| Результаты опроса: Какой режим используете в качестве основного? | |||
| 2WD |
123 | 23.38% |
| Auto |
207 | 39.35% |
| Летом - 2WD, Зимой - Auto |
156 | 29.66% |
| Летом - Auto, Зимой - 2WD |
2 | 0.38% |
| По ситуации |
38 | 7.22% |
| Голосовавшие: 526. Вы ещё не голосовали в этом опросе | |||
#1 | |
Работа муфты. Цитата:
Последний раз редактировалось dg972; 08.01.2015 в 12:49. |
#381 | |
Режим блокировки предполагает передачу на задние колеса до 50% крутящего момента и активен при скорости до 40 км/ч. При достижении скорости 30 км/ч начинается постепенное отсоединение заднего моста и при скорости 40 км/ч он полностью отключается. При замедлении автомобиля происходит обратный процесс - в интервале от 40 до 30 км/ч передаваемый за заднюю ось крутящий момент постепенно увеличивается вплоть до полного подключения. Режим блокировки деактивируется повторным нажатием на кнопку. |
#382 |
ну вот, в дустере этот порог скорости равен 80 км/ч
НО: если побегать с осциллографом, то оказывается все чуть иначе - блокировка начинает отключаться на деле раньше. ну и повтороное нажатие кнопки (после разгона и торможения) не нужно у нас
#383 | |
и в спортаже не надо, как я поняла, кнопку нажимать, привод автоматически подключается при возвращении в необходимый скоростной режим. у нас, наоборот, такого нет. |
#384 |
Мышка-Татошка, почему у нас нет ? есть:
включаем LOCK, разгоняемся до >80, LOCK переходит в AUTO ( по горящей иконце на приборке), тормозим, AUTO переходит в LOCK.
#385 |
![]() Регистрация: 07.12.2012
Нет! Не переходит, остается в AUTO!
#386 |
У нас получается так:
- До 40 реально работает LOCK - До 80 он не отключается и если сбросить скорость до 40, то начнет работать - Свыше 80 LOCK окончательно переходит в AUTO и нужно повторно вручную включать.
#388 |
Несколько раз проверял, у меня такого не было. Может что-то после перепрошивки муфты изменили, потом уже не тестировал, обычно сам из Lock переключаюсь, в Auto или 2WD.
#389 |
Авто: 2.0 Привеледж 4х4
Прикольно,ну значит у меня машина какая то другая
,но зимой за городом при движении по довольно извилистой ледяной дороге у меня именно такой алгоритм работы пп и был,чуть разгонюсь он переходит в авто,причём у меня на 70 км/час,на повороте сбрасываю -переходит в лок
#390 | |
70 км/ч по спидометру или по GPS? По GPS оно примерно так и будет, а по спидометру ровно 80.
#391 |
Чеширский кот
#392 |
Итого 2:2 пока
![]() Есть подозрение, что может влиять и длительность и скорость, автоматического перехода в Авто. Но повторю, у себя тоже не видел возврата из Авто в Lock
#393 |
Чеширский кот
У меня машина декабря 2013, прошла ТО-1 в октябре 2014, сейчас пробег ~23.500, не перепрошивалась.
Можно ради интереса поспрашивать у остальных. Вполне может быть. Когда глохну в сугробе на 4WD Lock, заводится опять в этом режиме (в течение минуты - точно, возможно, 2-3). Дольше - уже в Auto. ---------- Сообщение добавлено в 17:57 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 17:55 ---------- Возможно, ещё влияет наличие ESP (не все пишут в профиле о её наличии). |
#394 | |
А вот перехода из Auto в Lock пока не наблюдал, ни в каких условиях. У меня машина июнь 2012, прошивку муфты делал 13.01.2013, ЕSP нет.
#395 |
Зачем ездить в режиме LOCK по асфальту? Это своего образа защита от "забыл". Разогнался перешел в АВТО, считаю все правильно. В тяжёлых условиях до 80 разогнаться крайне сложно.
---------- Сообщение добавлено в 17:44 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 17:43 ---------- Я в выходные выехал из грязи на асфальт в повороте. Скрежет был в муфте такой, что сердце сжалось. |
#396 |
#397 |
Незачем, это просто ради любопытства, как оно работает.
#398 |
Чеширский кот
Умеете вы, сударь, над машиной глумиться
![]() Аналогично YuriyVZ, ради любопытства (а чем ещё заниматься во время обкатки??). Так, уже трое набралось, у кого 4WD Lock не "воскресает" ![]() ESP, похоже, не влияет. Может, стоит добавить механика/автомат? Дизеля вроде все механические, я тоже на "ручке". |
#399 |
У maslovyu МКП без ESP, у него восстанавливается.
Вариантов 2: - разная прошивка - зависит от условий
#400 | |
Я четвертый! " Не воскресает". У меня с ESP, конец 2013. |
| Метки |
| 4*4, 4х4, полный привод |
