Старый 09.12.2012, 12:42   #1
По умолчанию Свечи для 1,6л.( K4M ) и 2,0л. ( F4R )
Свечи Сhampion RC87YCL
Нажмите тут, что бы увидеть фото.
Зазор между электродами 0,95+/-0,05 мм
Момент затяжки 25-30 нм
Ключ на 16
Отсоединить разъем от катушки зажигания
Головка с удлинителем на 8 , откручиваем катушку. Вынимаем катушку.
Свечным ключом на 16 откручиваем свечу, желательно предварительно продуть колодец от песка.
Судя по тому, что они стоят в моторе, значит они являются оригиналом.
Причем надо смотреть что лежит в коробочках...Бывает и не Чемпион...а Эквиум
и надпись на них....Renault 7700500155, с одним электродом.
Как бэ так...
Можно поставить свечи Renault 7700500168, с двумя боковыми электродами
Проблема: ржавеет свеча.
Маркировка свечей NGK.
Рекомендуемый зазор свечей зажигания
Denso VK20 - с платиновой нашлёпкой на боковом электроде
Denso IK20 - просто иридиевые
Denso K20TR-11
DENSO K20PR-U
NGK BKR6E
MOTRIO 8671004070
Renault Group 224018651R
Альтернативные свечи зажигания для Champion RC87YC
Информация к размышлению.
Появились на рынке России "Левые" свечи оригинал.
Опыт использования АУ17ДВРМ.
Уплотнительные кольца и наконечники катушек подходят от жигулевского 16-ти клапанного мотора.
Последний раз редактировалось dg972; 03.02.2018 в 22:02.
Старый 03.05.2015, 07:54   #181
На ТО-1 менял свечи, ставил Champion (Энгельс).
В г.Энгельсе не делают Чемпионов.
Старый 03.05.2015, 09:50   #182
Black
Аватар для Black
Авто: •Black Wing•
Black Black Black
Если речь про дилерские свечи зажигания при замене на ТО -,
видимо, Бош имелся ввиду из Энгельса, а не Чемпион.
Practice Your intention.
Старый 03.05.2015, 12:32   #183
aca300
Аватар для aca300
Авто: Лада Vesta АМТ
Точно, Bosch
---------- Сообщение добавлено в 13:32 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 13:31 ----------
Перепутал, сори
Я против ксенона...
Последний раз редактировалось aca300; 04.05.2015 в 23:45.
Старый 04.05.2015, 23:51   #184
aca300
Аватар для aca300
Проехал первые 500 км на свечах NGK. Впечатления положительные на 150% в сравнении с оригинальными. Машина стала разгоняться без напряга, как бы мягче. При этом ни какие параметры (расход бензина, приёмистость...) не изменились. Просто двигатель стал работать мягче и всё. Как описать, сам не знаю. Но я доволен.
Я против ксенона...
Старый 08.05.2015, 01:15   #185
алекс7
Аватар для алекс7
Авто: 2.0 4х4 Expression
алекс7
вообще у меня с электронным зажиганием свечи по 40 000 ходили.Правда БОШ с иридиевыми электродами (как на картинке выше пост 183)купленный в финляндии.Продал с ними
Последний раз редактировалось алекс7; 14.05.2015 в 03:41.
Старый 13.05.2015, 23:54   #186
Sane
Аватар для Sane
Sane Sane Sane Sane Sane
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ДЛЯ СВЕЧЕЙ ЗАЖИГАНИЯ:
(с)http://ru.sparkplug-crossreference.c...AMP_PN/RC87YCL
Альтернативные свечи зажигания для Champion RC87YCL:
Возможные свечи зажигания:
AC Delco 41-602
Accel 784
Beru 14FR-7DU2
Beru 14F-6DPUR02
Bosch FR78X
Bosch +11
Bosch FR7DC+
Bosch FR78
Bosch +13
Bosch FR7DC9
Brisk DR14ZC
Brisk DR15YC
Champion RC10YCL
Daihatsu 9004851151000
Denso K20PR-U
Denso K20PRU
Denso VK20
Denso IK20
Denso K20TT
Eyquem RFC58LZK
Fiat 46417010
Magneti Marelli L7LDCR
Mitsubishi M04671057
NGK BKR6EZ
NGK BKR5EZ
NGK PFR6G
NGK stk 4619
Renault 82.00.020.796
Renault 8200021856
Renault 7700500155
Renault 8200020796
Renault 8200033622
Torch K6RFP
Torch K6RTCPP-9
Unipart GSP2001
Старый 05.06.2015, 16:59   #187
aca300
Аватар для aca300
Катаюсь 4-ю тысячу на NGK BKR6EK. Доволен больше, чем не родных Реновских. Детонация при троганье пропала.
