Вернуться   Форум Клуба Рено Дастер / Renault Duster Club > Техническая информация Рено Дастер > Электрооборудование и оптика > Оптика
Старый 11.12.2012, 07:24   #1
Передние фары
- Ближний свет фар - H7
- Дальний свет фар - H1
- Поворотники - PY21W
- ПТФ - H11
ПТФ Дастер с 2015г -- Н16 19W
Задние фонари
P 21/5 W.
- Указатель поворота
- Задний ход
- Стоп сигнал Ф2
- Верхний Стоп Сигнал - W16W
- Подсветка номера - W5W
- Подсветка салона - W5W
- Подсветка в бардачке - W5W
- Подсветка в багажнике - W5W
Типы цоколей ламп.
Последний раз редактировалось dg972; 21.08.2017 в 12:36.
82 пользователя(ей) сказали cпасибо:
- Илья-, 1410, Г.А.В.1958, a.borisoff, Aargh68, adwant, Владимир ВК, AEN, алекс7, Александр69, Вовка, Амиго, Alchi, alex71tula, ВФилиппыч, Гусь, ARTIct, Asek, Вячеслав, baddy, barsuc, Bazil, Boroda, DEKKA, Dmitvor, docbob, DozorVLG, Dust93, иван197904, Кокон, Коломчанин, Константин, Князь, Леший 79, FlexRu, Hunter73, Пазовод, Окунь, ivan 2018, IvanS, Неугомонный Ездец, МЕДВЕЖ, juriy, Kabestan, KHK, Ky6uk, maslovyu, Maxwell, nanogrid, Станиславович, NSZ-550, Семен, n_dum, Oleg-atr, oleg64, Opora, Pino123, RinGun, Sapsan, serg848, Skipper-Влад, Spartak, Stanislav G., sutil, swinger, toshas, tumk, Urich, Valera69, valerafi, Velobaiker (Balu), Yakov163, YuriyVZ, Zap, zhiv, жаба74, ДОВОЛЬНЫЙ Слон, Дуся Каштан, Шторм, Юрий 43, Я-на, ЯРОСЛАВ
Старый 28.06.2015, 22:45   #481
Это какую лампу он туда уронил???
Старый 29.06.2015, 07:37   #482
Ну Вы, блин, даёте (с)
Естественно ГАБАРИТНУЮ. Как ты уронишь в нутрь лампы ближнего или дальнего света? А габаритка не держится особенно.
Не менял что ли ни разу?
АВТОСЕРВИС разных марок авто
Старый 29.06.2015, 12:49   #483
Менял не раз. Ни разу не упала...
Старый 29.06.2015, 12:56   #484
Когда успел, габариты-то?
Я ближний-то только один раз за 65 тыс. поменял.
Старый 29.06.2015, 13:43   #485
zigzag, феерично, по-делу, и без кронштейнов! что за оптика( если можно-ссыль), ставил на "отдельную кнопку"? Где?
---------- Сообщение добавлено в 14:36 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 14:12 ----------
можно в личку.
Оптика китайская ТЫЦ
кронштейны некуда у нас крепить, если только резать бампер.
пока запаралелил с дальним.
всё кнопку никак не куплю, и не поставлю, всё времени нет.
Старый 29.06.2015, 13:44   #486
габариты на LED менял , искал наилучший вариант - вот и опыта куча
Старый 29.06.2015, 21:54   #487
Старый 29.06.2015, 23:38   #488
Серёга-73
Аватар для Серёга-73
Меняя на кроссовере Renault Duster cгоревшую лампочку, умудрился уронить ее внутрь фары! А как оттуда выудить? Если попытаться зацепить лампочку каким-то твердым предметом – крючком и т. п., можно поцарапать отражатель. Должен признаться: не сразу нашел решение. А оно оказалось еще и самым простым – поймал беглянку полоской картона с нанесенной на нее каплей клея «Супер Момент». Именно каплей – не переборщите! Чтобы добавить полоске жесткости, согнул ее желобком – и ввел через отверстие для лампочки ближнего света. Оно больше, доступ через него удобнее. Детали фары не пострадали."[/url]
Ну зачем усложнять?
Купил в Гипермаркете Магнит где то за 40руб- Захват гибкий цанговый... можно в любом инструментальном магазине купить но там он дороже... уже не один раз выручал в разных ситуациях куда рука не сможет пролесть... или гайку или болт с защиты поднять... Всем советую, не пожалеете о потраченых деньгах.
Старый 22.09.2015, 08:41   #489
Лампы Narva 18001 в габариты.
Разницу заметите сами.
На солнце, по сути на улице в светлое время дня — плохо их видно.
Но по ПДД свет фар включен во время движения, они не так важны.
Ночью будет лучше
ID:	52290   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	52291   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	52292   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	52293   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	52295   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	52296   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Ky6uk; 22.09.2015 в 10:03.
Старый 27.09.2015, 20:03   #490
Кос
Кос
Question
Посоветуйте, пожалуйста, из собственного опыта жёлтые лампы в ПТФ, спасибо
Кос вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.09.2015, 20:40   #491
Koito хвалят. Но я не нашел желтого цвета...
Старый 02.10.2015, 22:56   #492
Yakov163
Аватар для Yakov163
Ky6uk, Кстати решил тоже попробовать Нарва на ближний свет, а то 250 р отдавать на родные жалко филипские премиум. Нарва стоит 165, посмотрел разницы нет при горение. Что раньше не стал брать.
Старый 02.10.2015, 23:02   #493
Это у него габариты... )))
Старый 03.10.2015, 23:43   #494
Yakov163
Аватар для Yakov163
dg972, Я в курсе)) надо на габариты купить за место диодные, а то не держатся они даже хорошие.
Старый 26.10.2015, 08:17   #495
Уважаемые владельцы рестайлинга. Огромная просьба посмотрите в руководстве по эксплуатации какие лампы расписаны в фонарях и фарах.
Вчера скачивал с сайта Рено руководство, но там до сих пор лежит старый вариант. А перечень ламп точно отличается.
Старый 03.11.2015, 06:39   #496
Подогнали вчера с Али экспресса пару лампочек 6000К
Вечером на улице в черте города можно ближний не включать.
Днем как ходовые огни использовать можно.
Посмотрим сколько прослужат
Старый 03.11.2015, 09:49   #497
sokol1dv
Аватар для sokol1dv
а какова цена сих ламп и не греются ли они через чур, а то расплавят крепеж в фаре? и если можно, то ссылку на них в алиэкспресс.
что не сгорит - то сгниёт
Последний раз редактировалось sokol1dv; 03.11.2015 в 16:13.
Старый 03.11.2015, 10:11   #498
Стоят по 86 руб. штука. Ссылки не знаю. Подарок
Старый 03.11.2015, 10:22   #499
devils
Авто: 2л, 4х4 и 6 ступеней
devils
Ky6uk, предыдущие упокоились с миром?
Старый 03.11.2015, 10:27   #500
Неа. Работали отлично. Света днем от них мало, при всём уважении )))
Текущее время: 02:36. Часовой пояс GMT +3.
