Старый 06.10.2014, 11:00   #1
По умолчанию "Проседание" задних пружин
Результаты замеров от арки до центра ступицы (от кромки крыла до центра колеса - центра ромба). Делам 2-3 замера в разных местах на ровной поверхности с двух сторон, результаты усредняем.
  • Aleks83, 45 см, пробег ***, покупка ***
  • Кокон, 44 см, пробег ***, покупка ***
  • YuriyVZ, 43 см, пробег 50 000, покупка - июнь 2012
  • Strusto, 44 см, пробег 26000, покупка 2012
  • dg972, 44 см, пробег 30000, покупка 2012
  • lapors, 46 см, пробег 240, покупка 2015 (Ф2)
  • quq, 47 см Пробег 30 км, покупка 2015 (Ф2)
  • Madmaxxx73, 44 см, пробег 54000, покупка 2012
Последний раз редактировалось dg972; 08.03.2016 в 23:07.
Старый 18.10.2014, 18:15   #21
ЗЫ. И м.б. в названии темы слово "задней" заменить на "пружин"?
Ky6uk:
ГОТОВО
Старый 20.10.2014, 11:12   #22
Тогда и на ровной площадке иначе с кренами точности тоже нет. Так же центр для людей тоже понятие растяжимое. Сантиметр выше-ниже тоже можно легко проморгать. Нужно тогда колпачки ступицы снимать и к отвертию оси прикладывать...Как то так!!!
Погрешность действительно есть. Сделал два замера на ровных на первый взгляд поверхностях:
1. Слева 42.5 см, справа 43.5 см.
2. Слева 44.5 см, справа 42.5 см.
В общем, в среднем 43-43.5 см. На крыше пустой бокс (20 кг), ну и багажнике немного хлама, думаю еще 20-30 кг, итого 50 кг.
Пробег 50 тыс., 90% пробега с полной загрузкой (багажник под крышу и бокс полностью забит), ну и 3 человека в машине, дороги очень "разные". Есть визуальное впечатление, что стало ниже, чем при покупке.
Старый 20.10.2014, 11:27   #23
Отписался бы кто то на новом дастере..
интересно сколько с завода идут эти размеры.
Старый 20.10.2014, 11:29   #24
С новья мерил только просвет под передним рычагом под защитной скобой, которую многие "сносят", было 185 мм.
И с новья могут разные пружины на сборку поступать, разной жесткости, разных производителей, возможно.
Старый 20.10.2014, 11:33   #25
это да, иначе как еще объяснить, что у кого то сильно проседает до 43, а у кого то 45.
Старый 20.10.2014, 11:36   #26
это да, иначе как еще объяснить, что у кого то сильно проседает до 43 а у кого то 45.
Нужно, обязательно делать 2-3 замера в разных местах, а то у меня тоже разброс от 42.5, до 44.5. Причем это именно от уклона зависит, т.к. специально несколько раз измерения делал и от выбора центра колеса и места на кромке арки практически не зависит, даже на 0.5 см разницы не получил.
В общем просто собираем статистику, сейчас закину в первое сообщение
Старый 22.10.2014, 23:06   #27
Авто: de dust1.6 4х4
Замер нужно проводить на пустой машине, и тогда еще и с баком решать, то ли полный, то ли пустой. А так на вскидку бокс+хлам в багажнике, где то 50кг или нет, может украсть при замере эти самые драгоценные сантиметры. И споров и доводов только будет больше и больше...
---------- Сообщение добавлено в 23:06 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 23:03 ----------
Площадку можно сделать самому...нужно 2 доски 50. На земле выставляем их по уровню и заезжаем на них. Только, кому это все надо???
Старый 24.10.2014, 09:34   #28
почитал,посмотрел,пошел мерить.
итак,пол выведен в ноль (по лазерному уровню)замер от середины ступицы до крыла.перед-по45см, зад по 45.5см.машина пустая.полбака бензина.успокоился, забил.
Старый 24.10.2014, 23:21   #29
Вить зачет! Завтра померю, ну если не забуду.
Старый 24.10.2014, 23:23   #30
Вить зачет! Завтра померю...
Пол? Дим
Старый 24.10.2014, 23:24   #31
Пол? Дим
Целиком, Влад. )))
Старый 24.10.2014, 23:33   #32
Вот я так и знал что начнется))) я замерил, а дальше ваше дело пол или целиком)))) все равно на данный момент точнее никто не померил.
Старый 24.10.2014, 23:34   #33
Yakov163
Аватар для Yakov163
Так а кто скажет, когда менять по гарантии если это гарантийный случай, сколько это должно быть по см?
Старый 24.10.2014, 23:35   #34
Yakov163, яш что то я про это нигде не читал.
Старый 24.10.2014, 23:59   #35
Yakov163
Аватар для Yakov163
ВФилиппыч, А то не понял эту тему, думал кто то грешится у кого то просели и гарантийный случай или нет.
Старый 29.10.2014, 16:24   #36
Cменил сегодня колесики, а перед этим замерил расстояния от центра колеса до пластика на отбортовке крыла, цифры следующие:
перед 445 мм
зад-435 мм
Разница слева и справа +/- 2 мм, не более.
Выпуск-июль 2012, пробег 25,5 т.км.
Старый 01.11.2014, 21:02   #37
44см, 81тыс., 07.12, полный бак
Старый 01.11.2014, 21:31   #38
Кокон
Аватар для Кокон
Кокон Кокон Кокон
Сегодня замерил с пустым багажником: 45 см. Пробег около 9000 км. Машина куплена в декабре 2013 года.
Старый 01.11.2014, 23:02   #39
Яш. Если пружина сломалась, то это, гарантия. А если просела, то нефиг перегружать.
Старый 28.02.2015, 22:39   #40
малёк
Аватар для малёк
Авто: Privilege 2.0 4х4
малёк
вечер добрый всем. почему 4х4 ниже 4х2? или из-за чего?
Текущее время: 12:18. Часовой пояс GMT +3.