Я против ксенона...
Старый 14.06.2015, 02:12   #188
алекс7
Аватар для алекс7
алекс7
После то в сырую погоду еле завелся.Раньше педаль газа при заводке не трогал. А тут пришлось придавить. И то еле еле схватил. Если еще раз повториться выкину свечи и поставлю старые.Да и детонация при малых оборотах появилась.Но это может из за Фаэтоновского бензина
Старый 14.06.2015, 09:37   #189
aca300
Аватар для aca300
алекс7, а какие свечи поставили?
Я против ксенона...
Старый 14.06.2015, 12:13   #190
алекс7
Аватар для алекс7
алекс7
Надо выворачивать .Коробок от свеч нет. Какой ключ для наших свечек покупать?
Старый 14.06.2015, 12:19   #191
Abeev1
Аватар для Abeev1
Abeev1 Abeev1 Abeev1
Сообщение от алекс7 Посмотреть сообщение
на 16.
Старый 14.06.2015, 13:48   #192
aca300
Аватар для aca300
ключ на 16 с удлинителем не менее 30 см. Перед выкручиванием свечей, не забудьте продуть колодцы воздухом или пропылесосить. Песка в них много.
Я против ксенона...
Старый 29.06.2015, 21:59   #193
Kaskad
Kaskad
прикупил коробочку по 140 рублей на ЯПОРТе, а на экзисте по 202 рубля.
Kaskad вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.06.2015, 22:32   #194
lexa-666
Аватар для lexa-666
Авто: Duster 1.6 4x4
lexa-666
Сегодня прошел ТО-2 сняли такие свечи
РЕМОНТ ОКОН
8(916)333-22-11
Старый 30.06.2015, 10:00   #195
Появились на рынке России "Левые" свечи оригинал. Производитель не известен
На фото они справа, с черной , более красивой надписью,
хотя казалось бы, что должно быть на оборот.
На оригинале ( он слева ), не чОткая печать.
Старый 04.07.2015, 08:49   #196
ugad
Авто: Renault Duster Privilege 4x4 1.6 МКП6 "Белый лёд"
ugad
Ky6uk, какие свечи посоветуете на 1,6, если в Exist брать?
ugad вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.07.2015, 11:13   #197
Оригинал.
Или DENSO K20PRU.
У меня щас оригинал стоит..168-ые . Номер в теме есть
Старый 15.07.2015, 11:42   #198
Появились свечки на рынке MOTRIO 8671004070. Хорошие свечи. Можно брать
ID:	49908   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	49909   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 23.07.2015, 11:01   #199
radm25
radm25
Какие всё-таки свечи лучше ставить на 2,0 ?
1) Eyquem RFC58LZ2E (182 р/шт)
2) Sagem RFN58LZ (139 р/шт)
3) Champion RC87YC (в продаже временно не могу найти)
4) Оригинал 7700500155 (195 руб/шт).
После ТО1 дилер поставил Champion ... зимой плохо заводится стал, вернул старые (с завода те что шли) ... поэтому Чампионы менее всего хотел бы ставить ...
П.С. на авто установлено ГБО ... слышал что в этом случае имеет смысл покупки Иридиевых, но отзывы противоречивые ... а просто так платить 1500 руб. не хотелось бы ...
radm25 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.07.2015, 13:04   #200
Сообщение от radm25 Посмотреть сообщение
У меня работают. Проблем нет. Denso IK20.
Текущее время: 03:14. Часовой пояс GMT +3.
