Старый 30.09.2014, 15:04   #21
Сообщение от Denis Посмотреть сообщение
Ездил смотреть этот двигатель. Не вздумайте его покупать.
Вы бы еще в первоисточнике отметились тоже. Да бы развеять сомнения на счет двигателя.
А про мутного продавца, помнится были какие то терки.
Старый 30.09.2014, 18:01   #22
Yakov163
Аватар для Yakov163
Я обычно всегда проверяю уровень на месте когда выгонят машину, а на 3 ТО потом посмотрел не у них, а в гараже все в норме доверяю я им.
Старый 30.09.2014, 18:20   #23
Juice
Аватар для Juice
Juice Juice
Чего за бред! 23 тыс. я платил. И вообще это сколько надо масла сожрать, чтоб мотор застучал? Литра 3 надо сожрать за 15 тыс. Мне кажется это вообще фигня, а не сообщение..... На форуме еще ни одного нет, у кого бы масло жрал 2 литровый мотор. У меня пробег 82 тыс. и ничего он не жрет. Развод какой-то.[COLOR="Silver"]
Или замене масла??? Когда оно не слилось))))))
Да не бред и не секрет,что 2-литровый мотор поджирает масло,возможно,не у всех и не у каждого,но случаев много,на этом форуме не знаю точно,а на соседнем имеется тема,в которой отписалось довольно много владельцев. Отчего ж Вы такими словами обидными отвечаете человеку,который вполне ясно описал проблему?
Олегъ.
Старый 30.09.2014, 18:53   #24
Nafigvajag
А так масло мотор с ГБО все же мог есть..
СхренаСчего-бы исправному мотору с ГБО есть масло? Особенно, учитывая, что дастеровские движки идут с гидрокомпенсаторами и периодическая регулировка клапанов на них не актуальна?
Старый 30.09.2014, 19:03   #25
Juice
Аватар для Juice
Juice Juice
Почитайте,если уважаемые модераторы разрешат оставить ссылку. http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=6150
Олегъ.
Старый 30.09.2014, 19:41   #26
Я тоже думал, что у меня жрет масло, а оказывается прокладка поддона подтекала и датчик положения распредвалов.
---------- Сообщение добавлено в 20:37 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 20:33 ----------
То есть человек ездил, пока давление не упало и не загорелась лампочка, а он продолжал ехать. Просто от недостачи масла мотор не застучит если заборник масляного насоса погружен в масло. А это по щупу ниже отметки "минимум". Потом начнет моргать лампочка давления на поворотах и т.д. То есть человек ездил и ездил.....
---------- Сообщение добавлено в 20:38 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 20:37 ----------
А так 29000 официалы хотят.
Я платил 23 у ОД "ОВОД". Может сейчас подорожало?
---------- Сообщение добавлено в 20:41 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 20:38 ----------
вероятнее всего это произошло по причине того, что как оказывается датчика уровня масла в дастере нет, а то что его там явно не хватает выявилось только при замене.
А вот это Вам понятно? Мне нет.... Разъясните пожалуйста. Просто если датчика уровня нет, так что же он менял????????????
Старый 30.09.2014, 20:10   #27
малёк
Аватар для малёк
Авто: Privilege 2.0 4х4
малёк
на иномарочных движках бывает такое. масло уходит не известно куда. у меня на Фиате так было после замены. и что удивительно,подтёков ни где небыло. я 2-3 раза в месяц проверяю уровень. и литр масла в багажнике ВСЕГДА. на любом авто.
Старый 30.09.2014, 21:19   #28
Juice
Аватар для Juice
Juice Juice
Я тоже удивляюсь,как люди ездят и не поглядывают на щуп.
Олегъ.
Старый 30.09.2014, 22:41   #29
Я на символе, когда ездил. Сначала следил за маслом, первый мой автомобиль все дела. Затем забил. 120тыс проехал, масло почти не проверял всегда сколько залил, столько и слил до капли.
Купил дастер. Первые 15 тысяч следил. Затем пришел сентябрь, как-то он пронесся и вот уже 30я пробега тысяча на подходе. Масло проверить руки не дойдут. То забыл, то под углом стоит то еще что-то. В общем в эти выходные спустя 8тысяч после ТО, все-таки удалось проверить, хоть и стояла под углом. В общем, нормально там всё, на данный момент.
