Вернуться   Форум Клуба Рено Дастер / Renault Duster Club > Мир за окном Рено Дастер > Компьютеры и программное обеспечение
Старый 07.05.2015, 18:26   #701
А я с тобой согласен. Всё новое хуже старого. Всё ориентировано на бездумного лузера. Кстати, для 07-офиса есть классический интерфейс.
Старый 14.05.2015, 10:50   #702
Что-то я завис. В чем может быть разница между SDHC и microSDHC в переходнике? Я всегда считал, что это одно и тоже и отличается только размерами.
Вопрос возник вот почему:
Попытался запихнуть в свой видеорегистратор КАРКАМ Q2 microSDHC в переходнике, а он его не видит, говорит нет места. От форматирован так же, как SDHC в FAT32 с кластером 32К. Размер и там и там 32 Гб. В самом регистраторе форматировать не хочет. Переключатель ReadOnly нормально установлен и в ридере на компе нормально работает.
Есть идеи?
Старый 14.05.2015, 11:05   #703
StRiKeR-BSA
Аватар для StRiKeR-BSA
Есть идеи?
Может дело в адаптаре?
Старый 14.05.2015, 11:10   #704
По идее, адаптер "тупой" просто изменяет размеры. Пробовал два, правда одинаковых - оба Sandisk, как и карточки.
Пока писал, две интересные идеи возникли:
1. Может дело все-таки в объеме, например microSDHC чуть больше, а 32 GB - это максимум поддерживаемого. Попробую microSDHC меньшего объема (пока не делал, т.к. нужно сначала скопировать с нее все)
2. Проблема в Sandisk. Они конечно главный бред, но уже столкнулся с их особенностью в обычных флешках, их обычным путем не сделать загрузочными. Может и здесь какая-то хитрость...
Старый 14.05.2015, 11:10   #705
Да-да! у меня так было!
Старый 14.05.2015, 12:00   #706
Вычеркиваем. Та же проблема и с картой на 16Gb, да и объем этой карты даже чуть меньше, чем SDHC Transcend.
В общем остается только вариант: Виноват Sandisk - сами его карты или адаптеры. Других адаптеров или microSDHC к сожалению, нет.
Старый 14.05.2015, 12:21   #707
Есть идеи?
На переходнике бывает переключение "защита от стирания"...
А вообще на моём КАРКАМ Q2 сейчас стоит microSDHC 16GB (если не изменяет память, как раз Sandisk) в переходнике, проблем нет.
Старый 14.05.2015, 12:37   #708
Я об этом сразу написал:
Ну и если этот переключатель включен, то пишет "Защит от записи", а не "Нет места"
У меня не хочет, ни 16, ни 32. С обычными SDHC на 32 и меньше от Transcend нормально работает.
Старый 14.05.2015, 12:49   #709
У меня пол года назад стал глючить с Transcend 8GB. Этот Transcend поставил в мыльницу, которой практически не пользуюсь, где он спокойно работает, а в КарКам поставил microSDHC 16GB из навигатора (в навигаторе мне карта не нужна - в первой поездке закачивал туда мультики ребенку, а теперь у жены есть планшет) и пока полет нормальный. Вечером уточню производителя (по четвергам на работу хожу пешком).
Старый 14.05.2015, 16:29   #710
Андрей_71_rus
Аватар для Андрей_71_rus
Андрей_71_rus Андрей_71_rus
Если класс флешки 6 или 8 (редко) т такой трабл присутствует, некоторые помогает прогнать низким форматом, но как правило установка 10 класса решает все проблемы
Старый 14.05.2015, 16:38   #711
Сообщение от Андрей_71_rus Посмотреть сообщение
Класс 10-й.
PS: Когда-то даже на 4-м классе пробовал - работает, правда при уменьшенном разрешении. Здесь не работает в принципе.
Старый 14.05.2015, 16:57   #712
Вот такие у меня карточки:
http://www.ulmart.ru/goods/441005
http://www.ulmart.ru/goods/342311/
В отзывах тоже несколько упоминаний, что либо не работает в регистраторах, либо хреново работает. В общем изначально и не для него покупалась, но тут решил как подменную использовать - не получилось
Старый 14.05.2015, 21:28   #713
У меня стоит SanDisk Ultra 16Gb 10 класса прямо из твоих ссылок 1 в 1, только вставлена в адаптер Transcend. Всё работает.
Старый 14.05.2015, 21:47   #714
Попробую выпросить у кого-нибудь адаптер для эксперимента. Уже просто интересно стало, в чем дело.
Старый 15.05.2015, 10:48   #715
Андрей_71_rus
Хм, странно, у отца такая флеха на 32 Га вот с таким регом https://market.yandex.ru/product/104...69371&clid=502 с двумя камерами работает нормально...
Старый 15.05.2015, 10:50   #716
такая флеха
А то, что такая определяете по названию или по шифру? Только шифр однозначно определяет, что такая же.
Старый 15.05.2015, 11:33   #717
Андрей_71_rus
Я определяю по артикулу, там же брал
Старый 15.05.2015, 22:34   #718
Железо: нетбук HP110
Ось: ХР
Адаптер: Broadcom 4313 802.11b/g/n #3
ID: PCI\VEN_14E4&DEV_4727&SUBSYS_1483103C&REV_01\4&192 AC53F&0&00E0
Не могу подобрать драйвер. Код 22.
Что делать?
Старый 15.05.2015, 22:43   #719
dg972, а полное/точное название модели напиши
с сайта hp дрова не ставятся/не подходят ?!
http://ftp.hp.com/pub/softpaq/sp48501-49000/sp48616.exe
Старый 15.05.2015, 23:03   #720
не подходят
Ага, код 22...
Текущее время: 03:08. Часовой пояс GMT +3.
