Старый 02.10.2014, 00:56   #421
Сегодня был у ОД прошел второе ТО но об этом позже с фотками. В первую очередь нашел что за стук был при троганье. Когда парень поднял авто на подъемнике и начал осматривать днище, потрогал кардан как на класике проверяют крестовины и вот он этот стук. На вопрос что это стучит парень ответил что это в муфте и что так должно быть. Поезжу - погляжу.
После прохождения ТО меня отправили к диагносту по поводу оборотов. Парень вспомнил меня (я напомнил, про кольцо которое он мне менял), подошел парень по гарантии, мастер приемщик всем было интересно в чем причина т.к. все помнят мое последнее обращение. Диагност полазил в ноуте подключенному к авто и после всего сказал БУДЕМ ШИТЬ, я в шоке как так у меня прошка от АДАКТА а он шить собрался ну оставили остывать двигатель чуть больше часа. Мне тошно, я звоню представителю АДАКТА в Ульяновске говорю так мол и так че делать? Он мне ответил спокойно что все нормально - пущай шьет, потом если я захочу чипануть без проблем за умеренную плату.
Пока ждал остывания решил заняться защитой фар т.к. у меня тоже мухобойка дотрагивалась до ЗФ вот так
http://duster-clubs.ru/forum/attachm...4&d=1411922352
http://duster-clubs.ru/forum/attachm...5&d=1411922352
теперь зазор миллиметра три между ними благодаря отвертке.
Ну и после долгих ожиданий начался процесс шитья, но оказалось что программа просто обновила некоторые файлы в бортовике что заняло максимум минут 5-10. Диагност сказал что саму прошивку программа почему то решила не перепрашивать а только обновила что то и все . После выезда от ОД больше не замечал скачков повышения оборотов. Походу проблема решилась. Но буду наблюдать.
Последний раз редактировалось Sapsan; 02.10.2014 в 06:44.
Старый 04.11.2014, 00:37   #422
2.10.14 г пройдено очередное 2ТО.
ID:	35335   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	35336   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	35337   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	35338   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 04.11.2014, 00:56   #423
По умолчанию Шумоизоляция и Виброизоляция Пола
Нашел время на работе для сочетания приятного с полезным.
Разабрал салон для проклейки пола вибро и шумоизоляцией.
Начал с вытаскивания вещей и сидений из авто.
Отсоеденил провода обогрева передних сидений. Клипсы крепления проводов к сидениям еле вытащил из сидений.
Снял боковые тонели
Открутил нижние болты крепления ремней безопасности.
Открутил верхний болт, саморез, снял регулировку по высоте ремня безопасности
Сдернул верхнюю часть с клипс взяв ее с верху
Снял тоннель пола.
Декоративную накладку.
Снял кожух с КПП и отсоеденил провода от джойстика управления боковыми зеркалами.
Сдернул с защелок
Тоннель
Два саморезов под прекуривателем
Два самореза по бокам
Открутил гайку крепежа к полу
Блок управления
Снял декоративную накладку с магнитолы.
Тонель снят
Ковролин
Вытащил клипсы с спереди и с зади
Ковролин вытащил
Вытащил клипсы штатной шумки дабы подложить под неё свою вибру и шумо изоляцию
Вытащил пенопласт
Снял воздуховоды напольные чтобы не мешались. Они на выходе воздуха снимаются клипсами и потом сдергиваются.
И началось
Делал в два слоя.
первый слой вибра 4ка,
второй слой шумка КОМФОРТ 6ка.
Под пенопластом сделал только вибру т.к. если бы наклеил ещё и КОМФОРТ то пенопласт не встал бы на своё законное место. Если бы делал еще раз, то скорее всего лучше бы наклеил несколько слоёв КОМФОРТа вместо пенопласта.
Эффект есть меня он удовлетворил, но сказать что тишина 100%ая - увы нет. Осталось пол багажника , не хватило виброизоляции.
шланг подачи воды на заднее стекло проходит по низу с правой стороны в салоне
ID:	52857   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	52858   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	52859   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	52860   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	52862   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	52863   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	52864   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	52865   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	52868   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	52869   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	52870   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	52871   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	52873   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	52874   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	52875   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	52876   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	52879   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	52880   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	52881   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	52882   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	52884   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	52886   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	52887   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	52888   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	52890   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	52891   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	52892   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Sapsan; 11.10.2015 в 12:47.
Старый 04.11.2014, 01:01   #424
Просто сфотографировал. Как говорится мал да удал
Старый 04.11.2014, 01:07   #425
Приехав домой решил сразу переобуться. На шиномонтаже парень посоветовал заехать на развал . Что я и сделал .
Старый 04.11.2014, 01:13   #426
Наклеил реснички. Передние поворотники стали значительно уже, смотрится вреале довольно симпотично ИМХО.
ID:	35346   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 04.11.2014, 01:18   #427
Yakov163
Аватар для Yakov163
Sapsan, Мне походу тоже надо заехать, или надо проверить не уводит в сторону. Кстати насчет свечей у меня такого не было на ТО2 чтобы какая то свеча заржавела, все чисто было.