Старый 30.09.2014, 22:53   #30
Тоже постоянно забываю проверять масло. Но пока и не требуется.
Старый 30.09.2014, 23:01   #31
Может, датчик давления.
Старый 30.09.2014, 23:01   #32
...А вот это Вам понятно? Мне нет.... Разъясните пожалуйста. Просто если датчика уровня нет, так что же он менял????????????
Спокойствие, господа! Имеется в виду электронный датчик уровня масла. В Дастере, и в Логане тоже, его нет. Штука удобная, под капот лазить не требующая, кроме как долить омывайку. Ну чего, бывает. К хорошему быстро привыкают (я про себя тоже, поскольку на Симболе данный девайс присутствовал).
Старый 30.09.2014, 23:03   #33
на пред.странице все написано же
приехал в очередной раз менять масло и увидели, что его там нет/очень мало
сигнальная лампа по маслу загоралась в поворотах - поехал на СТО
Старый 01.10.2014, 09:00   #34
Denis
Авто: Renault Duster 2.0 4x4 Privelege 2013г.
Denis
---------- Сообщение добавлено в 15:47 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 15:45 ----------
"Замене" чего???? Датчика которого нет????
---------- Сообщение добавлено в 15:47 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 15:47 ----------
1. Илья, бред не бред, но по телефону именно так и сказали, возможно менеджер что-то напутала, в любом случае делать у официалов уже смысла не было, т.к. стоял газ и гарантии не было.
2. По маслу: съело около 3.5 - 4л за 10000км (с 75000 до 85000)
3. По поводу замены датчика я тебя вообще не понял, я имел ввиду что в дастере нет датчика уровня масла (электроннного).
По поводу масла для наших двигателей: Расход масла – до 0,5 л/1000 км
Denis вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.10.2014, 09:05   #35
Так должно было "сизарить" с выхлопа... неужели не заметили ниразу???
Старый 01.10.2014, 09:08   #36
Denis
Denis
Ценник на ТО да сомнительный конечно, может там еще какие то работы нужны были, колодки диски еще что то..
Движек если будут вскрывать может автор отпишет из за чего так ел.
Алекс, вчера ездил в сервис, отвозил масло, антифриз, фильтра, движек уже сняли старый и подготавливают новый, соответственно как поставят я попрошу вскрыть старый, чтобы понять в чем же была проблема, самому очень интересно. Думаю что с ним делать, ребята сказали растачивать и перебирать это на 80-90т.км. его ресурса только хватит, и выкидывать как то жалко))
Старый 01.10.2014, 09:08   #37
BoysBoy
Аватар для BoysBoy
Прошу немножко Вашего внимания ! Прочитал всё что тута понаписано. Мне как человеку(в своё время непосредственно связанному с движками (их ремонтом)) во всей этой истории не понятно КАК стуканул движок если хозяин знал о проблеме с маслом ???
И что после этого ? Чел как не в чём не бывало продолжает эксплуатировать авто !
Любой нормальный водитель чтоб избежать поломки движка сделал бы как минимум одну вещь - возил с собой масло и проверял уровень каждые 100 км !
Был у меня Москвич 2140. Вот уж любитель маслеца пожрать, так у меня в багажнике 5 литров всегда лежало.
А обсуждать почему и как такое случилось мы не можем, так как нету полной информации о причине утечки масла. Уважаемый чел так и не написал причину исчезновения масла в движке!
Бортовой журнал
Старый 01.10.2014, 09:10   #38
Ну если с наружи все сухо, значит в трубу ушло. Особо вариантов тут не много получится.
Старый 01.10.2014, 09:11   #39
BoysBoy
Аватар для BoysBoy
Ждём с нетерпеньем !!!
Бортовой журнал
Старый 01.10.2014, 09:12   #40
Denis
Denis
Если честно нет, возможно катализатор как то глушил это все. Имеешь ввиду прямо в зеркало заднего вида видно должно быть ? Такого точно не было.
Текущее время: 11:10. Часовой пояс GMT +3.
