#121 |
![]() Имя: Юрий Борисович
Возник вопрос: Может уже где было,не нашёл,а можно ли разделить обогрев зеркал от обогрева заднего стекла,по мне не очень удобно,обогревом стекла практически не пользуюсь.а "лишнюю"энергию жрёт?
#122 |
Можно, но никто так не делал. Расход бензина от этого практически не меняется.
Слава богу. Надеюсь и на нашем форуме такого не будет.
#123 |
К слову, я и дополнительные розетки через такой предохранитель прямо с АКБ провожу.
На Дастере она хорошо вписывается справа (как у Логана) от рычага КПП и на левую полку в багажнике. |
#124 |
Как они мне не нравятся, эти неразборные...
Что там внутри, как обжато, фиг его знает.
#126 | |
#127 |
Ага, видел эту фотку, но мне двух за глаза. Можно слева от рычага ещё один поставить.
#128 |
А там места меньше чем справа. Влезет?
#129 | |
Для включения обогрева надо нажать 2-а выключателя, и про один надо помнить и своевременно выключить, а второй сам выключится. У нас, нажал и забыл. Удобно!!!
Я против ксенона... |
#130 | |
![]() А врезать рука еще на машину не поднимается, стараюсь пока не сверлить
#131 |
#132 |
Добрый день! Из-за чего может глохнуть машина на ХХ? Во время движения не разу не было, при остановке на светофоре может заглохнуть. При чтении ошибок выдает - множественные пропуски зажигания. Свечки в хорошем состоянии без нагара. Двигатель 1.6, пробег 43000 км.
#133 |
![]() Имя: Антон
Пропуски по всем цилиндрами или по какому то одному? Ошибка присутствующая, или в памяти? Чек горит во время движения ? Варианты : свечи , катушки , форсунки , нагар на регуляторе холостого хода, нагар на заслонке дроссельного узла, плохой контакт на датчике коленвала. В общем причин много, при отсутствии нормального диагностического оборудования решаются путём замены начиная с самых дешёвых составляющих, дроссель и рхх промыть карбиклинером. На мар-сенсоре передернуть разъём .
Грех предаваться унынию, когда есть другие грехи... Представитель SVV. 89643235072. Диагностика Renault. Последний раз редактировалось Abeev1; 04.11.2014 в 15:21. |
#134 |
Вот теперь чек горит постоянно, ошибку удаляли, появляется опять. Временами на ходу даю газу а машина тормозить начинает, также обороты могут подниматься сами. Свечи внешне в хорошем состоянии. Тоже думаю на дросель и датчик ХХ, пойду снимать.
#135 |
![]() Имя: Антон
Дроссель и рхх промыть обязательно надо, не помешает точно. Все таки было бы хорошо точно знать номер ошибки. Одно дело ошибка множественные пропуски во всех цилиндрах, другое конкретно указывает на цилиндр в котором неисправность. Обороты могут гулять и от неисправный катушки или свечи, соответственно при проблемах с ВВ частью, при резком газе идёт потеря мощности (троение). На холостом ходу современные инжектора могут работать почти идеально и на трёх цилиндрах. Просто эбу изменяет уоз и время впрыска .Что наблюдал не один раз. Все таки надо точно знать номер ошибки.
---------- Сообщение добавлено в 19:40 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 19:37 ---------- На своем Сандеро мыл рхх на пробеге 15т км. Я был очень удивлён сколько грязи я с него сбил струей карбиклинера. У меня гуляли обороты на хх. ---------- Сообщение добавлено в 19:45 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 19:40 ---------- Да и не упускаем момент подсоса воздуха в впускной коллектор через неплотно прилегающие прокладки дросселя и выпускного коллектора. Но в этом случае не было бы ошибок по пропускам.
#136 |
Помыл дроссель и рхх, дроссель был еще в норм состоянии, рхх по хуже. Я его похоже сдвинул, обороты плавают постоянно от1200 до 1700, говорят надо калибровку делать. Чек так и не потух. Считать ошибки сейчас нет возможности.
#137 |
Авто: Privilege 2.0 4х4
подниму тему про обогрев зеркал и зад.стекла. я тоже хочу сделать, чтоб отдельно обогрев был. а если задний обогрев отсоеденить? там провод у сетки нагрева, должен цепляться. ошибка ни какая не выскачет?
#138 | |
#139 |
![]() Имя: Антон
Попробуйте снять клемму АКБ. Подождать минуту другую. Потом подсоединить клемму ,включить зажигание на 10-20 сек.,потом выключить на такое же время . Можно повторить процедуру 2_3 раза. Затем запуск и прокатиться с плавным ускорением до скорости 50 км в час. Обороты должны нормализовться.
#140 |
Тюнинг
Авто: Kia Ceed JD
