для тех у кого горит предохранитель магнитолы и прикуривателя. он у нас единый на 2 устройства. обратите внимание как Вы штекер вставляете в прикуриватель. у нас центральный контакт скобкой. очень часто просто вставляют штекер не задумываясь о контактах и делают КЗ. вот придохранители и горят. контакты на штекере должны быть параллельно земле.
| 15 пользователя(ей) сказали cпасибо: |
#81 | |
А почему? |
#82 | ||
---------- Сообщение добавлено в 14:02 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 13:58 ---------- Цитата:
Был бы автозапуск вообще бы не глушил, даже когда покушать бы ходил. Только вот с заправкой не прокатит, где-то здесь писали что датчик топлива капризничает если заправляться с не выключенным зажиганием. |
#84 |
Во как уже не скобка а крест. И как же оно не коротит при различном положении штекеров?
#85 |
Как не коротит я не знаю. Но факт...
#86 |
У меня тоже проблем с прикуривателем не было за 2 года, используется постоянно.
#87 |
![]() Имя: Максим
Сегодня воткнул компрессор в прикуриватель.. колеса решил подкачать. Подчкачал, вытащил, воткнул обратно регистратор.. и тишина.. видимо тоже сгорел предохранитель. Магнитола на заведенной машине не включается, но стоит машину заглушить, магнитола включается и начинает петь. Интересная "схема" работы)))
#88 |
Попробуйте нажать кнопку вкл.
#89 |
![]() Имя: Максим
Пробовал... не реагирует. В момент, когда сигналка перехватывает зажигание, магнитола включается.. либо когда глушу машину. На заглушенной машине магнитола включается без проблем... парадокс какой-то.
![]() Как я понял, если бы сгорел предохранитель, магнитола бы тоже вместе с прикуривателем "потухла". Последний раз редактировалось MZhern; 12.03.2015 в 21:45. |
#90 |
MZhern, На всякий случай в помощь.
#91 | |
![]() Имя: Максим
По книжке уже посмотрел его местонахождение. Завтра буду смотреть... в темноте не стал возиться. Отпишусь о результатах осмотра
#92 | |
![]() По крайней мере на авто выпуска май 2012 года.
#93 |
![]() Имя: Максим
В итоге... сгорел предохранитель F38 - 15A. Заменил, все работает.
Проблема решена. На крышке блока запасных предохранителей нет.. видимо сперли) Так же к магнитоле имеют отношение предохранители F28(15A) и F19(10A). Один из них идет на "габаритную" подсветку, а второй.. я так и не понял, какое отношение он имеет к магнитоле. |
#94 |
Основное питание мафона и плюс
#95 |
![]() Имя: Кирилл
Авто: Privelege 2.0 4x4
В начале темы есть способ лечения сего недуга.Меня лично эта проблема перестала беспокоить совсем.Два с лишним года не менял предохранители,а штекеры в прикуриватель вставляю в любых положениях.А поначалу менял по 2 штуки в день.
#96 |
Меня тоже перестала беспокоить, вставила предохранитель на 30. Горели горстями на 15 в дальних поездках.
Как музыка замолкает, значит сгорел, останавливаешься, вставляешь новый. Подключено много - навигатор, видеорегистратор, рация, антирадар. Теперь решила всё это разнести в разные места, поставив дополнительный блок прикуривателей около зеркала заднего вида, запитав от плафона. Или напрямую проводами без прикуривателей, если найду элегантный способ понизить напряжение. Нужно 5 вольт для радара и регистратора. Если кто владеет такой инфой поделитесь пожалуйста. |
#97 |
Татьяна_М, предохранитель в электрике нужен для того, что бы он, и именно он сгорел в нештатной ситуации. Поставив номинал в два раза больше Вы рискуете перегреть провода и вызвать пожар в машине!
Делюсь. Радиостанция подключается напрямую двумя проводами от АКБ через предохранитель. Номинал его и сечение проводов зависят от мощности радиостанции. Навигатор, видеорегистратор и антирадар должны без проблем работать от штатного прикуривателя.
#98 | |
Авто: Дастер 1,6 за 450т
#99 |
А прикуриватель работает?
