Старый 25.12.2012, 13:17   #1
aGt
Аватар для aGt
aGt aGt aGt
Штатная батарея:
Дополнительно:
Общее о АКБ.
АКБ зимой – ответы на вопросы
Кубик вскрыл АКБ.
Советы Петровского АЦ
Дренажная трубка АКБ
Фото дренажной трубки
Нормальный ток покоя (утечки)
Таблица заряда АКБ.
Тип файла: pdf РЭ для аккумулятора Иста.pdf (192.1 Кб, 4199 просмотров)
Последний раз редактировалось dg972; 26.07.2019 в 22:08.
Старый 09.12.2014, 23:21   #181
алекс7
Аватар для алекс7
Авто: 2.0 4х4 Expression
алекс7
алекс7 Так фото я же выше выложил Варта 2007 года,сейчас 2014.
Устанавливаю семилетний,когда свой штатный заряжаю зимой,т.к. передвигаюсь каждый день по городу.Бывает и месяц с ним передвигаюсь,из-за погоды (не хочется на морозе ковырятся) Ну на глаз остаточная емкость батареи сейчас в 60-75%.(глаз зеленый). Правда в далекую поездку не рискую,меню на штатный..
А вытаскивать очень просто,у меня ручка самоделка (шнурок/бечевка) лежит у аккумулятора.У шнурка связываете концы меду собой,и одеваете полученную петлю на отливы под ручки,все...
За тридцать лет имения машин второй раз сталкиваюсь с "Фантастическим"
долгожителем. Первый был серебряный аккамулятор сделанный на заказ тот прожил 6 ть лет. А вообще срок максимальный 3-4 года в идеальных условиях (подзарядка устройством долив дитиллата отмывание от грязи и заводка постоянно исправного автомобиля).
Старый 10.12.2014, 10:50   #182
aGt
Аватар для aGt
aGt aGt aGt
7 лет-срок, конечно, достойный, но это еще не обязательно приговор аккумулятору, вначале нужно понять, из-за чего машин не заводится
У мну и 9 лет служил, и на 13-м году с родным АКБ продавал машину, а было, что и 5 лет с трудом выхаживал...
У Strusto вообще "рекордсмен".И верю в такое
Честно говоря не знаю, какой основной из моментов/факторов, "сильно" влияет на продолжительность срока эксплуатации батареи. Относился всегда одинаково к обслуживанию,потому выделить что то не могу..
Да была и Варта Сильвер-динамик ,отходил так же примерно 7лет на Вольво.Этот на фото с Мегана.
Вообще после своей первой машины с 90х,где стоял еще обслуживаемый с перемычками сверху,6 ст 65,тот прожил года 3.Покупал всегда импортные...были Ромбат,Бош,ничего плохого не могу сказать и о них..лет 5 где то отхаживали.
Старый 10.12.2014, 11:57   #183
Честно говоря не знаю, какой основной из моментов/факторов, "сильно" влияет на продолжительность срока эксплуатации батареи..
ИМХО, для долголетия должно сложиться несколько факторов: качество самой батарейки, оптимальное напряжение, выдаваемое генератором, разумное пользование потребителями, обслуживание АКБ.
Хотя, как уже писал, с АКБ на Нексии вообще ничего не делал, кроме контроля напряжения на клеммах и промывки верхней части содовым раствором пару раз в год, а с "черной", подольской, обслуживаемой, носился как с писанной торбой, снимал, заряжал, уровень контролировал, водичку доливал и все равно, еле-еле пять лет продержалась на 21011, хотя на этой же машине перед этим болгарская 9 лет отработала и сменил профилактичеки, т.к уезжал в путешествие, а перед этим пришла открытка на получение подольского "черного ящика" .
ЗЫ. Аккумуляторы тогда были по записи в обмен на старый сданный, кто не в курсе
Последний раз редактировалось Strusto; 10.12.2014 в 12:03.
Старый 10.12.2014, 14:01   #184
Игорь64
Авто: Привиледж 2,0 4х4
Игорь64
В 1997 году старый хозяин ВАЗ 2105 постаил условие, что заберет свой акк (уже не помню какой), когда получит новую машину. Через несколько дней пригнал, забрал свой акк, снял со своей новой семерки самую простую Варту и отдал мне.
Та Варта прослужила до 2005 года без всяких там идеальных условий, регулярных заряжаний и мытья. За это время были сгоревшие таблетки регулятроа, стертые щетки, выкипание электролита до суха и заливка простой дисциллировки из ближайшего сельмага, замерзания зимой (не до льда, конечно, а до некручения стартера и не щелканья реле).
Старый 16.12.2014, 23:20   #185
алекс7
Аватар для алекс7
алекс7
Сообщение от SHUNJ Посмотреть сообщение
За рулём 21 год,первый раз слышу (и от водителей и от наших аккумуляторовщиков) " доливать электролит".Только воду.Раньше пробовали менять (высасовать грушой) и заливать более плотный.
Полностью согласен. насчет доливки дистиллированную воду наливали и наливают при выкипании.Только в сухозаряженную льют электролит.
Старый 17.12.2014, 08:05   #186
Конечно, если на заводе заливают электролит с "правильной" плотностью до "правильного" уровня, а если залили мало, да и плотность понижена, то что логичнее доливать?
