#42 |
Grip, избавится от проблемы просто и не дорого, виброй проклеить потолок и все, на материал 1,5 т.р работы на 2...3 часа с перекурами и по пять капель с соседом по гаражу...
#43 | |
Авто: Nissan Terrano 2.0, 4x2, АКПП, Elgns Plus
Думаю, проблема возникает при: 1. постоянной езде с закрытыми окнами. 2. большое кол-во пассажиров 3. мокрые (влажные) коврики 4. маленькие пробеги Видимо, моя дурная привычка курить в этом случае - на пользу идёт Часто окно при движении приоткрыто - лишняя влага уходит.
#44 |
![]() Имя: Алексей
Авто: Duster 1.6 4x4
Так инженер по гарантии РТДС+ сказал, что это не хендсфри, а датчик тепла в рено дастере!
РЕМОНТ ОКОН 8(916)333-22-11 |
#45 |
Тюнинг
Авто: Kia Ceed JD
на новом Логане и Сандеро так(и микрофон и датчик); так что манагер перепутал.
#46 |
#47 |
Авто: Kaptur Style 2L 4WD кофе-гляссе
Вчера обнаружил лужицу в углублении под ручником. В этот день был сильный ливень, значит явно где-то течёт. После внимательного осмотра обнаружился мокрый потолок между стеклом и плафоном. Вылез, покачал антенну - явно видно пузырящую щель между основанием антенной и крышей. Скинул плафон (рассеиватель на себя, потом справа защёлка - и вынимаются внутренности), надавил изнутри на микрофон - он выщелкнулся и открыл прямой доступ к гайке крепления антенны. Ключ-трещотка, головка на 8мм и удлинитель. Подкрутил. За ночь под дождём не натекло. Буду тестить дальше. Если повторится - попробую или герметик, или прокладку из куска велокамеры. Посмотрел на другие машинки с подобным креплением антенны - везде основание имеет резиновую прокладку, только Рено экономит
С другой стороны, в каком-нибудь Пыже пришлось бы пол-потолка разобрать...
#48 | |
клубный №0366
#49 |
Это как? Лужа под ручником, а обнаружил между стеклом и плафоном ?
#50 | |
#52 | |
Тюнинг
Авто: Kia Ceed JD
попробуйте...
#54 |
Авто: Дастер 1,6 4х2
Тоже после мойки увидел, что сыро на потолке в районе антенны... До этого в любой дождь было сухо. Наверно при мытье была сдвинута антенна. Надо будет попробовать подтянуть гайку крепления.
Последний раз редактировалось Mavlanik; 27.01.2016 в 12:17. |
#55 |
Дело не обязательно в антенне, мог оттаять замерзший конденсат на внутренней стороне крыши, намороженный там в холода.
Последний раз редактировалось Strusto; 27.01.2016 в 12:20. |
#56 |
#57 | |
А при каких условиях заметили?
Думаю что у большинства тех кто потек будут сравнительно одинаковые условия... Цитата:
Т.е. холодная погода, несколько человек в машине "дышат" ночью замерзает - потом оттаивает, в том числе и на мойке...
#58 |
Авто: Duster edition one
Добавлю свои три копейки - фаза 2 течет - это конденсат
Условия - поездка в Минск и обратно . Выехал в Минск 02 января в минус 12 из теплого гаража , приехал в районе 15 00 по Москве -пробег 700 км . Покатался по Минску . Машиа ночевала на улице ночь - минус 22 -23 было , следующий день ездили смотрели разные достопримечательности общий пробег за день 220 км . Ночью было 26-27 мороза . Утром двинули в Москву . Приехал ,разгрузился . Поехал ставить в гараж ( мыть сил не было ) . Поставил , открыл пивка .... Смотрю справа от плафона мокрое пятно - аля клякса . Снял плафон ... оттуда потекло. Данный случай думаю надо лечить письмом на Рено, чтобы отзывали и чинили - так как машина уже нифига не бюджетная под лям тянет . На корейцах такого не было . Скорее всего в Дастере нет обратного клапана вентиляции салона ( Это как в шахе решеточки на задних стойках ) . В корейцах в крышке багажника - вентиляционные клапана, |
#59 | ||
#60 |
Skipper-Влад, вчера вечером было -12 , до этого месяц холодов от -10 до -25. сегодня потеплело до -4 и отец звонит, мол с плафона капает. Сейчас капель нет просто мокрый подтек. теперь устанавливается теплая погода.
До этого 2 зимы прошли насухо. |
