#821 |
Так как в строке "адрес" спросившего стоит "KZ" не заострял внимание ибо не в курсе "как там?"
На "Луке" ( заправляемся по принципу "только не франчайзинг") литраж спрашивает заправщик, деньги принимает оператор-это что-то меняет? ---------- Сообщение добавлено в 18:03 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 18:00 ---------- а какова Vcр., при этом, по БК?
#822 | |
![]() Регистрация: 07.12.2012
У нас опять же уже несколько лет уже нет франчайзинга. Насколько я слышал, его нет вообще.
Тем более на моей стандартной заправке, заправщик один на все колонки (6 штук).Что такое деньги тоже уже забыл, особенно на заправках, где нужно подгадывать, чтобы без сдачи было.
#823 | |
---------- Сообщение добавлено в 18:12 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 18:08 ---------- в случае с dci- логично, еще бензина плеснут. использую труд заправщика...и даже "вознаграждаю", называю конкретное число литров: у логонообразных бензинок оч.удобно- каждая палка, в среднем, 5 литров+-2 литра, проверено
#824 |
Без разницы. На современных заправках недолив программируется не на литраж, а "на клик". То есть, независимо от количества которое мы заливаем, 12-15 рублей с каждой заправочной операции уходят мимо кассы.
#825 |
Возможно, в таком случае приходится пользоваться правилом пивного ларька:"не долейте, только не разбаввляйте"
#826 | |
Я уже писал в соседней теме, что при заправке до полного на одной заправке, еще не было, чтобы залитое отличалось больше, чем на 0.2 л от потраченного по БК, а это в пределах погрешности. Так что "не долить" тоже уже неактуально.
А в случае, бензина - дизеля. У нас уже на оба случая, есть по одному пострадавшему См. соседние темы.Цитата:
![]() Собственно, это одна из причин, по которой всегда стараюсь заправляться до полного, чтобы по расходу знать сколько в баке осталось.
#827 |
Чеширский кот
АналогЫчно. Ибо если встал на горке поперёк - считай, на полбака БК наврёт потом.
#828 |
Улыбнуло.
Может будет совет перейти на 98?
#829 | |
так что Серый1965, попробуйте в городе покрутить двигатель и чуть придержитесь в переключении повышеной передачи... и увидите расход ниже чем ездили ранее, а потом проведите опыт с марками бензинов. И увидите реальную картину расхода и расходов бензина от марок. |
#830 |
Серый, так сравнивать не совсем корректно, глянь еще высоты конечных пунктов, загруженность дорог, ветер и т.д, слишком много факторов, влиящих на расход.
#831 | |
Чеширский кот
У современных иномарок "мозги" изначально больше заточены под 95-ый. 92-ой здесь скорее "маркетинговый допуск" в соответствии с нашими финансовыми реалиями - бюджетный кроссовер (каким позиционируется Дастер) должен уметь ездить на дешёвом бензине. Для справки в Самаре литр 95 стоит 33.40, а литр 92 - 30.50 (Роснефть, Лукойл дороже) На 95-ом движок подхватывает с более низких оборотов. Именно подхватывает и активно разгоняется, а не еле вытаскивает, как на 92-ом. Например, попробуйте на второй-третьей передаче "топнуть в пол" на 1000 оборотов. Разницу между 92 и 95 видно невооружённым взглядом ![]() А на 98-ом (был и такой опыт) Дастер вообще летит как ракета - только успевай рулить. Передачи можно через одну переключать - если бы не город с его светофорами... |
#832 |
![]() Регистрация: 20.04.2013
#833 |
Всем спасибо за ответы, но у нас в Казахстане что 92 что 95 разницы не бывало((( А АИ98- если залить проблем не будет? А может быть расход больше если во время обкатки не правильно обкатывали(точнее двигатель если напрягали)?
#835 |
Авто: 2.0 4х4 Expression
у меня впечатдение что все зависит от качества бензина. сегодня посмотрел по БК качество бензина за ээталон взят futura @neste@ показания Бк 25% от эталоннного хотя заправлялся на тойже заправке.Мухлюют с бензином. Расход 9.5 на трассе!
#836 | |
Авто: •Black Wing•
Откуда такая информация? Будем считать, что пошутил ![]() Это, видимо, про Роллс-Ройс речь идет. --------------- У некоторых производителей есть такая процедура (полноценной обкаткой это назвать сложно): «Существует также такое понятие, как «горячая обкатка». На заводе данный термин понимается как технологическая обкатка. Такой обкатке подвергаются все автомобильные двигатели. Каждый двигатель для этого запускается и работает некоторое время, которое составляет от 6 до 15 минут. Предназначение технологической обкатки заключается не в приработке пар трения, сопрягающихся деталей, а в проверке отсутствия течей, шумов и стуков. Также она используется для выполнения требуемых регулировочных операций. Стоит отметить, что на двигателях снимают определенные параметры, в состав которых входят мощность двигателя, его расход картерных газов, а также крутящий момент. Благодаря данной технологии становится возможным отсеивание двигателей, в которых автомеханики забыли, к примеру, установить поршневое кольцо, либо возник задир в каком-то из цилиндров. Каждый двигатель осматривается, а информация о нем заносится в базу данных компьютера. Далее определенные службы могут ею воспользоваться, проследив цепочку изготовления мотора полностью...»
Practice Your intention. Последний раз редактировалось Black; 17.05.2015 в 21:36. |
#837 |
Авто: Белый Adventure 2.0 МКП6 + зимний пакет был. Сейчас Киа Рио X-line.
Всем привет!
Вот такая разница в показаниях расхода Мультитролникса: и приложения на телефоне, которое высчитывает расход по информации с чеков на бензин: |
#838 |
![]() Имя: Антон
Авто: Пешкарус
Камертон , так пробег то разный. На Мультике 5000 км, на андройде 7000.
