Старый 22.12.2012, 23:44   #1
Ценник разный
Как бэ так..
Крестовины от Clim.
320003602R
Старый 20.05.2015, 22:26   #21
СЭР ЮРИЙ
СЭР ЮРИЙ СЭР ЮРИЙ СЭР ЮРИЙ
ЕвроАвто бьется 12500
http://euroauto.ru/?option=com_firm&...rig_id=1756590
Старый 20.05.2015, 23:01   #22
СЭР ЮРИЙ, при условии что это б/у запчасти. На авито дешевле.. Только вот пробег какой? Одному Богу известно
Старый 21.05.2015, 15:43   #23
Воморх
Воморх
А ПОДВЕСНОЙ ОТДЕЛЬНО МЕНЯЕТСЯ?
Воморх вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.05.2015, 16:05   #24
Исходя из информации всех форумов -нет. Но если в ремонт.конторы, то поменяют
Старый 23.08.2015, 14:52   #25
rubin1967
rubin1967 rubin1967 rubin1967
По умолчанию Шок. Сверчок в кардане
Здравствуйте. Посмотрел, почитал, вроде нету такой темы. Проблема в следующем. Дня два как с передней части идет звук один в один напоминающий звук сверчка. Сегодня специально поехал на работу, и поднял машину на подъемник. Внимательно все осмотрел, всю подвеску, подвесной, карданы. Ни чего, ни где нету. Завел машину, включил третью и еще раз все просмотрел. Звук 100% идет от самого кардана (переднего), именно внутри его. Скорее всего отвалилась окалина по сварке флянцев к трубе прямо внутри. Как устранить теперь, ума не приложу, он же не разборный. Я в шоке. За свою многолетнюю практику по ремонту авто, это первый такой случай.
Последний раз редактировалось МЕДВЕЖ; 23.08.2015 в 16:23.
Старый 23.08.2015, 16:24   #26
К ОД. Попробуйте по гарантии поменять.
Старый 23.08.2015, 20:57   #27
У Вас Нива?
Старый 23.08.2015, 21:07   #28
Имелось ввиду, что передняя часть ,та что перед подвесным подшипником.
Не придирайся к словам ))))
Старый 23.08.2015, 21:18   #29
rubin1967
Спасибо. К сожалению машинка не на гарантии.
---------- Сообщение добавлено в 23:18 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 23:16 ----------
У Вас Нива?
Ну посмотрел бы я как Вы бы прикалывались, если у Вас то же самое вылезло. Не приведи господь конечно.
Старый 23.08.2015, 21:21   #30
А если ( гипотетически), засверлить дырку, загнать туда монтажной пены. Потрести кардан, чтоб окалина прилипла к пене и потом подварить дыру. Не думаю что будет координально нарушен баланс...
Неее... ну я так просто предложил.. Хотя сам наверно придумал что-то подобное...
Старый 23.08.2015, 21:28   #31
rubin1967
Ky6uk, Игорь, да тоже с пацанами думали. Только было предложено так же просверлить, но загнать герметик для шин. Но, баланс точно нарушим при этом. А вот пена................, надо подумать .
Старый 23.08.2015, 21:33   #32
Не придираюсь! Как написано так и читаю.
Это не прикол.
Старый 01.09.2015, 17:53   #33
rubin1967
Привет Всем! Добрался таки сегодня опять до кардана. Про брызгал переднюю крестовину ВД-40, сверчок почти сошел на нет. Похоже крестовине приходит конец, хотя нет ни люфтов, ни щелкает.
Старый 01.09.2015, 18:08   #34
rubin1967, Андрей, сколько пробег?
Старый 01.09.2015, 18:21   #35
AEN
Аватар для AEN
AEN AEN AEN AEN AEN
Сообщение от МЕДВЕЖ
Машине более 3-х лет?
Старый 01.09.2015, 18:48   #36
rubin1967
Ребят, да пробег то всего 42 000 км. Машинка начало 2013г. Обидно.
Старый 01.09.2015, 20:04   #37
AEN
Аватар для AEN
AEN AEN AEN AEN AEN
Так, к ОД ехать, если кардан "разрушается", а если крестовина, то смотреть надо - есть ли ограничение гарантии.
Старый 01.09.2015, 20:08   #38
Так вот написано ранее
Старый 01.09.2015, 20:26   #39
AEN
Аватар для AEN
AEN AEN AEN AEN AEN
Я видел. Но, что значит - "не на гарантии" ?
(Всплывает фраза "отлучение от церкви")
Старый 02.09.2015, 08:14   #40
Просто очень многие думают, что если один раз масло у ОД не поменяли, то лишились гарантии. В корне не верное представление.
Текущее время: 10:50. Часовой пояс GMT +3.
