Вернуться   Форум Клуба Рено Дастер / Renault Duster Club > Техническая информация Рено Дастер > Общая информация о Рено Дастер
Результаты опроса: Как лучше называть Дастер 2012 и 2015 модельных лет?
Рестайлинг и дорестайлинг 12 26.09%
Новый и старый 5 10.87%
Фаза-1 и Фаза-2 22 47.83%
Дастер-2012 и Дастер-2015 5 10.87%
Дастер-1 и Дастер-2 2 4.35%
Голосовавшие: 46. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 26.04.2015, 11:28   #1
По умолчанию Дастер Фаза-2 (рестайлинг)
На форуме приняты следующие обозначения моделей:
Фаза-1 (Ф1) - Дастер выпуска с 03.2012 по 05.2015
Фаза-2 (Ф2) - Дастер выпуска с 06.2015 (так называемый рестайлинговый или New Duster)
Отличия Фазы-2 от Фазы-1:
Двигатель:
- 1,5 - новая турбина и топливная аппаратура, повышена мощность и крутящий момент: 109 л.с./240 Нм вместо 90л.с./200 Нм
- 1,6 - новый двигатель H4M (114 л.с.) вместо K4M (102 л.с.) (цепь ГРМ вместо ремня)
- 2,0 - F4RE410 - новый фазорегулятор, повышена мощность: 143 л.с. вместо 135 л.с.
- Выпускная система - глушитель у полноприводных версий расположен вдоль автомобиля перед задней осью
- На 1,6 вместо ГУР установлен Электрогидроусилитель .
Электронные системы:
- Режим работы двигателя ECO - предназначен для экономии топлива
- Система помощи при трогании на подъёме HSA (в комплекте с ESP)
Экстерьер (отличия кроме дизайна):
- Бампера - буксировочная проушина заднего бампера получила заглушку в комплектациях Privilege и Luxe Privilege
- Фары - добавлены ДХО
- Задние фонари - "светодиодный" габарит, секции заднего хода в обоих фонарях, задний ПТФ перенесён на бампер
- Лобовое стекло с подогревом (кроме комплектаций с дизелем)
- Геометрия трапеции стеклоочистителей: убрана "сопля" с лобового стекла, размер штатных щёток стеклоочистителей 600 и 450 мм
- Накладка крышки багажника - хромированная во всех комплектациях, имеется выштамповка под камеру заднего вида, надпись на накладке теперь приклеивается, а не вырезается
- Рейлинги - более толстые в сечении, несколько увеличена их длина.
- Новая эмблема 4WD
- Новый цвет - хаки/оливковый, исключены цвета красный тореадор, светлый базальт, синий морской
- Исключены из комплектаций стилизованные штампованные диски
Интерьер:
- Приборная панель от нового Логана - изменено расположение приборов, отсутствует указатель температуры двигателя (заменен на сигнальную лампу), раздельные сигнальные лампы указателя поворотов
- Отсутствует диагностический режим приборной панели
- Датчик наружной температуры
- Руль с кнопками управления круиз-контролем.
- Кнопка звукового сигнала на руле, а не на подрулевом переключателе
- Новые сидения с более длинной подушкой
- Регулировка водительского сидения по высоте рычагом слева от водительского сидения.
- Встроенный автозапуск двигателя Renault Start у бензиновых версий (с сентября 2015)
- Круиз-контроль
- Импульсный водительский стеклоподъемник
- Прикуриватель перенесён с центральной консоли на облицовку тоннеля
- Дополнительная розетка в салоне, между передними сидениями
- Парковочная камера
- Жесткая полка багажника
- Новая аудиосистема MediaNAV Evolution
- Открывание лючка бензобака из салона, пробка бензобака без ключа
- Дополнительный плафон подсветки для заднего ряда сидений
- Новый ключ зажигания (по-прежнему не складной)
Один из наиболее частых вопросов:
Подходят ли фары и задние фонари от Фазы-2 на Фазу-1?
Подходят, но при условии доработок: У фар необходимо доработать кронштейны креплений, у задних фонарей переподключить проводку в разъёмах жгутов.
Брошюра по Дастеру Фаза-2 (на сайте Рено)
Тип файла: pdf New-Duster-brochure.pdf (5.03 Мб, 4222 просмотров)
Последний раз редактировалось dg972; 16.02.2016 в 17:37.
