Результаты опроса: Дизельный или бензиновый Дастер
У меня сейчас бензиновый Дастер, нужно было покупать дизельный 20 8.73%
У меня сейчас бензиновый Дастер, я сделал правильный выбор 110 48.03%
У меня сейчас дизельный Дастер, нужно было покупать бензиновый 1 0.44%
У меня сейчас дизельный Дастер, я сделал правильный выбор 76 33.19%
Я поменял бензиновый Дастер на дизельный 9 3.93%
Я поменял дизельный Дастер на бензиновый 1 0.44%
Я поменял бензиновый Дастер на бензиновый 7 3.06%
Я поменял дизельный Дастер на дизельный 5 2.18%
Голосовавшие: 229. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 10.12.2012, 20:42   #1
Bazil
Аватар для Bazil
Авто: Дастер Privilege dCi
Bazil Bazil Bazil Bazil
По умолчанию Выбор двигателя. Дизель или Бензин, 2.0 или 1.6?
Название: Внешние скоростные характеристики двигателей.jpg
Последний раз редактировалось maslovyu; 27.11.2014 в 10:43.
Старый 18.06.2015, 16:47   #881
YuriyVZ, мыслЯ. очень может быть
с сигареткой это я так, как пример. не курю и никому не советую
у меня машина на улице стоит, потому заводил, воздух на стекло и на 1й скорость. чищу лобовуху, потом все остальное, потом сметаю лобовуху от остатков. ближе к весне снега меньше и/или тает и мерзнет, включал 2ю - таяло быстрее. А еще есть и выше скорости...
Старый 18.06.2015, 16:50   #882
Выше бесполезно, оптимально 2-я.
Старый 18.06.2015, 18:13   #883
Rene Buaron
Rene Buaron Rene Buaron
Но с Renault Start есть еще такой скользкий момент. Дистанционный пуск увеличивает риск угона. Кроме собственно угона еще и страховые любят делать наценку на каску за дистанционный пуск.
какие риски? наверняка эта функция реализована без обхода имобилайзера, заводская опция.
4х4 акпп не взял бы, пока не будет достоверной инфы, что режим "*"( снежинка) на dp-8 отлажен, и из-за расхода, в режиме 4вэдэ. модернезированный г т от zf, на dp-2 ведет себя прилично, разговаривал с манагером-сервисменом- все Ок, говорит, обращений не было, порекомендовал заменить "жижу" на 60-ти, для профилактики.
Замена клапанов, на крайняк, обойдется не дороже замены сцепы, как ни странно в случае с 1,5 dci или 2.0 мкп 4х4
---------- Сообщение добавлено в 18:13 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 18:08 ----------
cap obvious, возьмите тигуан дизельный, двухлитровый, на 6Акпп. Дизайн,на любителя, а так, без компромиссов.
P-R-N-D и.т.д...
"Жё, Антуан, жё..."(с))
Старый 18.06.2015, 18:15   #884
cap obvious
Авто: Duster Фаза-2 109 dCi
Не представляю, как ее можно реализовать без обхода иммобилайзера. Двигатель-то уже работает. Стекло разбил, тросик спидометра перекусил, отжал лепесток на валу руля -- и вперед! 10 мин вполне хватит, чтобы укрыться во дворах.
Для меня девятьсот с чем-то и полтора миллиона -- существенная разница.
Старый 18.06.2015, 18:21   #885
Rene Buaron
"кому он нужен, этот Дастер!" поставьте механическую приблуду, на крайняк.
если речь идет уже, о миллионе, то "мы не так богаты, что бы покупать дешевые вещи", которые, на пять процентов, в год, падают в цене быстрее, чем VAG дальше вопрос надежности и удовольствия от вождения.
P-R-N-D и.т.д...
Старый 18.06.2015, 18:33   #886
cap obvious
Rene Buaron, а что там за проблемы с режимом "снежинка"?
Старый 18.06.2015, 18:34   #887
Дастер автомобиль конечно классный, но покупать рестайл я не буду. Я теперь хочу автомобиль побольше, только пока на горизонте маячит УАЗ Патриот. Только качества ужасно боюсь. Остальное дорого...
Старый 18.06.2015, 20:35   #888
Abeev1
Аватар для Abeev1
Авто: Пешкарус
Abeev1 Abeev1 Abeev1
Ну так решена проблема со снежинкой. Прошивка правленная есть у ОД с марта месяца.
---------- Сообщение добавлено в 22:35 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:33 ----------
Тросик на спидометр это уже история. ДВС заглохнет, при нажатии на любую педаль, без ключа в замке.
Старый 18.06.2015, 20:51   #889
9000
Аватар для 9000
9000
Странный выбор, два автомобиля для разных условий. На мой взгляд: автомат для города, вне города дизель
Старый 18.06.2015, 21:43   #890
evs034
Аватар для evs034
evs034 evs034 evs034
Подводник, автомобиль классный, всегда вспоминаю добрым словом, особенно дизель, сейчас вернулся на бенз и понимаю что это было не много неосознанно, надо было напрягаться на дизель. (Но финансы не спрашивают желаний)
---------- Сообщение добавлено в 22:43 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:41 ----------
Тут наверное принципиален выбор трансмиссии (зависит от принципиального желания)
Старый 19.06.2015, 17:04   #891
Rene Buaron
В мегаполисе, водители старой школы ДОСААФ все прошли "через ручку".
