700 км .
Покатался по Минску . Машиа ночевала на улице ночь - минус 22 -23 было , следующий день ездили смотрели разные достопримечательности общий пробег за день 220 км . Ночью было 26-27 мороза . Утром двинули в Москву .
Приехал ,разгрузился . Поехал ставить в гараж ( мыть сил не было ) . Поставил , открыл пивка ....
Смотрю справа от плафона мокрое пятно - аля клякса . Снял плафон ... оттуда потекло.
Данный случай думаю надо лечить письмом на Рено, чтобы отзывали и чинили - так как машина уже нифига не бюджетная под лям тянет .
На корейцах такого не было .
Скорее всего в Дастере нет обратного клапана вентиляции салона ( Это как в шахе решеточки на задних стойках ) . В корейцах в крышке багажника - вентиляционные клапана,
kelt вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.01.2016, 17:10   #59
Сообщение от kelt Посмотреть сообщение
Есть ))) только они заклеены...
а вот салон ПОЛНОСТЬЮ закупорен (кроме одной дырки слева, где ремень), если эти отверстия не открыть.
Отлепив резинку и засунув зеркало в отверстие увидите клапан, что в заднем бампере. Больше дырок из салона к нему нет.
Открыл заглушку к домкрату, посмотрел - мало того, что там было что-то вроде сплена, так еще и пленкой было заклеено (на фото видны остатки). Отодрал обе.
Фото без (снятия пластика), виден верхний крепеж для баллоника:
Старый 27.01.2016, 19:18   #60
Fe-man
Skipper-Влад, вчера вечером было -12 , до этого месяц холодов от -10 до -25. сегодня потеплело до -4 и отец звонит, мол с плафона капает. Сейчас капель нет просто мокрый подтек. теперь устанавливается теплая погода.
До этого 2 зимы прошли насухо.
Текущее время: 02:50. Часовой пояс GMT +3.
