Вернуться   Форум Клуба Рено Дастер / Renault Duster Club > Техническая информация Рено Дастер > Электрооборудование и оптика > Контрольные лампы и диагностика
Старый 06.02.2015, 13:16   #41
MZhern
Аватар для MZhern
MZhern
Я пользую на дизеле.
во время поездок включал пару раз.
лежит в бардачке.
Рассматриваю, как вариант замены отсутствующего в моей комплектации БК. Поэтому интересуют показания расходов топлива(мгновенный и средний), остаток топлива, температуры..точнее точность(правильность) их отображения. Насколько они близки к реальным цифрам?
Ну и остальные показания будут полезны, в том числе ошибки.
Старый 06.02.2015, 13:54   #42
не пользуюсь этими функциями.
но точность показаний не зависит от устройства на котором они отображаются.
будь то БК или планшетник.
ошибки считывает.
Старый 07.02.2015, 20:27   #43
MZhern
Аватар для MZhern
MZhern
Интересует ещё один вопрос. Если постоянно сканер будет подключен к сервисному разъему... насколько это безопасно для авто? Как я понимаю, максимум, что можно сделать при помощи подключения к сканеру - скинуть ошибки. И ещё...ориентировочный ток потребления. Не посадит ли он аккумулятор за ночь?
п.с. нашел в инете.. есть прецеденты с посаженным аккумулятором.. буду брать с кнопкой on/off.
Юзаю 2 дня, штука прикольная. Буду заказывать себе.
Последний раз редактировалось MZhern; 07.02.2015 в 20:37.
Старый 07.02.2015, 20:47   #44
Abeev1
Аватар для Abeev1
Авто: Пешкарус
Abeev1 Abeev1 Abeev1
Вопрос в том , снимается ли напряжение с диагностического разъёма при выключении зажигания ? (Вопрос о разряде АКБ). А дальше зависит от качества изготовления платы и используемой элементной базы.
Старый 07.02.2015, 20:50   #45
MZhern
Аватар для MZhern
MZhern
Не снимается, прибор остается включен(горит индикатор PWR).
Вот такой аппарат выбрал в итоге:
http://ru.aliexpress.com/item/2014-N...472880225.html
Старый 07.02.2015, 21:09   #46
Abeev1
Аватар для Abeev1
Авто: Пешкарус
Тогда предпочтительнее конечно с тумблером выключения. Я тут товарищу на Новый год в подарок заказывал елм 327 wifi. Пробовал на своем Дастере . Из полезного увидел напряжение дк 1,2, коррекции топливоподачи, разряжение во впускном коллекторе. Больше всего прикололо это такие параметры как напряжения дк 3,4. В общем в бардачек можно кинуть, в дороге может пригодиться , стоит копейки.
Старый 13.07.2015, 14:14   #47
Серый1965
Аватар для Серый1965
Серый1965 Серый1965
Strusto, привет!!! Я правильно все сделал?
ID:	49851   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Strusto; 13.07.2015 в 14:29.
Старый 13.07.2015, 14:31   #48
Здорово, Cергей, если стрелки шевелятся при работе двигателя и цифры появляются, то все правильно
Сам со временем подберешь нужные тебе показатели в удобной для тебя форме.
Старый 13.07.2015, 14:37   #49
Серый1965
Серый1965 Серый1965
Strusto, просто я в английском как в японском...все по твоему фото подбирал...заморочился,некоторые датчики вроде одинаковы как у тебя..а подписи по другому..тут я и попотел
Старый 13.07.2015, 14:52   #50
...некоторые датчики вроде одинаковы как у тебя..а подписи по другому..тут я и попотел
Сейчас смотрю только коррекции, кратковременную и длительную, расход, мгновенный и за поездку, и еще температуру двигателя, т.к. все пенофол, которым двигатель прикрыт, не вытащу.
Старый 13.07.2015, 15:00   #51
Серый1965
Серый1965 Серый1965
Strusto, да мне бы глянуть мгновенный да температура за бортом не помешает...короче побалуемся.Спасибо что подсказал про ОВД...с дня на день придет.
Старый 13.07.2015, 15:05   #52
да температура за бортом не помешает....
Сергей, а температуру за бортом покажет только на холодном двигателе в момент пуска, если что.
Старый 13.07.2015, 16:55   #53
на ходу на впускном коллекторе тоже норм показывает. ну +2...4градуса)))
Старый 13.07.2015, 17:38   #54
Серёга-73
Аватар для Серёга-73
Не подскажите где в Torque Pro найдти пункт расход топлива литры/час, а также мгновенный расход (в сию минуту) литры/100км ?
Старый 13.07.2015, 17:45   #55
Странный вопрос. Добавить прибор и найти эти параметры в списке.
Старый 17.07.2015, 01:15   #56
Серёга-73
Я что то не могу найти прибор мгновенного расхода?!?
Старый 17.07.2015, 10:28   #57
Сначала идет км/л, через несколько пунктов л/100 км. В общем где-то в нижней части.
Старый 17.07.2015, 11:01   #58
Посмотри в перечне показаний, он очень большой, а всякие вольты, температуры, пробеги нашел? Емнип, расходы где-то не очень далеко от пробегов.
Старый 17.07.2015, 17:13   #59
Серый1965
Серый1965 Серый1965
(Серёга-73, это будет надпись LPK-L/1000это мгновенный. Как то так. Ищи litres per 100 km.
Старый 17.07.2015, 17:17   #60
У меня Torque русский, не знаю хорошо это или плохо, но у меня такой установился.
Текущее время: 08:58. Часовой пояс GMT +3.
