Старый 25.07.2014, 10:40   #21
Сообщение от ЯрославРоманов Посмотреть сообщение
в принципе, должно работать. у меня компрессор (беркут R17) на 23А, но это максималка. У матери R15 от прикуривателя, там предохранитель перегорал из-за неправильного включения. Нужно сначала компрессор включить, а уже потом начинать "накачивать" колёса, тоесть к нипелю шланг присоединять. Если же сначала нацепить на нипель шланг компрессора, стартовый ток будет очень большим и предохранитель перегорит
У меня как раз R15, включаю естественно сначала прикрутив, а что можно накрутить, когда он уже качает? Предохранители не перегорали. Включаю в дополнительный прикуриватель, может проблема с основным, о чем собственно и тема.
Старый 25.07.2014, 10:52   #22
чук
Авто: luxe Privilege 2.0 4*4
чук
Спасибо за помощь. Хочу прикупить компрессор хундай, в данных написано 15А а где чего незнаю
Старый 25.07.2014, 10:55   #23
Беркут 15( компрессор) я тоже подключаю уже на заведенную машину и вынимаю тоже с работающим двигателем.
Старый 25.07.2014, 10:57   #24
ЯрославРоманов
ЯрославРоманов
То проблема была на Форестере 2012г. Там прикуриватель на отдельном предохраниете висит. Сначала последовательность действий была такова:
1. Завелись.
2. Вставили питание компрессора в прикуриватель
3. Нацепили шланг (накачивающий) компрессора на нипель колеса.
4. Включили кнопкой (на нём самом) компрессор.
Всё, предохранитель сгорел из-за высокого стартового тока. На пальцах: компрессору сложнее брать воздух из атмосферы и закачивать его в объём с давление уже в 2 атмосферы. Причём сложно именно "запуститься", тоесть начать качать, от этого и будет увеличиваться ток пуска. Если же поменять местами п.3 и п.4, то старт компрессора будет гораздо "проще" идти, ему придётся "дуть" в ту же атмосферу. Потом уже работающей системе проще увеличить давление. А одевать шланг на нипель в принципе так же
Старый 25.07.2014, 11:10   #25
А предохранитель не на 10А случайно?
Ну, я все неправильно не по инструкции делаю. Включаю в прикуриватель (неотключаемый) на незаведенной машине, цепляю к колесу, включаю выключателем на насосе. Пока не перегорал предохранитель.
Старый 25.07.2014, 11:20   #26
ЯрославРоманов
ЯрославРоманов
Стандартный на 10А был, потом поставили на 15А.
Не знаю, может, везение? В инструкции и в 15 и в 17 написано, что обязательно автомобиль необходимо завести сначала. Кстати, 17 сразу на аккумулятор цепляется крокодилами, разъёма для пркуривателя нет
Старый 25.07.2014, 11:30   #27
100 % компрессорный ОФФ .
Вчера иду с работы, на корточках перед купеистым хундаем с одной водительской дверью и двумя пассажирскими сидит мужик и крошечным велосипедным насосом качает автомобильное колесо.
Хотел снять, но смущать его было неудобно
Старый 25.07.2014, 11:33   #28
Это даже на чехле написано, но с разъяснением, заводить, чтобы не разрядить аккумулятор машины, а что с нашим аккумом на 70 будет?
Накачивал уже не один десяток раз.
Старый 25.07.2014, 11:35   #29
... а что с нашим аккумом на 70 будет?
+1000, на заводке двигателя больше потеряешь
Старый 25.07.2014, 11:37   #30
Сделаем все это не оффтопом.
А я тут пытался накачать мячик автомобильным компрессором, поставив в него иголку - не получилось! Пришлось искать велосипедный.
Старый 25.07.2014, 11:53   #31
ЯрославРоманов
ЯрославРоманов
Надо было накачать такой вот мячик
Иглы не было, пришлось "прикладывать" и прижимать металлическую начадку и так накачивать мяч
Старый 25.07.2014, 12:08   #32
Подобный ни компрессором, ни велосипедным не удалось накачать, только подручными средствами (ртом), у нас он просто с заклепкой не для иглы.
Старый 25.07.2014, 14:52   #33
Подскажите, если предохранитель на 15А и компрессор на 15А работать будет или не рисковать и взять компрессор на 14А
Продают вот такие переходники на ака. за 100р.
Старый 25.07.2014, 15:05   #34
У того же R15 такой в комплекте, но смысла в нем не вижу, если вдруг перегорит предохранитель, то просто поменяю, чем каждый раз под капот лазать.
Старый 25.07.2014, 19:45   #35
Вах
Авто: Priv.2.0,4x4,silver и все опции АФ.
Вах
Тоже вчера приобрел Беркут r15. С 2010 года использовал ножной, стальной - долго приказал жить.
Ждал 415 дней.
Вах вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.07.2014, 10:19   #36
shurikk21
Аватар для shurikk21
shurikk21 shurikk21 shurikk21
Так часто накачивать приходится?
---------- Сообщение добавлено в 11:19 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 11:15 ----------
За 8 меяцев владения беркутом доставал его 2 раза: первый - для проверки работоспособности, второй - при смене резины с зимней на летнюю.
Старый 29.07.2014, 10:19   #37
Сообщение от shurikk21 Посмотреть сообщение
Довольно часто, когда ездим в лес по песку, спускаем колеса до 1.0, иначе можно с большой вероятностью закопаться. Во многом из-за этого и насос новый купил, чтобы быстрее накачивал.
Да и не только там, в отпуске, например, сдувал колеса до 1.8, т.к. большинство дорог были грунтовками.
Старый 29.07.2014, 10:27   #38
shurikk21
Вопросов нет, меня пока это не беспокоит.
---------- Сообщение добавлено в 11:27 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 11:22 ----------
Хватает его на 16-ю резину? Предохранители не горят? А то купил с расчётом на дастер, потом засомневался, а потянет-ли?
Старый 29.07.2014, 10:31   #39
Накачивание с 1.0 до 2.2 занимает где-то 15 минут на все 4-ре колеса, со всеми накручиваниями и проверками, меня это вполне устраивает.
См. эту и предыдущую страницу.
Последний раз редактировалось YuriyVZ; 29.07.2014 в 10:46.
Старый 29.07.2014, 10:36   #40
Аналогично, на каменистых грейдерах с обычных 2,2 снижаю до 1,8.
Иногда приходит мысль компрессор штатно установить под капотом и длинный шланг к нему присоединить, по крайней мере, места в габажнике не будет занимать и выуживать его из под кучи вещей не придется
---------- Сообщение добавлено в 11:36 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 11:32 ----------
А что значит хватает? Давление в колесах от диаметра диска не зависит, ну дольше будет пустое накачивать, но это уж совсем крайность, обычно одну-две десятки подкачиваем.
Текущее время: 23:41. Часовой пояс GMT +3.