на этом шестиступе в пробках не айс: что значит авто "для города не для города"? А если из Москвы через Балашиху, на охоту во Владимирскую обл., например?
---------- Сообщение добавлено в 16:47 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 16:43 ----------
cap obvious, да там прошивать особо то и не надо было- надо было изменить пиктограмму на кнопке "*" , и оговорить, что жмакать эту кнопку надо не на скользком покрытии, как в версии 4х2, а на резко пересеченной местности, что бы задемфировать педаль газа.
---------- Сообщение добавлено в 17:04 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 16:47 ----------
cap obvious, кстати, а почему не рассмотреть "1и6" рестайл?
он теперь о 114 лысых и поедет интереснее, в "+" перед 2.0- экономичность и стоимость замены сцепы, в 3 раза меньше, чем на 2-литровом; в "+" перед 1,5 DCI- "ташкент" зимой, в салоне, и спокойный сон в морозные ночи, без дум о гелях, в голове.
P-R-N-D и.т.д...
Старый 19.06.2015, 17:08   #892
До сих пор все было с точностью до наоборот. В дизеле салон быстрее нагревался, чем в 1.6 за счет ТЭН. Ни одной проблемы запуска на дизеле на форуме не было, в отличии от бензина
Правда, судя по сайту, теперь 1.6 тоже получит ТЭН.
В общем, пожалуй, еще несколько дней тема побудет отдельной, а потом объединим с флудильной темой, бензин vs дизель.
Старый 19.06.2015, 17:12   #893
Rene Buaron
зимы были теплые, но Россия-это не Европа, не смотря на изменения климата, морозы еще "придавят".
P-R-N-D и.т.д...
Старый 19.06.2015, 17:18   #894
6 лет на дизеле отъездил. Зимы были разные, -30 не в диковинку. Страшилки это всё. Если АКБ и двигатель исправны и топливо по сезону, никаких проблем.
Старый 19.06.2015, 17:19   #895
Лично несколько раз заводил машину при температуре ниже -30 без всяких антигелей и вебасто.
Не завелся с первой попытки только один раз, когда машина всю ночь ехала на открытой платформе автопоезда, утром было -27. Завелся со второго раза, т.к. первый раз поторопился и не дождался окончания прогрева свечей (поздно добрался до машины, нужно было уже выезжать, чтобы остальных не задерживать).
А если климат в регионе предусматривает морозы ниже -30, то тут уже, что на бензин, что на дизель очень желательно подогреватели ставить.
Старый 19.06.2015, 17:25   #896
Rene Buaron
А в -38 заведется? Логан 1и6 заводился с первого раза, около недели, каждое утро.
-30- это так, "разминка"-вот в чем вопрос...
---------- Сообщение добавлено в 17:25 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 17:23 ----------
Там где на дизель нужен ППП и тен в бак, там "бензину" можно и без приблуд этих, стОящих до изменения курса, рублей 40 и нивелирующих летнюю разницу в экономии топлива...
P-R-N-D и.т.д...
Старый 19.06.2015, 17:26   #897
А в -38 заведется?
Мой рекорд -35 (у финнов), тоже без проблем. Собственно, я для себя сразу решил, как только не заведусь один раз, буду думать о подогревателе. Но этого раза так и не случилось и думаю уже не случится.
Ну, а те кто в Норильске подогреватели ставят и на бензиновые тоже.
Старый 19.06.2015, 17:30   #898
Rene Buaron
те кто в Норильске
именно оттуда, на соседнем форуме, попадали на переборку 1,5 dci, ( случай не единичный) грешили на масло, зольность, серность, цетановое число... но, думается, дело в "недецких температурах" и их влиянии.
-38, недельку, а там посмотрим.
P-R-N-D и.т.д...
Старый 19.06.2015, 17:31   #899
Ну, как бы, мы не в Якутии живём, поэтому, это для соответствующих мест "разминка", а для наших краёв за крайние 10 лет, скорее, нонсенс. И если мороз -40, это единственный довод против эксплуатации дизеля, то в центрально-европейской части РФ и он не актуален.
Старый 19.06.2015, 17:31   #900
Где-то были ссылки на статьи, развеивающие этот миф. Безпроблемный запуск дизеля даже до более низких температур возможен.
Ну и кстати, если Вам знаком Логан, то в моем 1.6 8 кл салон прогревался быстро, но заметно медленнее, чем в дизельном Дастере. Да и случаев, когда он заводился не с первого раза было 3 штуки (тоже при температуре ниже -30 и со второй попытки заводился), в отличии от Дастера.
Текущее время: 20:14. Часовой пояс GMT +3.
