Старый 16.12.2012, 10:02   #1
По умолчанию Кондиционер
МЕДВЕЖ:
ХОЧУ
Последний раз редактировалось dg972; 30.06.2022 в 09:00.
Старый 29.07.2014, 13:44   #401
Седой
Седой
Я бы изначально отказался от сушки...
Когда оставлял машину на сервисе, воды было реально много. Я же говорю - на даче 2 дня не могли просушить. Снимать кресла самому - ??? А не снимая - переживать сколько воды осталось в машине? Да и ватин сгнил бы. А на буднях машину не оставишь с открытыми дверьми. Попадалово полное. Я уже всех дустероводов обзвонил - предупредил о проблеме. Для себя решил - претензию в любом случае оставлю.
Вчера день затоплений и заливаний был. Кроме Дустера - жена свой ноутбук ромом залила - 2500 за смену клавиатуры. Батарейный мод для электронной сигареты тоже залила - восстановлению не подлежит. Ещё 2200. И у меня бачок для электронки потек - 360 рублев. Итого, держа в уме 4000 за просушку машины - 9000 полный ущерб от затоплений и заливок.
Седой вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.07.2014, 13:59   #402
Сообщение от Седой Посмотреть сообщение
Тогда только в церковь.
Старый 29.07.2014, 14:01   #403
Седой
Седой
Был, но в пятницу.
Старый 30.07.2014, 20:34   #404
Кокон
Аватар для Кокон
Кокон Кокон Кокон
Подскажите пожалуйста почему при включенном режиме забора воздуха из салона кандей выдаёт более тёплый воздух чем при заборе с улицы? Ведь по идее он должен гонять внутри салонный воздух и делать его всё холодней и холодней, а получается наоборот, хотя на улице сейчас жара за 30 градусов. Спасибо!
Старый 30.07.2014, 21:07   #405
ХОЧУ
Аватар для ХОЧУ
ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ
Возможно это вопрос к сервисменам...
И неплохо бы сделать измерения термометром в двух положениях ручки рециркуляции , чтобы, так сказать, с цифрами не руках.
Старый 30.07.2014, 21:27   #406
У меня в режиме рециркуляции холоднее, но этот режим нежелательно долго использовать (не полезно для здоровья).
Старый 30.07.2014, 21:30   #407
На улице 30, а в постоявшем на солнце салоне все 50
Старый 30.07.2014, 21:45   #408
Nafigvajag
Это верно, но еще может играть роль влажность воздуха, поступающего на испаритель...
Старый 30.07.2014, 21:56   #409
Ну, да. Мои слова относятся к уже устоявшемуся режиму. Сначала рекомендуется проветрить машину проехав с открытыми окнами и кондиционер с забор с улицы, потом уже рециркуляцию, а потом когда остынет, то опять с улицы.
Старый 31.07.2014, 09:33   #410
Кокон
Аватар для Кокон
Кокон Кокон Кокон
YuriyVZ, В том то и дело, что я сначала включил забор воздуха с улицы, поездил около 30 минут и только потом переключил на забор из салона. Провёл так сказать эксперимент...
Старый 31.07.2014, 09:55   #411
smol2007
Аватар для smol2007
Авто: Adventure 2.0 4x4
smol2007
Я кстати замечал и не на одной машине, разных марок, что кондей охлаждает лучше при заборе с улицы
Старый 01.08.2014, 18:30   #412
У меня такое же впечатление складывается. Может из-за того, что в движении скорость потока воздуха проходящего через вентилятор, работающий, допустим, на второй скорости, выше при заборе снаружи нежели изнутри.
Старый 01.08.2014, 19:54   #413
Только что убедился, в рециркуляции значительно холоднее, что на 1-й, что на второй скорости.
Старый 05.08.2014, 20:51   #414
В тему Кондиционера, хоть и забавно.
Машина, в которой контролируют преодоление препятствий танками на биатлоне.
А в ней вот такое устройство. Подсмотрено сегодня на полигоне в Алабино
Старый 05.12.2014, 20:16   #415
Дмитрий Ф.
Дмитрий Ф.
Дастероводы, помогите! На работе вышел спор (нешуточный!). Если в машине зимой запотевают стёкла, возможно ли кратковременное (до 5 мин) включение кондиционера для того, чтобы он убрал влагу из салона? При этом температура за бортом отрицательная, вентилятор крутит, печка работает на обогрев. За ранее спс!
Дмитрий Ф. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.12.2014, 20:26   #416
Дмитрий Ф., Можно. Но если температура окружающей среды не ниже -5 град.
Старый 05.12.2014, 21:23   #417
Василич
Аватар для Василич
Просто можно пока в салоне не станет комфортно.
К слову, ЗИМОЙ кондер время от времени надо ОБЯЗАТЕЛЬНО включать.
На то есть даже инструкция.
Старый 05.12.2014, 21:28   #418
Сообщение от Дмитрий Ф. Посмотреть сообщение
А фильтр салонный поменять на зиму? Может в нем проблема? Или проверить положение забора воздуха: салон/улица. У мну стоит по-середке, запотевания нет.
Старый 05.12.2014, 21:32   #419
Василич
Аватар для Василич
Вопрос как в 3-ем классе - можно ли включать кондиционер. Причем на спор.
Ответ - надо и причем обязательно. И чем чаще, тем лучше.
Старый 05.12.2014, 23:40   #420
a2b
Авто: Privilege dci, ESP
a2b
Василич, при безусловном уважении несогласен.
После долговременного вынужденного выполнения инструкций в память врезалось, что пуск кондея при отрицательных температурах допускается только после прогрева испарителя - иначе в цилиндры компрессора может попасть жидкий хладагент - гидроудар с вытекающими. Этого пункта не было в аммиачных холодильниках- там температура кипения -60...-70гр.С, у неэкологичных советских Хладон12 -40гр., хладон24 -20гр.(?) - но они реально морозили, а что сейчас там намешано для разницы температуры в 5-15гр. - можно только гадать... Думаю, надежнее погодить с запуском кондея до устойчивых +5...10, либо изощряться в теплом гараже после отогрева.
По памяти: "Запуск компрессора после длительного, более 10-15 сут., простоя, производится после неоднократного кратковременного его включения..." - чтобы оч. жидкое хладоновое масло из картера разогнать по цилиндрам.
a2b вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 19:54. Часовой пояс GMT +3.
