Старый 12.04.2013, 22:28   #1
По умолчанию ЗАДНИЕ тормоза
За рулем
Изд-во "За рулем",
Фото колодок. пробег 15т. км.
Коды колодок для 4х2.
*****Код колодок 4х4.
Renault 4406 074 93R
Bosch 0986487774
NIBK FN0673
левый TRW BWD355
правый TRW BWD356
Левый BOSCH 0986475987
Правый BOSCH 0986475988
левый LPR 5217
правый LPR 5218
Последний раз редактировалось Ky6uk; 07.05.2021 в 22:03.
Старый 19.05.2015, 20:38   #81
Попробуйте забить его в экзист и получите все 203 мм. замены, и оригинал. Только он без параметров.
Да, я видел.
Старый 19.05.2015, 20:48   #82
Я еще попробую по другим магазинам на неделе прокатиться и поискать не оригинал. Кстати оригинал у нас фирмы Бош.
---------- Сообщение добавлено в 20:44 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 20:39 ----------
Зато при снятии барабанов. Сделал еще одно дело. Сточил фаску на барабанах набитую колодками. Поставил его обратной стороной на ступицу, прикрутил колесными болтами через шайбы, а то болты без диска длинноваты и цепляют за тормозные механизмы. Потом поднял и переднее колесо, завел машину, барабан начал вращаться. И как на фрезерном станке напильником и камнем снял эту фаску. Потом мелкой шкуркой убрал полоски на барабане. (делал все на холостых на 3-й передаче)
---------- Сообщение добавлено в 20:46 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 20:44 ----------
Барабан до блеска отшлифовал))))
---------- Сообщение добавлено в 20:48 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 20:46 ----------
А так в принципе колодок еще немного осталось. Если бы не потекший тормозной цилиндр, я бы не стал ничего менять. Хоть с цилиндрами вроде все обошлось. Их перепутать трудно. Цилиндры с одним отверстием под крепление. Левый и правый.
Старый 19.05.2015, 22:11   #83
0986487774 Бош. Похоже вот наши колодки. Но стоят дороже оригинала))))) Хотя оригинал тоже бош
Старый 19.05.2015, 22:45   #84
Разобрался чем отличаются задние тормозные цилиндры 4х4 от 4х2. У 4х4 отверстие под трубку выходит в бок (видимо там стойка мешает трубке), а у 4х2 отверстие под трубку выходит ровно также как и прокачной штуцер. А крепеж у всех на один болт и различие между левым и правым.
Старый 19.05.2015, 23:04   #85
http://www.port3.ru/info/METZGER/MG400
Вот информация к размышлению, можно поискать аналоги по ниже приведенным автомобилям.
И вот ещё
http://www.avtozapchasty.ru/shop/i.php?id=346705
http://www.exist.ru/price.aspx?sr=-4...9D0C72ED9BADBB
Мне кажется должны подойти.
Последний раз редактировалось jimmik; 19.05.2015 в 23:14.
Старый 19.05.2015, 23:07   #86
Илья468, Если что,вот здесь оригинал подешевле....(с)http://www.autodoc.ru/Web/price/art/440607493R
Старый 19.05.2015, 23:19   #87
И вот ещё
Это все не то. Смотрите фото выше, выложенное мной. Предлагаемые колодки подходят только по размерности, но не по параметрам отверстий и рычага ручника.
Старый 20.05.2015, 23:20   #88
С черной ерундой на рычаге ручника.
Удивлен. Илья, у тебя машинка какого гв?
Я был уверен, что как раз без нее у нас. На 2012 гв.
Старый 21.05.2015, 09:33   #89
Машина 12 г.в. Эта ерунда на приводе ручника похоже у всех 4х4.
Вчера поменял тормозные цилиндры, колодки пока покупать не стал. Есть еще время подождать не оригинал. Развел колодки в ручную, а то этот механизм похоже не всегда разводить нормально. Тормоза заметно стали лучше и ручник стал туже.
Старый 02.06.2015, 12:40   #90
Так есть какой-нибудь аналог по адекватной цене на дастер 4х4?
Старый 04.06.2015, 08:23   #91
Вот на Драйв2 парнишка менял на 2,0 4*4 номер колодок 440607493R
http://www.drive2.ru/l/6816995/
Старый 04.06.2015, 10:23   #92
Дык, 440607493R это каталожный номер колодок.
Старый 04.06.2015, 10:25   #93
Спасибо. Я в курсе. Фишка в том была, чтоб была ясность что и какие колодки, и фотки побольше, и про сам процесс
Старый 04.06.2015, 13:09   #94
Да, это оригинальный номер. Колодки те с приблудой на рычаге ручника. Но найти не оригинал я не смог. Их просто нет. Есть бош такой же как и с завода. Стоит только дороже чем у дилера оригинал.
---------- Сообщение добавлено в 12:48 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 12:47 ----------
Вот.
---------- Сообщение добавлено в 12:50 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 12:48 ----------
Я подвел свои колодки в ручную. Так как это механизм подвода работает через раз. Ручник стал туже и тормоза лучше. Менять пока не стал. Думаю еще тысяч на 50 хватит.[COLOR="Silver"]
---------- Сообщение добавлено в 13:08 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 12:50 ----------
---------- Сообщение добавлено в 13:09 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 13:08 ----------
А фото сравнения колодок 70-й пост.
Старый 10.03.2016, 12:29   #95
Снимал сегодня задние барабаны ( пробег 59700 км. ) для профилактики.
Все помыл. Грязи не много. Колодки в отличном состоянии, износ минимальный.
На барабанах выработка небольшая.
Старый 12.03.2016, 16:31   #96
алекс7
Аватар для алекс7
Авто: 2.0 4х4 Expression
алекс7
И что в Столице пробок и уклонов нет? Или это уже третьи колодки?
Последний раз редактировалось алекс7; 12.03.2016 в 16:35.
Старый 14.03.2016, 07:45   #97
алекс7, есть конечно пробки в Москве. Задние колодки меняются значительно реже.
На пробеге 139 000км почистили. Грязи было много. Продолжаем ездить.
Старый 18.04.2016, 16:02   #98
Я вот поинтересуюсь из общих соображений - а кто-нить вообще менял задние колодки и на каком пробеге это случилось ?
Старый 18.04.2016, 16:07   #99
Вроде общая оценка - две замены передних. Значит должны быть такие и достаточно много. Но почему-то тоже не помню таких отзывов.
Старый 18.04.2016, 16:16   #100
это вроде к передним дискам относится как правило
Про задние барабаны вообще не слышно было о заменах, хотя 100тыщ уже много кто накатал, а некоторые и заметно больше...
Текущее время: 09:01. Часовой пояс GMT +3.
