Старый 09.12.2012, 11:42   #1
Свечи Сhampion RC87YCL
Момент затяжки 25-30 нм
Ключ на 16
Как бэ так...
Проблема: ржавеет свеча.
Маркировка свечей NGK.
Denso IK20 - просто иридиевые
Denso K20TR-11
DENSO K20PR-U
NGK BKR6E
MOTRIO 8671004070
Renault Group 224018651R
Информация к размышлению.
Опыт использования АУ17ДВРМ.
Последний раз редактировалось dg972; 03.02.2018 в 21:02.
Старый 09.10.2014, 17:46   #121
Ky6uk, Игорёк после прошивки то же на холодную тупит?
Старый 09.10.2014, 18:01   #122
Да, братуха. тупит. Потому что не трогали карту холодного пуска
Старый 09.10.2014, 19:09   #123
в будущем будут какие изменения? я скоро решусь, деньжат подсоберу.
Старый 22.10.2014, 20:58   #124
Yakov163
Аватар для Yakov163
Как хорошо что дусики с радостью принимают свечи ДЕНСО, решил на бум поставить на предыдущей калине ноу проблем в морозы, значит и дастер без проблем заводится ммм обожаю эту марку свечей.
Старый 03.12.2014, 19:27   #125
Ecliz
Авто: Duster1.6 4х4, бенз+ГБО
Ecliz
Являюсь обладателем свечей Denso VK20. После того, как поставил их, больше никогда не вернусь на обычные. Работа двигателя на них заметно тише и стабильнее, особенно это заметно при пусках на холодную. На родных дастер рычит заметно громче.
Проехал на них уже больше 40 тыс км. Выкручивал где-то после пробега 29-30к посмотреть. Принципиально ничего не изменилось. Родные после такого пробега выглядели куда плачевнее. Мой приятель проехал на таких уже 87к. Они тоже выглядят весьма хорошо.
Стабильность работы на высоте. Уверенные пуски, ровная работа, никаких претензий.
По поводу экономии. В городе померять такие вещи не удастся, поскольку слишком много факторов влияет. Удалось лишь на трассе. Хотя результат и близок к погрешности измерений, всё же он есть. Удалось вывести его только благодаря наличию точных записей всех расходов с момента установки ГБО. Вобщем получилось порядка 2.5-2.7%. Кроме того экономия на свечах и их замене.
Вобщем для себя давно сделал вывод, что буду пользоваться только такими.
Старый 03.12.2014, 20:28   #126
RUSandron74
Авто: Exp.Duster 4x2
RUSandron74
У меня в районе 2000-2100об./мин. ,чувствуется подергивание- это при движении на любой передаче.На не прогретом двигателе,прилично тупит.Такое может быть от свечей?
Последний раз редактировалось RUSandron74; 03.12.2014 в 20:53.
RUSandron74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.12.2014, 20:47   #127
Abeev1
Аватар для Abeev1
Авто: Пешкарус
Abeev1 Abeev1 Abeev1
Сообщение от RUSandron74 Посмотреть сообщение
У меня в районе 2000-2100об./мин. ,чувствуется вибрация- это при движении на любой передаче.На не прогретом двигателе,прилично тупит.Такое может быть от свечей?
Очень маловероятно. ВВ часть проявляет себя при резкой перегазовке. (При отсутствии явных признаков неисправности, обрыве ВВ провода, обрыва обмотки катушки и т.д.)
Старый 03.12.2014, 20:51   #128
RUSandron74
RUSandron74
Просто мне кажется ,что это началось после ТО1 .Была замена свечей с маркировкой Рено.
Старый 03.12.2014, 20:56   #129
обрыве ВВ провода
А это что такое?
Старый 03.12.2014, 21:03   #130
Abeev1
Аватар для Abeev1
Авто: Пешкарус
Если есть у Вас такое подозрение, найдите сервис с Мотортестером и попросите хотя бы провести тест CSS. По нему будет видно есть ли проблемы с ВВ частью. Там подключение только к датчику коленвала, щупом иглой и синхронизацию возьмут с катушки зажигания индуктивным датчиком. Ну а если есть пропуски зажигания влияющие на катализатор, их и сканер у диллера покажет.
Не для рекламы посмотрите ролик, там доходчиво объясняется методика, но это при наличии мотортестера в сервисе. http://www.youtube.com/watch?v=Qe1xZEgqVlM[COLOR="Silver"]
---------- Сообщение добавлено в 00:02 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 00:00 ----------
---------- Сообщение добавлено в 00:03 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 00:02 ----------
А это что такое?
Писал по инерции, ошибся нету у нас их. Имел ввиду бронепровода
Последний раз редактировалось Abeev1; 03.12.2014 в 21:08.
Старый 04.12.2014, 23:53   #131
Серёга-73
Аватар для Серёга-73
Будте внимательны с Denso, вот один пример из опыта моего знакомого карбюраторщика (в прошлом ведущего инженера-испытателя ДААЗ) смотрим с 0:44сек:
Старый 05.12.2014, 11:26   #132
Ecliz
Ecliz
Ну мало ли кто какую подделку купил. Есть масса информации как распознать подделку. Например вот. Не покупайте в шарашках, берите у оф. дилеров.
Старый 05.12.2014, 15:40   #133
Yakov163
Аватар для Yakov163
Походу мне пора задуматься поменять свечи, хотя работают как раньше в норме. Пробег 54145. (свечи родные)
Старый 05.12.2014, 16:47   #134
Серёга-73
Yakov163, пора... И вобще ресурс свечи убиваются на холодном запуске... Чем короче поездки, и больше прогревов с температур ниже нуля (когда двигатель остывает до температуры окруж.среды) тем свеча раньше начнёт помирать.
Судя по пробегу Вы часто пользуетесь авто вот и живут они долго... А вот допустим офисный планктон которые ездит по будням на авто с дома до работы 3-5км с работы до гипермаркета 2-3км... и потом домой 2-3км у того свечи умрут раньше и на пробеге в 10-20тыс.км!
Старый 05.12.2014, 16:50   #135
Yakov163
Аватар для Yakov163
Серёга-73, Да эксплуатирую часто, так как алкоголь не пью вообще, да и я АКТИВИСТ, есть группа у нас в Тольятти ВЗАИМОПОМОЩЬ НА ДОРОГАХ. Спасибо будет время поменяю обязательно.
Старый 07.12.2014, 22:10   #136
Ща до обзываешься!
Старый 08.12.2014, 06:44   #137
lorans
lorans lorans lorans lorans
На ТО-1 при пробеге 9500 км. были заменены свечи. Старые оранжевого цвета, хотя всегда 92 бензин. После замены свечей двигателя почти не слышно, машина едет намного веселее.
Старый 08.01.2015, 09:43   #138
USB
USB
Народ помогите. Вчера не завелся, залил свечи зажигания. Сегодня просушил и установил. В какой последовательности устанавливать катушки зажигания. Есть 2 маркировки 028в3 и 028с3, машина Дастер 1.6
USB вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.01.2015, 10:05   #139
USB, ИМХО ставить катушки можно в любой последовательности, они у нас кажись одинаковые...
Старый 23.01.2015, 10:28   #140
Мончик
Авто: Privilege 2.0 4WD
Мончик
Доброго времени суток. После ТО1 (8500 т.) двигатель стал вялый на разгон. Такое возможно из за свечей или из за зазора на свечах? На ТО поменяли свечи, с родного Champion RC67YCL на Renault Group 224018651R. Вообще прочитал всю тему и не видел ни одного упоминания про свечи с такой маркировкой.
Мончик вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 18:20. Часовой пояс GMT +3.
