Старый 18.12.2012, 16:49   #1
По умолчанию ДХО
Все про ходовые огни. Опыт установки своими руками. Цены ит.д.
ПДД пункт 19.5.
ГОСТ Р 41.87-99 (Правила ЕЭК ООН N 87) Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения дневных ходовых огней механических транспортных средств.
ГОСТ Р 41.48-2004 Глава ДХО
Из ПТФ -> ДХО своими силами.
Мощность ДХО.
Установка DRL на Дастер. Эл.схема подключения. от ник Управдом http://tavsar.com/day_running_lights_Duster.html
Свободные места под реле в блоке предохранителей под капотом
Последний раз редактировалось dg972; 12.08.2015 в 19:14.
Старый 25.05.2015, 19:24   #321
Поставил китайские ДХО, светят сильно голубым. Что будет, если я с таким цветом буду ездить?
Хочу покрыть желтым лаком.
Старый 25.05.2015, 21:01   #322
Серёга-73
Аватар для Серёга-73
тут нужен дополнительный излучатель света жёлтоватого цвета... тогда получите белый, а вот с фильтр в виде жёлтого лака поверх излучателя голубого, я думаю что не даст результатов...
Старый 25.05.2015, 21:09   #323
Лучше белым матом. )))
Старый 26.05.2015, 07:43   #324
Управдом
Аватар для Управдом
Управдом
Не лаком надо покрывать, а люминофором, и не фары, а кристалл у светодиодов. не проверяли при покупке?
Подпись с ссылками на личные страницы на личном сайте по доработке Дастера удалена по просьбе администрации.
Мой выбор ДХО: дальний на 30% от номинальной яркости!
Управдом вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.05.2015, 16:07   #325
aca300
Аватар для aca300
Авто: Лада Vesta АМТ
Сообщение от Управдом Посмотреть сообщение
в Китае?
Я против ксенона...
Старый 26.05.2015, 22:34   #326
Вчера дома на стекло фонарика нанес небольшой слой йода, спектр изменился, так что с лаком с желто розовым оттенком все должно получиться. Интенсивность свечения не поменялась.
Старый 27.05.2015, 16:48   #327
DoktorDron
DoktorDron
было бы познавательно увидеть на фото, "как оно светит для окружающих: с пользой "?
Зачем фото, это стандартные, штатные ПТФ - просто включите и сможете увидеть. Я просто их переподключил, чтобы включались при запуске двигателя и т.д.
DoktorDron вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.05.2015, 17:41   #328
Rene Buaron
Rene Buaron Rene Buaron
DoktorDron, т.е.. работают как ДХО. без включения фар?
Хм, тогда нормально, если по высоте расположения соответстуют Т.У.(ГОСТу).
Запомнилось, почему-то:"дхо должны располагатся между головным светом и птф"...
А так, единственный ньюанс, стекла галогенки боятся луж и снега(перепадов t)
P-R-N-D и.т.д...
"Жё, Антуан, жё..."(с))
Старый 27.05.2015, 18:04   #329
Ставим туда светодидные лампы и ПТФ не боятся луж перепадов t и т.д.
Старый 27.05.2015, 18:22   #330
Rene Buaron
-сколько они стОят, если не с Али?
- и это уже "несколько колхоз", хоть и "колхоз-миллионер".
P-R-N-D и.т.д...
Старый 28.05.2015, 15:36   #331
Игорь64
Авто: Привиледж 2,0 4х4
Игорь64
Сообщение от DoktorDron Посмотреть сообщение
ИМХО так лучше было бы переподключить ближний.
И видимость лучше, т.к. больше площадь и выше расположены, и лампочки менять проще, и сами лампы заметно дешевле.
Делал это на логане - с правого подрулевого (дворники) на левый подрулевой (свет) пробросил проводок через дополнительную кнопку и диод.
Включаешь зажигание - загорелся ближний вместе с иконкой на приборке, без иллюминации как в салоне, так и сзади.
Кнопка - чтобы можно было отключить, диод - для исключения "обратной" запитки: если без диода включить это "ДХО" и ближний штатно, то можно было на работающем моторе вынимать ключ зажигания - мотор дальше работает.
В идеале сюда бы еще и реле на ближний. Но и так все не один год и не один десяток тысяч км работало.
Старый 31.05.2015, 18:49   #332
Серёга-73
У меня, уже как полтора года светят CREE-светодиодные лампы 50китайских Ватт (на лампе 10шт китайских линзованых 5Вт CREE-cветодиодов, реальное потребление от сети: 4,3-4,5 Вт на лампу!
на снимке справа стоит светодиодная лампа, слева штатная галогенка, для сравнения световой силы: включены дальний и ближний.
Старый 30.06.2015, 20:46   #333
У рестайленга ДХО - лампа накаливания. Мощность не знаю: машину расковырять не дали.
ID:	49329   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 30.06.2015, 22:43   #334
Серёга-73
По форме стандартная как у нас на стопарях и задней ПТФ - BA15S такие на Гранте и на Калине мощьностью на 21W
Старый 01.07.2015, 00:17   #335
aca300
Аватар для aca300
Вроде как двухнитевые должны быть
Я против ксенона...
Старый 25.07.2015, 09:27   #336
Ребята, кто делал ДХО из дальнего света, а где и как вы врезались в штатную проводку?
Спасибо
Старый 25.07.2015, 10:04   #337
aca300
Аватар для aca300
Спасибо
Я подключался в блоке предохранителей салона
Я против ксенона...
Старый 25.07.2015, 10:43   #338
А массу одной фары где рвал?
Старый 25.07.2015, 10:58   #339
aca300
Аватар для aca300
Уточню, я ставил блок-контроллер (http://2126.ru/autoelectr/drl). Так для меня было проще и дешевле. От самостоятельного изготовления ШИМ-контроллера отказался, а сделать 30% (50% слишком много) дальнего с помощью реле сложно.
Всех затрат 1200 р и 30 минут работы без резки проводов.
На фото, как у меня сделано.
Я против ксенона...
Последний раз редактировалось aca300; 25.07.2015 в 11:10.
Старый 25.07.2015, 11:29   #340
Aca300, спасибо, пока отложил эту идею, т.к. не решил, как без разборки фары рвать массу одной лампы дальнего света, сохраняя массу поворотника.
Текущее время: 19:30. Часовой пояс GMT +3.