А кстати, кто знает, на Фрамос, или как он там теперь называется, АКБ сухими приходят, или мокрыми, интересно, кто "в цирке тиграм мясо не докладывает" (С)?
Последний раз редактировалось Strusto; 17.12.2014 в 08:10.
Старый 17.12.2014, 10:39   #187
АКБ готовые были, когда я там последний раз был 2г назад
Старый 17.12.2014, 22:34   #188
алекс7
Аватар для алекс7
алекс7
Ну в нашей стране чего только не бывает.Могут и на электролите з"кономить.Мне зимнюю резину с салона накачали с разницей в 1-ну атмосферу.Пока до гаража не доехал охреневал от поездки.Насоса в новой машине не было.Правда если экономили на электролите там плотность должна быть во всех банках маленькая
Старый 18.12.2014, 06:57   #189
это причем тут НАША страна, если АКБ приходили с украины ? Че привезли-то поставили. И на таком производстве никто не будет загоняться проверкой уровня электролита
украинцы на всем экономят.
Это касяк дилера. При чем тут АКБ ?
это сугубо личностные восприятия. Могут быть счастливыми а могут быть как у Вас.
Не предусмотренно штатной комплектацией. Только ключ и домкрат. Это не жигули.
Никто не полезет проверять плотность в новом АКБ .
Старый 18.12.2014, 23:06   #190
алекс7
Аватар для алекс7
алекс7
Фирма Рено работающая в нашей стране или точнее диллер Рено ИМХО немного круче чем Тальятинский автоваз.И я вправе расчитывать что из салона машина за 700 000 руб выходит на правильно накаченных колесах хоть и без насоса.Внедорожники очень критичны к разнице давления в шинах.
Что касается аккамулятора то фирма Рено должна смотреть качество получаемых комплектующих или быть уверенной в поставщике.
Рекомендую иронизирующим -сейчас декабрь я машину тоже брал в декабре накачать колеса по кругу с разницей в атмосферу,поставить дохлый аккамулятор и прокатиться по каду в пробках в час "ПИК".Тогда иронии по поводу "охриневал" от поездки поубавится
Старый 18.12.2014, 23:15   #191
Могу Вас успокоить 1 атмосфера - это ерунда! У меня разница была 3 атм
См. бортовой журнал.
На этом офтоп про резину заканчиваем.
Старый 29.12.2014, 08:20   #192
Наблюдения. Машина простояла на сигнализации 26 дней, напряжение на клеммах 12,15 в, на улице 10 гр. мороза, завелась изЮмительно, с пол оборота.
Сразу после заводки на клеммах стало 14,7 в.
Старый 29.12.2014, 22:41   #193
стало 14,7 в.
Тестер врет!
Машина простояла на сигнализации 26 дней, ... на улице 10 гр. мороза, завелась изЮмительно, с пол оборота.
Каждодневные поездки на короткое расстояние. При околонулевых температурах заводиться с полтычка, а вот при -10°С ... возникает вопрос: "что же будет дальше?"
Старый 29.12.2014, 22:48   #194
Тестер врет!
Не исключено, никогда его не поверял, а ты сколько намерил сразу после заводки?
Старый 29.12.2014, 23:11   #195
алекс7
Аватар для алекс7
алекс7
Да не врет.У МЕНЯ ПОСЛЕ НЕДЕЛИ СТОЯНКИ БК ТОЖЕ ПОКАЗЫВАЕТ 14.7 ПОТОМ ПАДАЕТ .
Старый 30.12.2014, 01:25   #196
Серёга-73
Аватар для Серёга-73
Тестер врет!
Тут скорее всего правда! В регулятор таблетке есть корекция напряжения по температуре... Сталкнулся с этим когда ставил в прошлом на ТАЗовского гену регулятор напряжения... Что не встречается на стоковых ТАЗовских регуляторах... которые при заводке и при нагреве гены до околодвигательных температур показания напряжения от температурной зависимости очень хорошо гуляли...
Старый 30.12.2014, 16:27   #197
Алексей13
Алексей13
Ребята подскажите пожалуйста. Первый раз снял аккумулятор, не пойму что за трубка у него такая слева. Её надо куда то подключать? Когда снимал не обратил внимания
Алексей13 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.12.2014, 16:34   #198
ЮджинСПб
ЮджинСПб
Сообщение от Алексей13 Посмотреть сообщение
Сверху сбоку должно быть отверстие под нее. Это на случай закипания электролита, как я понимаю. Сливать излишки.
Старый 30.12.2014, 17:17   #199
Abeev1
Аватар для Abeev1
Авто: Пешкарус
Abeev1 Abeev1 Abeev1
Вентиляция. Водичка испаряется.
Старый 30.12.2014, 18:05   #200
КоТэ
Чеширский кот
Аватар для КоТэ
Сообщение от ЮджинСПб Посмотреть сообщение
Не совсем. Газоотводная трубка, чтобы в случае закипания стравить излишки газа. Чтобы аккумулятор не вспучился или не разорвался от избытка давления газов.
акб, аккумулятор, дастер.
Текущее время: 09:16. Часовой пояс GMT +3.
