Результаты замеров от арки до центра ступицы (от кромки крыла до центра колеса - центра ромба). Делам 2-3 замера в разных местах на ровной поверхности с двух сторон, результаты усредняем.
Последний раз редактировалось dg972; 08.03.2016 в 22:07. |
#21 | ||||
#22 | |
1. Слева 42.5 см, справа 43.5 см. 2. Слева 44.5 см, справа 42.5 см. В общем, в среднем 43-43.5 см. На крыше пустой бокс (20 кг), ну и багажнике немного хлама, думаю еще 20-30 кг, итого 50 кг. Пробег 50 тыс., 90% пробега с полной загрузкой (багажник под крышу и бокс полностью забит), ну и 3 человека в машине, дороги очень "разные". Есть визуальное впечатление, что стало ниже, чем при покупке.
#24 |
С новья мерил только просвет под передним рычагом под защитной скобой, которую многие "сносят", было 185 мм.
И с новья могут разные пружины на сборку поступать, разной жесткости, разных производителей, возможно. |
#25 |
#26 | |
В общем просто собираем статистику, сейчас закину в первое сообщение
#27 |
Авто: de dust1.6 4х4
Замер нужно проводить на пустой машине, и тогда еще и с баком решать, то ли полный, то ли пустой. А так на вскидку бокс+хлам в багажнике, где то 50кг или нет, может украсть при замере эти самые драгоценные сантиметры. И споров и доводов только будет больше и больше...
---------- Сообщение добавлено в 23:06 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 23:03 ---------- Площадку можно сделать самому...нужно 2 доски 50. На земле выставляем их по уровню и заезжаем на них. Только, кому это все надо??? |
#28 |
![]() Имя: Виктор.
почитал,посмотрел,пошел мерить.
итак,пол выведен в ноль (по лазерному уровню)замер от середины ступицы до крыла.перед-по45см, зад по 45.5см.машина пустая.полбака бензина.успокоился, забил.
Молчу ,чтобы не обидеть маленьких. |
#29 |
Вить зачет! Завтра померю, ну если не забуду.
#30 |
#31 |
#32 |
![]() Имя: Виктор.
Вот я так и знал что начнется))) я замерил, а дальше ваше дело пол или целиком)))) все равно на данный момент точнее никто не померил.
#33 |
![]() Имя: Яша
Так а кто скажет, когда менять по гарантии если это гарантийный случай, сколько это должно быть по см?
#35 |
![]() Имя: Яша
ВФилиппыч, А то не понял эту тему, думал кто то грешится у кого то просели и гарантийный случай или нет.
#36 |
Cменил сегодня колесики, а перед этим замерил расстояния от центра колеса до пластика на отбортовке крыла, цифры следующие:
перед 445 мм зад-435 мм Разница слева и справа +/- 2 мм, не более. Выпуск-июль 2012, пробег 25,5 т.км. |
#37 |
44см, 81тыс., 07.12, полный бак
#38 |
![]() Имя: Валерий
Сегодня замерил с пустым багажником: 45 см. Пробег около 9000 км. Машина куплена в декабре 2013 года.
#39 | |
