Старый 25.12.2012, 13:17   #1
aGt
Аватар для aGt
aGt aGt aGt
Штатная батарея:
Дополнительно:
Общее о АКБ.
АКБ зимой – ответы на вопросы
Кубик вскрыл АКБ.
Советы Петровского АЦ
Дренажная трубка АКБ
Фото дренажной трубки
Нормальный ток покоя (утечки)
Таблица заряда АКБ.
Тип файла: pdf РЭ для аккумулятора Иста.pdf (192.1 Кб, 4201 просмотров)
Последний раз редактировалось dg972; 26.07.2019 в 22:08.
Старый 19.06.2014, 19:52   #81
а при чём здесь автомобильный аккумулятор и фары?
АКБ - источник/батарейка, а фары - потребитель...
Старый 19.06.2014, 19:56   #82
Ну, можно подольше фары включенными подержать и также сравнить температуру автомобильного аккумулятора, лучше конечно зимой. Но сначала он внутри греется, а уже потом и снаружи.
"можно" или вы реально сравнивали?
Старый 19.06.2014, 20:07   #83
Я слишком ленивый, чтобы самому пробовать
Старый 19.06.2014, 21:06   #84
Сообщение от borisok Посмотреть сообщение
Получил авто 6 июня.Аккумулятор уже не ISTA .Надпись RENAULT Производство Россия.
Фотов студию! Какая емкость?
Ни о чем! Демагогия, не более того.
Старый 19.06.2014, 22:20   #85
LessNIK
Аватар для LessNIK
Авто: 2,0 4Х4 Привеледж. Белый
LessNIK
Андрей, что за батарейка то была?
Да такая же как и на дастере истра. Может сейчас наши партнеры стали делать хуже, не знаю. Но у меня действительно проблем не было. Для чистоты эксперимента буду это вопрос мониторить (продал машину в соседнем селе знакомым)
---------- Сообщение добавлено в 00:19 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 00:17 ----------
Фигня это всё, говорят. Миф.
Не знаю миф не миф, а баночки разогревать должно.
---------- Сообщение добавлено в 00:20 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 00:19 ----------
Дык, он не про дальний в момент заводки двигателя, а перед.
И я так зимой делаю
Именно это я и мел ввиду
LessNIK вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.06.2014, 16:11   #86
LessNIK
Аватар для LessNIK
LessNIK
пардон не истра а иста
Старый 22.08.2014, 09:27   #87
aztver
Авто: Privilege 1,6 4x4
aztver
Аккумулятор( ISTA) отработал 2 года и 3 месяца и благополучно сдох. Утром заметил, что заводится как-то не так, вечером после работы завел еле-еле. Приехал домой ,снял аккумулятор, глаз зеленый, напряжение 10 В. Заряжал сутки, ток 3 А, после зарядки показал напряжение 12,8 В. и буквально на глазах оно упало до 10,8 В. Вероятно вышла из строя одна иэ банок. Пришлось ехать и брать новый.
aztver вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.10.2014, 12:10   #88
Питер Пушкин
Аватар для Питер Пушкин
Авто: Duster dсi
Питер Пушкин Питер Пушкин
Сообщение от Denis Посмотреть сообщение
Стараюсь не попадаться, недавно тормозили, уехал с 500р как пешеходу, разговорились. По поводу АКБ потек, видимо болезнь, чтобы зимой не встрять и не "курить".
Что-то рановато, пойду на свой посмотрю.
Старый 09.10.2014, 12:12   #89
Хреновые у нас аккумы (у кого Иста), на Логанах многие жалуются.
Старый 09.10.2014, 12:28   #90
Juice
Аватар для Juice
Juice Juice
На нынешних Логанах? Логан 2007г -аккум родной,пока жив,не жалуется.
А вот на Дастере через 2,5 года умер,с очень странными симптомами,я даже не думал на аккум сперва. Оказалось,одна банка сдохла. Вообще,у многих эта беда случается,обратил внимание.
Олегъ.
Старый 09.10.2014, 12:36   #91
Конечно на нынешних, т.е. на тех, на которых такой же аккум, как у нас (Иста).
На Логане 2006-го тоже 5.5 лет жил, сколько еще прожил не знаю. Но там был Ромбат.
Собственно, в этой теме по аккумулятору, это уже неоднократно написано.
Моему Дастеру 2 года и 4 месяца, аккумулятор пока жив.
Последний раз редактировалось YuriyVZ; 09.10.2014 в 12:44.
Старый 09.10.2014, 13:09   #92
Если 10 в на заряженном, то одна банка замкнула
Старый 14.10.2014, 09:21   #93
Seb
Аватар для Seb
Авто: Duster 2,0 4x2 АКП4, Privilege
Seb
Добрый день!
Подскажите как снять акум? Вернее какая отвертка нужна?
Seb вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.10.2014, 11:26   #94
Питер Пушкин
Авто: Duster dсi
Сообщение от Seb Посмотреть сообщение
Добрый день!
Ключ торцовый длинный на 14.
Старый 15.10.2014, 12:27   #95
aGt
Аватар для aGt
aGt aGt aGt
На 13.
Старый 15.10.2014, 13:12   #96
Seb
Аватар для Seb
Seb
или TORX T40 :-)
Старый 15.10.2014, 15:58   #97
Питер Пушкин
Авто: Duster dсi
На 13.
Спасибо. Все, как всегда, не читаю афиши т.е. первый пост.
Короче у меня на 14 не проворачиватся, им и пользуюсь. Спасибо.
Старый 26.10.2014, 21:57   #98
Месяц не ездил на машине, стояла на сигнализации, напряжение на клеммах АКБ было 12,2 в. Завелась изЮмительно, лучше, чем летом, с 1/10 оборота
Старый 28.10.2014, 18:52   #99
Батыр
Аватар для Батыр
Авто: привиледж, 2.0, 4wd.
Батыр
Истра умерла не дотянув до 2 лет всего пару месяцев. Произвели замену Renault Hi-Life с теми же характеристиками.
Батыр вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.10.2014, 10:37   #100
Алена
Алена
По умолчанию Аккумулятор при смерти?
Сегодня на эвакуаторе отвезла машинку в сервис: неделю постояла в гараже и не завелась. Официалы сказали разрядился аккумулятор, а ему всего то 1,5 года. Посмотрим, что покажет диагностика.
Алена вне форума   Вверх Ответить с цитированием
акб, аккумулятор, дастер.
Текущее время: 08:27. Часовой пояс GMT +3.