Насчет шумки в курсе что прибавляет вес авто до 150 кг и это значит расход будет больше? Вычитал в газете АвтоСРЕДА.
Старый 04.11.2014, 01:25   #428
Свечка и катушка с третьего, справа, цилиндра? Если ДА, капает вода с жиклера омывайки, надо чё-то делать, типа на герметик сажать или еще что...
У тебя жиклеры стоят заводские?
Старый 04.11.2014, 01:32   #429
Поставил накладку на передний бампер под рамку номера. Долго до нее руки не доходили, но всему есть свое время и оно для нее пришло. Ничего сложного, бампер не снимал. Накладку прикрутил четырьмя саморезами к бамперу и рамку прикрутил к накладке тоже на четыре самореза. Вид изменился, щелей между бампером - накладкой и рамкой нет.
ID:	35348   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	35349   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	35350   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	35351   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Sapsan; 05.05.2015 в 19:57.
Старый 04.11.2014, 01:50   #430
Нет. Так же как и у большинства. А у тебя такой проблемы нет?
Как мне объяснил чел который делал схождение. Что это все от кочек (типа удар прыжок ), я ему - да не было такого, только то в горку то с горки по пересиченке и с газком!!!
У меня на первом ТО тоже ни чего небыло. А вот так вот раз и появилось.
А от шумки эффект как я уже сказал есть пускай даже и не большой. На трассе шум от резины меньше слышно. А расход у меня нормальный. Жрет!!!
Старый 04.11.2014, 01:55   #431
Yakov163
Аватар для Yakov163
Sapsan, Если сверху не добавил ВИБРОИЗОЛЯЦИЮ тогда может разницы не будет Если у вас есть ровная или новая дорога можно было проверить уводит или нет, мне смысла нет развал делать я уже делал на ТО2 или 3 не помню но в этом году:\
Старый 04.11.2014, 02:12   #432
Яш, как понять сверху!?
Я в Ульяновске давно таких дорог не встречал.
Старый 04.11.2014, 11:26   #433
Серёга-73
Аватар для Серёга-73
Есть. В Новом Городе квартальные дороги (Морозовского) индустриального парка (где сейчас строятся новые предприятия: Sheffler, TOKATA, Bridgestone, DMG MORI, Nemak, EFES...) Движения там вечером почти нет, туда не суются ДПСники... Там учил знакомую и племяша вождению... имеются перекрёстки, разворотные тупики, остановочные карманы, есть выход на полевую дорогу виляющую и прямую для начального курса юного водителя...
Старый 04.11.2014, 18:06   #434
Была. Я описывал в теме про мигающий "чек-энджин" про ошибку по третьему цилиндру и воду в нем.
Но проблема пропала. Год прошел уже с того дня. Не повторялось ни разу.
У меня штатные форсунки стояли
Старый 04.11.2014, 18:08   #435
У меня наоборот стоит. У кого теперь к верх ногами теперь не знаю , и как считать правильно тоже...
Старый 04.11.2014, 19:46   #436
Игорь, я поставил как написал Игорь БИг-64 у тебя в бортовике. Так и вправду щелей нет с верху и по бокам. А за совет по установки накладки вам обоим огромное спасибо.
Последний раз редактировалось Sapsan; 04.11.2014 в 20:08.
Старый 20.11.2014, 03:07   #437
После посещения ОД и обновления прошивки первое время вроде ездил нормально, но потом стало чего то не хватать и пришлось включить бустер в режиме динамика и авто вроде снова ожил. Но как говорится дурная голова ногам покоя не дает . Созвонился с представителем АДАКТа в Ульяновске и поехал в гости. Приехав и рассказав все ни чего не тая Андрей очень удивился сказав что первый раз слышит о касяке от АДАКТ при плавающих оборотах. Скачав прошивку которую мне залил ОД и сравнив ее с моей старой стоковой прошкой сделал вывод что ОД полнустью заменил мне прошивку от АДАКТа на сток поэтому мне и пришлось включить Динамик чтобы исчезли провалы при троганье и чтоб машина стала более динамичнее. Андрей перепрошил дастера и сказал чтобы я отключил бустер чтобы прошивка прошла адаптацию. Выехав от него сразу почувствовал что авто проснулось после спячки. Бустер пока больше не включал.
Старый 20.11.2014, 03:15   #438
Пока был у Андрея в гостях много людей приезжало. Кто карб отрегулировать кто чипануться, а один приехал и попросил не отмотать а намотать пробег.
Старый 20.11.2014, 08:27   #439
Наверное жене сказал, что уехал в командировку на машине за тысячу верст, а сам в соседнем доме отдыхал душой и телом.
Старый 20.11.2014, 13:52   #440
SidAn, Андрей все намного проще. Чел поменял ПП на которой был маленький пробег, а года у машины не соответствуют километражу и походу состоянию авто. Так как хозяин решил продавать авто вот и решил он +- сделать все реальнее.
Текущее время: 05:32. Часовой пояс GMT +3.