Старый 22.06.2015, 16:38   #581
На рестайле , на моторе 2,0 цепь или ремень ? Че-то упустил сей момент
Старый 22.06.2015, 16:39   #582
cap obvious
Авто: Duster Фаза-2 109 dCi
YuriyVZ, мне обещают июнь--июль новый дизель в максималке, но у меня нет опыта со старым дастером. Не с чем сравнивать.
Старый 22.06.2015, 16:52   #583
sokol1dv
Аватар для sokol1dv
почём и где?
что не сгорит - то сгниёт
Старый 22.06.2015, 17:13   #584
cap obvious
sokol1dv, по оф. прайсу у оф. дилера.
Старый 22.06.2015, 17:17   #585
M.Dasteur
Аватар для M.Dasteur
Авто: Drive 4x4 АКПП
M.Dasteur
Из спортивного любопытства прикинул, какую комплектацию и почем я мог бы желать сейчас с учетом рестайлинга. И получается, что Экспрессьон с допами практически равноценен Привилежу. Но в Привилеже за минимальную сумму будет множество не особо мне нужных, но все же приятностей. Примерно такой расклад:
1) либо Экспрессьон + металлик + кондей + зимний пакет + парктроник = 867600 р.
2) либо Привилеж + металлик + парктроник = 878800 р.
Как видим, разница всего 11200, но, доплатив эту сумму, дополнительно получаем помимо всякой декоративной мишуры целый список вкусных плюшек: легкосплавные диски, тканевую обивку, кожаный руль, круиз-контроль, комп, противотуманки, дистанционный пуск, импульсные стеклоподъемники, 3-й подголовник, защита бамперов.
Короче, всё это намек на то, что Привилеж стал еще более привлекательной комплектацией (для меня лично), чем до рестайла.
Последний раз редактировалось M.Dasteur; 22.06.2015 в 23:41.
Старый 22.06.2015, 17:45   #586
Rene Buaron
Rene Buaron Rene Buaron
с началом продаж, в 2012-м, в экпрессе нельзя было заказать доп.аИрбеги. лифт и обогрев зеркал.
P-R-N-D и.т.д...
"Жё, Антуан, жё..."(с))
Старый 23.06.2015, 15:13   #587
Звонил мне сейчас менеджер из Петровского.
говорит, что на дизеле есть автозапуск.
я скачал на оф сайте брошюрку, действительно есть)))
Старый 23.06.2015, 15:16   #588
См. внимательнее, там есть сноска: "** Система дистанционного запуска двигателя Renault Start доступна в сочетании с бензиновыми двигателями на автомобилях начиная с августа 2015 года (дата производства)"
Старый 23.06.2015, 15:19   #589
zigzag, в брошюре то есть описание, но там же ниже в комплектациях для дизеля оно недоступно
а из какого ПАЦ звонил манагер ? там на ключе доп.кнопка вроде должна быть в таком случае...
Старый 23.06.2015, 15:20   #590
Так оно и на бензине доступно будет с августа, поэтому таких ключей, видимо, нет еще.
Старый 23.06.2015, 15:21   #591
nickofgod
nickofgod
Странно это всё, т.е. это можно понимать как ещё один рестайлинг в августе?
Старый 23.06.2015, 15:22   #592
sokol1dv
Аватар для sokol1dv
Могу предположить, то автозапуск будет даже не на всех бензинках, а только на бензинках с автоматом, где у автомата есть положение парковка, когда автозапуск не приведет к началу неконтролируемого движения автомобиля без водителя.
А с учетом того, что дизель только с механикой, то для дизеля данная функция по этому и не будет предусмотрена впринципе.
Старый 23.06.2015, 15:23   #593
Нет. Такая ситуация уже была неоднократно. ESP стало доступно примерно через полгода после начала продаж Дастера, дизели через 3 месяца (при этом они сразу были в прайсе), 4х4 АКПП примерно через год.
Старый 23.06.2015, 15:26   #594
Нет, дистанционный запуск будет на всех бензиновых, это уже явно написано. Ну и см. соседнюю тему о тест-драйве. Вроде, где-то было упоминание об индикации включенной передачи, думаю, это не только для визуального эффекта, но и привязано к автозапуску.
