#1 | |
Авто: Дастер 2.0 4x4
![]() ****** Передние втулки 8200852550 Задние втулки -- номер 562300111R Lemforder 3617901 пер Sasic 2304026 пер Замена втулок стабилизатора от More. Цитата:
Последний раз редактировалось dg972; 27.11.2018 в 08:10. |
| 24 пользователя(ей) сказали cпасибо: | aaa370, БИг-64, alex71tula, Гусь, Bazil, Cit-Rus, Константин, esa, FlexRu, Genok, germanich-o, МЕДВЕЖ, Opora, postvas, Sapsan, Shigonov, SidAn, Skipper-Влад, Stanislav G., Strusto, vetran, Vinniпух, Yakov163, Жаннет |
#121 |
Авто: 4х4 1,5 ESP рестайл
у меня стабилизаторы застучали на 95000 и то, после хорошего попадания в яму на обочине.
И это при том, что машина и в хвост и в гриву |
#122 | |
Тут я, тут
![]() Имя: Серёга
У ОД брать в 10 раз дороже выходит
Дастер Привележ 2,0 4х4 6МКП Silver Star + Drivenge + чип MMK & SVV был 2 года 11 месяцев и 21 день Удачи на дорогах! (Мой бортовой журнал)....(Ульяновская ветка форума) Последний раз редактировалось madmaxxx73; 06.04.2015 в 18:09. |
#123 |
Тут я, тут
![]() Имя: Серёга
Игорь, сегодня планирую сам менять на яме, какие при работе сложности и с какой стороны к ним подбираться?
#124 |
Сложность подлезть под машину и найти ключ на 13, выворачивай колесо наружу и вперед.
Мы ж на подъемнике делали....
#125 | |
Тут я, тут
![]() Имя: Серёга
ЗЫ За два года только 20-ку одолел А на яме сложнее? Домкратить нужно будет каждую сторону?
#126 |
Да не обязательно. Можно и просто без ямы.
#127 |
Тут я, тут
![]() Имя: Серёга
ОК, как поменяю, выложу фотоотчет в бортовике
#128 |
![]() Имя: Яша
Тоже заказал сегодня, надоело уже слушать погремушку, я привык как тихо работает подвеска. Были несколько вариантов производство Германия, остановился за 690 за 2 шт. Оригинал я еще раз спросил 1400 р за пару, в ответ услышал за 1 шт ИТОГО 2800 р
. Попробую на сколько хватит этих, и потом если что не дай Бог конечно, переплачу дважды за оригинал. Застучали на 60 000 км после покатушек в Ульяновске.
#129 |
А я поменял их несколько раз. И мне это надоело. Просто подложил под резинки металлические пластинки по 4мм толщиной и тысяч 40 тишина.....
#130 |
Почти аналогично
#131 |
Тут я, тут
![]() Имя: Серёга
#132 |
принцип, аналогичный
Не принципиально сверху или снизу... Читай внимательно...
#133 |
Снять пластик, что ближе к бамперу, открутив пластиковый барашек, и откроется отличный вид на скобку втулки, и на 2 гайки на 13. Очень удобно и быстро произвести замену.
#134 |
примерно 5 минут (с хорошей трещоткой) на одну сторону, рожковым крутить дольше
#135 | |
Тут я, тут
![]() Имя: Серёга
На снимке видно насколько диаметр старого посадочного места стабилизатора больше нового (старая втулка на фото лежит на новой)
#137 | |
Тут я, тут
![]() Имя: Серёга
Если из ямы, то еще защиту снимать. Я снимал, т.к. заодно менял масло в раздатке. Втулки - http://duster-clubs.ru/forum/showthr...164#post308164 Раздатка - http://duster-clubs.ru/forum/showthr...160#post308160
#138 | |
#139 |
Тут я, тут
![]() Имя: Серёга
Я сначала грешил на стойки стабилизатора, мне казалось, что имеется люфт в верхнем наконечнике стойки.
В итоге крутили колеса, вывешивали их - стука нет. Поставили колеса на место, хотели защиту ставить - контрольное продергивание за стабилизатор - стук есть, положил руку на кронштейн стабилизатора и вот он люфт, ну а когда сняли втулку то увидели увеличенный посадочный размер (фото в посте#135) Так что менять надо, после замены все плотно сидит PS Доберусь до штангенциркуля, измерю внутренний размер.
Дастер Привележ 2,0 4х4 6МКП Silver Star + Drivenge + чип MMK & SVV был 2 года 11 месяцев и 21 день Удачи на дорогах! (Мой бортовой журнал)....(Ульяновская ветка форума) Последний раз редактировалось madmaxxx73; 07.04.2015 в 22:52. |
#140 |
Где то я уже писал, что можно подкладывать куски ремня ГРМ. Ему сноса нет.
А если попытаться как-то намотать этот ремень на стабилизатор, то вообще вечная втулка будет. У меня на Рено Трафике родные втулки изнутри армированы стекловолокном, но все-равно умирают к 40т.км |
