Старый 19.02.2013, 14:31   #1
TRANSELF TRJ 75W80,
Уплотнительные кольца:
11026 5505R ,
NISSAN 110264N200/
Диаметр 16мм.
МКПП5 JR5
Инфа от Sane.
Коробка TL4(6ст) брошюра.
Замена масла в МКПП TL4.
Нота масло трансмисионное.pdf
Последний раз редактировалось dg972; 17.04.2022 в 15:32.
Старый 11.03.2015, 10:38   #161
yurys
Аватар для yurys
Авто: 1.5 dCi, Privilege, ESP + рация
yurys
Отправить сообщение для yurys с помощью ICQ Отправить сообщение для yurys с помощью Skype™
Мде... Надо будет махнуть на ТО, или на Волгоградский 177 заехать.
yurys вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.03.2015, 21:41   #162
Махни-махни. Хуже не будет.
Старый 20.04.2015, 16:11   #163
Сообщение от postmaster Посмотреть сообщение
Отписываюсь об успешном завершении процесса изгнания ненавистных мною эльфов из автомобиля. После 2000км. обкатки заменил в двигателе масло на Shell Helix Ultra 5W40, в редукторе и раздатке на Shell Spirax S6 AXME и в МКПП на Shell Spirax S6 GXME.
Эффект как от лёгкой шумоизоляции. Теперь штатную магнитолу на скорости хорошо слышно и на 15 уровне громкости, а раньше было только на 18.))))
Теперь о главном. После обкатки и замены масел на 2.0 4х4 расход в городе (если не превышать скорость и не стоять в многочасовых пробках без движения) составляет в районе 9 литров на 100км. 92-го бензина Роснефть класса-4. (вчера так вообще в 8.7 уложился). Накат стал лучше, рычагом КПП по легче чуток стало орудовать. До замены меньше чем в 10.6 л не укладывался. Хотя может там и обкатка еще своё накладывала.
Сменил я масло в кпп с кастрола транзакл 75-90 на Shell Spirax S6 GXME.
Разницы никакой не почувствовал, старое масло слилось немного мутное, пробег 20т.км на нем. Его залью в микроавтобус.
По расходу ничего утешительного, он вырос на целый литр, даже чуть больше.. Это при том что я ещё смт2 залил в двигатель.
Так что отзывы отзывами, но у всех машинки разные.
Старый 20.04.2015, 16:18   #164
Volchok
Аватар для Volchok
Авто: Largus 16v люкс
Volchok
Отправить сообщение для Volchok с помощью ICQ
Не понимаю... Почему народ Elf не доверяет!! У меня везде по кругу масла Elf , сам менял , проблем ни каких! Главное своевременная замена и адекватная эксплуатация.
За расходом не слежу, машина уже 4-я ! Понял что сколько ей надо столько и возьмет, хотел бы экономии - пересел бы на общ. тр.
Volchok вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.04.2015, 17:03   #165
так может в этом и причина?
Старый 20.04.2015, 17:12   #166
Нет, туда(на дачу) ехал только на смт2, расход остался прежним, обратно уже с маслом в кпп. Одна надежда, что раскатается, просто для того, чтобы новое масло попало во все зазоры и вытеснило старое, нужно проехать хотя бы 150км.
Старый 20.04.2015, 17:14   #167
а можно поподробней?
я считал, что смт2 это присадка в масло и ездить на нём нельзя.
Старый 22.04.2015, 06:38   #168
Лимузин
Аватар для Лимузин
Лимузин Лимузин
Вот это мИло! По вашей логике получается, что новая машина, пока не проедет 150 Км. работает на "сухую"?
Старый 22.05.2015, 09:09   #169
dimka1992
dimka1992
Exclamation Можно залить
Масло трансмиссионное TRANSELF NFJ 75W-80 1 л.
Гарантия закончилась. сам буду менять, вот это масло подойдет??????
dimka1992 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.05.2015, 11:36   #170
SevenSky
Авто: Хундай Тусан
SevenSky SevenSky
именно это масло рекомендовано производителем. лей.
Старый 22.05.2015, 11:39   #171
Сообщение от Volchok Посмотреть сообщение
Абсолютно такая же ситуация, только машина третья. Первая прошла 170 000 км, масла, в т.ч. и в АКПП менялись не раз, и никаких проблем. Смысл шило на мыло менять?!
Старый 22.05.2015, 11:59   #172
Сообщение от dimka1992 Посмотреть сообщение
В КПП подойдет, в раздатку и редуктор-нет
Старый 22.05.2015, 12:45   #173
Я в раздатку залил такое...
Старый 22.05.2015, 12:54   #174
Прикольно. Особенно первое сообщение темы.
Сливай и срочно.
Старый 22.05.2015, 14:26   #175
Да ладно вам, когда отвечал просто не так написал. Правильно.( Добавил в масло двигателя).
---------- Сообщение добавлено в 15:26 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 15:25 ----------
Нет, там же ещё старое масло остается
Старый 22.05.2015, 15:48   #176
Сливай и срочно.
Почему?
Старый 22.05.2015, 16:34   #177
Потому что там GL не то, шестеренки сожрет, не буду вдаваться в подробности
Старый 22.05.2015, 16:40   #178
Игорь, а 75W90 в коробку пойдёт?
Старый 22.05.2015, 18:46   #179
Андрей, как я понимаю, дело не сколько в вязкости, а сколько в классе,
GL-4 для коробки и GL-5 для углового и заднего диффа.
Хотя, шепотом, а передний дифф в "4"-ке умудряется работать
Старый 22.05.2015, 20:06   #180
в переднем диффе косозубая шестерня, а не угловой редуктор.
Текущее время: 16:46. Часовой пояс GMT +3.