Нет, причина другая. По неофициальной информации из соседней темы - это большее энергопотребление дизеля при запуске.
Старый 23.06.2015, 15:27   #595
Тут еще не факт, что будет в августе - со сроками рено динамить умеет и не печалиться сильно, пользуясь этим...
Синий морской тоже должен был быть доступен с апреля 2012 (общий старт - март 2012), а пошел когда ? сильно позже...
Старый 23.06.2015, 15:29   #596
piter-igor
Авто: Opel Astra Family
piter-igor
Сообщение от M.Dasteur Посмотреть сообщение
Хорошо бы в этой теме прилепить сводный список всех новшеств рестайла.
Делал для себя сравнение потребительских свойств и цены
Аутентик рестайл/Expression рестайл/Expression дорестайл
Окраска «металлик» 11900р/11900р/11500р
Продольные рейлинги черного цвета 10900р/в базе/в базе
Дневные ходовые огни да/да/нет
Передние фары с двойной оптикой да/да/нет
Задние фонари, стилизованные под светодиодные да/да/нет
Центральное освещение салона нет/да/нет
Передние электростеклоподъемники нет/да/да
Импульсные стеклоподъемники со стороны водителя нет/нет/нет
Наружное зеркало со стороны водителя асферической формы да/да/нет
Зеркала заднего вида черные/в цвет/черные
Наружные зеркала с ручной регулировкой/с электроприводом и электрообогревом/с ручной регулировкой
Регулировка сиденья водителя по высоте (c помощью рукоятки с левой стороны сиденья) нет/да/нет
Регулировка руля по высоте нет/да/да
Улучшенная шумоизоляция (Пакет «Шумоизоляция») да/да/нет
Новые сиденья (увеличена длина сидений, изменен профиль подушки и спинки, улучшена боковая поддержка передних
сидений) да/да/нет
Двигатель 114л.с./114л.с./102л.с.
Надо делать замену ремня ГРМ через 60тыс.км нет/нет/да
Двигатель от ниссана/ от ниссана / рено
Для замены свечей нужно делать большой объем работ (возможно стоимость ТО будет дороже) да/да/нет
Система дистанционного запуска двигателя RENAULT START (с августа) да/да/нет
Еще бы цены на формы ТО знать на новый двигатель и периодичность выполнения .../.../....
ОСАГО дороже/дороже/база
Налог дороже/дороже/база
Центральный замок с ДУ нет/да/да
Круиз-контроль (в пакете «Комфортное вождение» с ПТФ) нет/9900р/нет
Ценник 617.800р / 700.900р / 650.500р.
Расшифровка ценника
Цена 617800р.[584.000+11900(цвет)+ 11000(доставка) +10900 (рейлинги)]/Цена 700.900р [678.000+11900 (цвет)+11000(доставка)]/650.500р. [Цена со скидкой в 50т.р.]
Теперь думаю, что лучше...
Аутентик рестайлинг - совсем кажется не вариант, так как +12000(стеклоподъемники)+5000(музыка) + 10000(ЦЗ концевики)=644800р. Цены на доработки очень-очень примерные (если кто знает актуальные цены на доработки Аутентика, то, пожалуйста, напишите. Вариант "сделай сам" - бесценно).
Последний раз редактировалось piter-igor; 23.06.2015 в 16:17.
piter-igor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.06.2015, 16:10   #597
из Жулебино.
я его честно пытался переубедить, что нет автозапуска.
Старый 23.06.2015, 16:18   #598
Ничего постепенно научим Помнится, при моей покупке они даже не знали периодичность ТО на дизель, благодарили за информацию
Старый 23.06.2015, 16:21   #599
M.Dasteur
M.Dasteur
Архиважный вопрос поднят, достойный отдельной темы
Что брать: дорестайл со скидками или рестайл? Считаю, без всенародного референдума тут не обойтись!
Старый 23.06.2015, 16:24   #600
Если есть идеи, как сформулировать опрос, можем добавить к этой теме.
С формулировкой сложно, т.к. и размер скидок непонятен и для одной комплектации (двигателя) особых изменений нет, а для другой их много.
Текущее время: 16:15. Часовой пояс GMT +3.
