| Результаты опроса: Срок службы штатного аккумулятора ISTA | |||
| Заменил ISTA через 0-1 год, двигатель бензиновый |
5 | 1.85% |
| Заменил ISTA через 1-2 года, двигатель бензиновый |
4 | 1.48% |
| Заменил ISTA через 2-3 года, двигатель бензиновый |
17 | 6.27% |
| Заменил ISTA через 3-4 года, двигатель бензиновый |
35 | 12.92% |
| Заменил ISTA через 4-5 лет, двигатель бензиновый |
42 | 15.50% |
| ISTA продолжает работать 2-3 года, двигатель бензиновый |
15 | 5.54% |
| ISTA продолжает работать 3-4 года, двигатель бензиновый |
21 | 7.75% |
| ISTA продолжает работать 4-5 лет, двигатель бензиновый |
90 | 33.21% |
| Заменил ISTA через 0-1 год, двигатель дизельный |
0 | 0% |
| Заменил ISTA через 1-2 года, двигатель дизельный |
1 | 0.37% |
| Заменил ISTA через 2-3 года, двигатель дизельный |
1 | 0.37% |
| Заменил ISTA через 3-4 года, двигатель дизельный |
2 | 0.74% |
| Заменил ISTA через 4-5 лет, двигатель дизельный |
6 | 2.21% |
| ISTA продолжает работать 2-3 года, двигатель дизельный |
4 | 1.48% |
| ISTA продолжает работать 3-4 года, двигатель дизельный |
10 | 3.69% |
| ISTA продолжает работать 4-5 лет, двигатель дизельный |
18 | 6.64% |
| Голосовавшие: 271. Вы ещё не голосовали в этом опросе | |||
#1 | ||
Авто: 2,0/4х4/ Платина
Батарея установленная на Дастер характеристики.
Штатная батарея: ISTA CALCIUM 12V 70A_h TEST L3 720A EN 82 00 640 555 Производитель: ISTA (Украина, сайт производителя: http://www.ista.com.ua/) Артикул Renault: 82 00 640 555 или RENAULT 77 11 238 598 с 13 года Ёмкость: 70А*ч (заряд от Генератора - 120А/6000 об.) Ток холодной прокрутки по стандарту EN 720A. Размеры: 278х175х190мм, это её настоящие размеры, Полярность: "обратная" или "европейская" (минус слева)типа 0(EN), т.е. плюсовой вывод располагается в правом нижнем углу, если смотреть на неё с лицевой стороны Дополнительно: - На АКБ имеется индикатор заряда(поплавкового типа,шарик).Цвета показаний индикатора:В нормальном состоянии - "зеленый",требует заряда-"черный",запрещено низкий уровень электролита(или смерть)-"белый". Важно!Индикатор показывает плотность только в одной банке,и не может отражать состояние аккумулятора в целом! Цитата:
-Клеммы, + и - электроды полюсов батареи, по размерам (приведены на схеме) должны соответствовать европейскому типу 1(EN). Гайка для крепления наконечников проводов к батарее на 10. - В моторном отсеке имеется газоотводная трубка для АКБ АКБ на Duster рестайл 2.0 4х4 2017 АКБ "Аком" Инструкция по эксплуатации АКБ "Аком" "Аком" Рекомендации Как правильно зарядить аккумулятор ISTA Общее о АКБ. АКБ зимой – ответы на вопросы Расшифровка даты изготовления АКБ. Кубик вскрыл АКБ. Советы Петровского АЦ Дренажная трубка АКБ Фото дренажной трубки Напряжение и плотность нормальной АКБ. Нормальный ток покоя (утечки) Таблица заряда АКБ. Как узнать приблизительное напряжение на АКБ, не выходя из машины. Какой гарантийный срок на наш штатный аккумулятор (который Мade in Ukraina)? ![]() Цитата:
"Моргалки" для заряда/разряда АКБ Маркировка даты выпуска аккумулятора Одна из таблиц соответствия плотности, напряжения, заряда, температуры замерзания электролита Последний раз редактировалось dg972; 26.07.2019 в 23:08. |
#301 |
А что такое бортовик-БК, а он не энергонезависимый? Да и музыка, если есть, может память свою поддерживать, да и 12,3 в далеко не минимум, т.б., измеренная светодиодами в прикуривателе
Последний раз редактировалось Strusto; 03.02.2015 в 08:55. |
#302 |
интересный момент по ней: когда менял аккум, то после включения магнитолы потребовался код, ввел его. сохраненные станции на месте
#303 |
Наверное, быстро сменил. У мну при длительном отключении клеммы частоты сбиваются.
#304 |
Значит есть несколько градаций длительности, если не очень долго 1-2 часа, то даже код не требуется вводить.
#305 |
время не замерял, но по ощущениям это было 2-3 десятка минут от снятия первой клеммы до возвращения всех на место
#306 | |
![]() Я когда, доп. прикуриватели делал точно больше часа ковырялся, но вводить код не потребовалось.
#307 |
хммм, мне в субботу варили глушитель, на полчаса клемму снимали. Код потребовал, но все станции и настройки в памяти остались.
#308 |
Сомневаюсь, не до 10 же вольт, батарейку сажали
, машину ведь заводили потом
#309 |
![]() Имя: Яша
Ну вот на конец то добрался до баночек АКБ, сегодня наконец то решил проверить уровень электролита, пластины были утонуты, можно было и до весны проехать. Все банки ушли от уровня который хорошо его видно, ушло дисцилировки больше половины так как чутка проливал. А так почти половины бутылки. Думаю 6 лет прослужит.
#310 |
#311 |
![]() Имя: Яша
dg972, А у тебя что помер?
#312 |
Да нет, пока жив. Но еще три года... это было бы супер!
#313 |
С нашими батарейками на неделю вперед, кмк, загадывать нельзя
#314 |
![]() Имя: Яша
А на дастер специальный АКБ покупать надо которая там должно отверстие для трубки где проходят газы от АКБ??
#315 |
Авто: 2.0 4х4 Expression
я не заморачиваясь купил ВАРТУ.Она не обслуживаемая. Хотя из всех своих (7) машин первый раз газоотводную трубку увидел на Дастере.
Последний раз редактировалось алекс7; 11.02.2015 в 23:25. |
#316 |
алекс7, может модели разные, конечно, но я тоже недавно купил варту и дырочка для газоотводной трубочки в ней была
#317 |
![]() Имя: Яша
алекс7, накипать будет от жары и окислится все вокруг и дойдет до кузова а там дальше сам знаешь что будет.
#318 | |
![]() ---------- Сообщение добавлено в 23:28 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 23:22 ---------- Что касается испарений с аккамулятора. ИМХО.Думаю все знают как работает змеевик в самогонном аппарате! Испарение с аккамулятора при подзарядке идет в трубочку ну чуть покороче змеевика правда не намного.и Кап кап... Последний раз редактировалось алекс7; 11.02.2015 в 23:57. |
#319 |
![]() Регистрация: 18.12.2012
Авто: Дастер 2,0 4 Х4
Накрылся аккумулятор, причем неожиданно и без предпосылок. До этого заводилась с пол тыка. Пробовал заряжать, но заряд не держит, через час на акб 11 вольт. Акб 2 года 8 месяцев в эксплуатации (иста). Купил varta blue dynamic, отверстие под газоотводную трубку есть.
#320 |
| Метки |
| акб, аккумулятор, дастер. |
