Старый 25.12.2012, 13:17   #1
aGt
Аватар для aGt
aGt aGt aGt
Штатная батарея:
Дополнительно:
Общее о АКБ.
АКБ зимой – ответы на вопросы
Кубик вскрыл АКБ.
Советы Петровского АЦ
Дренажная трубка АКБ
Фото дренажной трубки
Нормальный ток покоя (утечки)
Таблица заряда АКБ.
Тип файла: pdf РЭ для аккумулятора Иста.pdf (192.1 Кб, 4182 просмотров)
Последний раз редактировалось dg972; 26.07.2019 в 22:08.
Старый 20.01.2015, 11:47   #221
А кто доливал воду в акум, а то заводится хорошо и не знаю забить или проверить, гарантия уже все кончилась ОД на него не смотрит.
Проверить уровень не помешает, у мну был пониженный во всех банках.
Старый 20.01.2015, 14:29   #222
Теперь по сути: когда мы с женой пришли на стоянку, после автозапуска на работающей машине брелок показал 14,5.
Пока вёз жену на работу, по пути было 13,97.
Высадил жену, по пути на свою работу тоже смотрел - всегда 13,97 кажет.
Как-то так.
Ну как бе... так.
Машина простояла три дня при околонулевых температурах.
Напряжение при не работающем моторе:
Заводим, обороты 1000. Включаем фены, попогрейки, обогрев зеркал/стекла и фары БС и ДС:
Отключаем всю нагрузку:
ID:	41073   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	41074   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 20.01.2015, 14:32   #223
Дим, а чего тогдЫ не верил в мои 14,7?
Тестер врет!
Кстати, мой тестер верни, пжста
Старый 20.01.2015, 14:39   #224
Ну извини. Из Жиговской практики - многовато )))
Неее... Компактный, с чехольчиком, батарейкам лет пять уже... Неее!
Старый 20.01.2015, 14:44   #225
КоТэ
Чеширский кот
Аватар для КоТэ
Сейчас щёлкнул брелком - 12,73. Машина стоит с моего утреннего сообщения.
За бортом минус 4, машине год и два месяца (аккуму, соответствено, тоже).
Старый 20.01.2015, 14:48   #226
У себя никак не найду соответствия напряжения и плотности, машина стояла без движения две недели со снятой клеммой, напряжение-12,68 в, а плотность при 0 гр. всего 1,22 в одной банке с индикатором, зеленым, естественно, я в печали .
Старый 20.01.2015, 14:55   #227
Думаешь есть смысл искать? По мне сдохнет так сдохнет. Гарантия на него сколько два года?
Старый 20.01.2015, 14:57   #228
У нас два, на свежие машинки, писали, стали три года давать.
А смысл, спортивный интерес после моих прежних рекордов
Старый 20.01.2015, 15:22   #229
У нас два,
Тогда буду вскрывать. Тоже интересно стало.
Старый 20.01.2015, 15:26   #230
Ты ж электрик
Старый 20.01.2015, 15:32   #231
Ты ж электрик
На всё времени не хватает.
Старый 29.01.2015, 20:56   #232
glavkom
Аватар для glavkom
Авто: 1,6 4х4.
У меня сдох...2 года и 4 месяца службы без нареканий, аккурат в воскресенье. Хорошо, ребята на спринте дали "прикурить", спасибо им.
Какой брать - любой по параметрам или...?
Старый 29.01.2015, 21:05   #233
алекс7
Аватар для алекс7
Авто: 2.0 4х4 Expression
алекс7
QUOTE=Strusto;276940]У мну OBD кажет примерно на 0,5 в. меньше, чем на клеммах АКБ
[/QUOTE]
На клеммах без нагрузки .А этот уже с нагрузкой. Включи зажигание и померь. Совпадет!
А вообще хороший аппарат-информативный.Поздравляю!У меня гораздо скромнее но 8 параметров выдает.[
Старый 29.01.2015, 21:40   #234
Дык, и на клеммах измерял при заведенном двигателе
Старый 30.01.2015, 11:29   #235
Постигла меня неприятность. При попытке поворота ключа на стартер все приборка потухла. При повторной попытке - загорелась вроде нормально, часы на 00-00, половина лампочек не тухнет ( абс и подушка ), ключ на стартер и опять все тухнет... Фары горят слабенько
Приговор - коротнула банка. Явно другая, не та которая зеленым глазом светится...
Никого не трогал, не насиловал и т.д. Намеков на разрядку не было, всегда с полпинка заводилась и т.д.
Старый 30.01.2015, 11:32   #236
Сочувствую . А напряжение на клеммах мерил? Если норма, то проверь затяжку клемм.
Старый 30.01.2015, 11:33   #237
Strusto, не мерил, явно будет мало. по фарам примерно понятно было. клеммы открутил - закрутил. не помогло
Старый 30.01.2015, 11:37   #238
А что делать... мрут украинские АКБ. Ничего не поделаешь.
Не первый случай.
Старый 30.01.2015, 11:43   #239
Юр, напиши потом, что взамен купил.
Старый 30.01.2015, 11:46   #240
Как-то массово, начали вымирать.
акб, аккумулятор, дастер.
Текущее время: 09:14. Часовой пояс GMT +3.
