Вопрос.
Перед поездкой закрыл кнопкой центрального замка все двери. После поездки, открывая дверь водителя, открываются замки всех дверей, происходит разблокировка. И вдруг все пропало. Теперь если двери закрыты, приехав, открывая дверь водителя остальные двери не открываются, нужно жать кнопку Центрального Замка. В электрике сам не силен. В машине активирована функция закрытия ЦЗ при движении авто , т.е после скорости в 25 км/ч двери сами все закрываются. По данному моменту все работает, как и раньше. Только пропала функция открытия ЦЗ с ручки водителя. **************** Лечение глюка ЦЗ С осени 13 года у Дастеров программно включена функция автозапирания. Самостоятельная активация автозапирания замков дверей.
АВТОСЕРВИС RENAULT и не только... https://logan-garage-msk.ru/ ул. 3-е Почтовое отделение, д.98Ас2 / 2 этаж / Заезд с ул.Маршала Полубоярова ---------------- +7 985 912 68 06 +7 929 536 26 00 Последний раз редактировалось dg972; 05.01.2017 в 18:51. |
#101 |
У меня и от пассажирской все открываются.
#103 |
Тогда глюк. У меня и при выкл и при вкл зажигании разблокируются все двери если открывать водительскую.
Я против ксенона... |
#104 |
У меня R50. Постепенно умер центральный замок. Сначала начал подглючивать ключ, то не открывал кнопкой, то не закрывал. Потом это все стало чаще и кнопки вообще перестали работать. Замена батарейки не помогала.
Открывал механически ключем все время, но потом уже и глюканул замок в самой водительской двери чтоли. т.е поворотом ключа открывается водительская дверь и закрывается, но в водительской двери видно, что происходит это механически. Пассажирская и багажник реагируют на поворот и открываются электрикой от поворота ключа в вод. двери. Но в самой вод. двери замок не реагирует на закрывание/открывание с панели приборов кнопкой и, когда скорость выше 20-ти пассажирская и багажник, защелкиваются автоматически, водительская нет. Где может быть проблема ? как восстановить работу замка вод. двери и кнопок ключа ? |
#105 |
проверил у себя, тоже открываются все двери и при вкл и при выкл зажигании
#106 |
По схеме концевики передних дверей запараллелены.
#107 |
Пробуем вылечить глюк не отпирания дверей следующим способом:
Перед постановкой машины на сигналку, закрываем двери кнопкой на ключе. Ждем пару минут. Снимаем с сигналки. (Замки не открылись.) Отпираем двери кнопкой на ключе. Пробуем. Есть второй вариант. Вынуть секунд на двадцать предохранитель F28 15A Просьба отписаться о результатах!
#108 | |
#110 |
jimmik, оригинально! Даже мой извращенный ум до этого не додумался! )))
На привода блокировок замков идет два провода, а сам привод -ни что иное как электромотор постоянного тока. Если на одном проводе появляется +, а второй на массе - закрывается замок, если наоборот - открывается. Длительность импульса примерно 0,7 секунды. Как оно будет управлять ДХО? Не, мне просто интересно!
#111 |
Это решается триггерами, тут главное включение дхо при начале движения и отключение при остановке. Мне нужно узнать откуда идет сигнал , чтобы не лезть в двери и не резать жгуты.
#112 |
Ну лови, во вложении схемка и распиновка ЦЭКБС. Управление приводом замков идет именно с ЦЭКБС.
#114 | |
Ну обычно так и делают!
#115 |
а почему не через муфту 4х4?
#116 |
Антон, я на Ниве свет салона сделал от ЦЗ. )))
#118 |
Точно не для всех работает
В машинах 2012 года (и части 2013) изначально не работает, нужна активация с помощью Clip. У меня активировано, включаю по мере необходимости.
#119 |
#120 | |
:1. Активация/деактивация - разрешение использования функции автозапирания через Clip. Если такого разрешения нет, то можно до посинения нажимать кнопку центрального замка, ничего не произойдет. 2. Включение/выключение - ну собственно включение или выключение функции автозапирания при помощи удерживания кнопки центрального замка. Если включено, то двери автоматически закрываются, если выключено, то автоматически не закрываются. Так понятнее?
