Старый 09.12.2012, 11:42   #1
Свечи Сhampion RC87YCL
Момент затяжки 25-30 нм
Ключ на 16
Как бэ так...
Проблема: ржавеет свеча.
Маркировка свечей NGK.
Denso IK20 - просто иридиевые
Denso K20TR-11
DENSO K20PR-U
NGK BKR6E
MOTRIO 8671004070
Renault Group 224018651R
Информация к размышлению.
Опыт использования АУ17ДВРМ.
Последний раз редактировалось dg972; 03.02.2018 в 21:02.
Старый 03.07.2014, 13:46   #81
_ДЕД_
_ДЕД_
Я на Логан ставил двухконтактные свечи NGK BKR6E ( NGK №20 ) или BKR5EК ( NGK №23) - у последней свечи калильное число выше - раньше воспламенение-ее ставил в зиму ) ) . Свечи бегали хорошо. С последними и продал авто.
Добавлю. В этих свечах зазор 0,9 мм как и нужно нам.
Последний раз редактировалось _ДЕД_; 04.07.2014 в 14:13.
_ДЕД_ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.07.2014, 14:41   #82
vov4ik
Аватар для vov4ik
Авто: Duster 2,0i 4х4 H&R E2 Cordiant Off Road
vov4ik
Отправить сообщение для vov4ik с помощью Skype™
Ставил Denso K20TR-11 , разницы вообще не обнаружил . Ставлю 20 ку вместо 16 , на практике ( с нашим бензином ) ходят дольше .
vov4ik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.07.2014, 08:41   #83
Проинспектировал родные свечи, которые прошли 18 т.км. Сорри, что плохо снял, не со стороны электродов, юбки свечей 1-го и 2-го цилиндра со стороны ГРМ светлее 3-го и 4-го
Зазор у всех свечей 0,9...1,0, корректировать его не стал, ради интереса свечи во 2-м и 3-м цилиндрах поменял местами, посмотрим, что будет с нагаром на юбках.
Старый 16.07.2014, 09:56   #84
Strusto, после замены резинки на впускном у Кубика, последний раз свечи были в идеальном состоянии. Жду ТО-3.
Старый 16.07.2014, 10:06   #85
AlexZ
AlexZ AlexZ AlexZ AlexZ
Прочитал, и сперва не понял, как повлияла резинка на впускном у Кубика на свечи в твоем а/м
PS
Хорошо, что сообразил, что речь про впускной коллектор
PPS
велик и могуч русский язык
Старый 16.07.2014, 10:11   #86
Раз в 15000 менять свечи не часто?
все снятые дилером, за 3 ТО, у меня были в идеальном состоянии.
на большинстве даже бюджетных машин замена раз в 30 тык.
Старый 16.07.2014, 10:21   #87
Cчитаю, что часто, если нет проблем с работой двигателя, на Нексии первый раз заменил свечи через 42 т. км, потом через 30 т. км.
Старый 16.07.2014, 10:22   #88
Можно и не менять. В сервисной книжке нет регламента на 15000 км, кажется.
Лично я меняю. С меня не убудет. Стоимость тех же DENSO за комплект 450руб. не бог есть какая сумма в бюджете....
Старый 16.07.2014, 10:22   #89
Aleks83, на первом ТО свечи были не ахти, МЕДВЕЖ выкладывал как по состоянию свечей определить болячки, тако вот после ТО-2, предварительно заменив резинку, свечи были уже хорошие, вожу для подстраховки, хочу посмотреть после ТО-3, а после промыть инжектор и посмотреть на ТО-4.
Да как то свечи расходный элемент, не когда не ждал до последнего, как и масло.
сам прочитал, поржал
Старый 16.07.2014, 11:33   #90
1/2 OFF. Перед откручиванием свечей, которые, кстати, легко стронул после двух лет, а это было одной из причин ревизии свечей, пропылесосил свечные колодцы, вставив обрезок шланга 1/2" в насадку пылесоса
Получилось достаточно чисто
Последний раз редактировалось Strusto; 16.07.2014 в 13:56.
Старый 17.07.2014, 22:52   #91
Влад, давай не будем путать людей. В этом авто порядок свечей справа налево. Свеча №1 около кпп, а №4 - около ГРМ.
Старый 18.07.2014, 13:37   #92
Вах
Авто: Priv.2.0,4x4,silver и все опции АФ.
Вах
Заменил, якобы родные на VK20. Пока изменений не обнаружил. Как заводился двигатель хер...(плохо), так и продолжает заводиться, будто ГАЗ-52 (вертим стартер также). Ходят пацанята из сервиса ОД вокруг с ноутбуком и не могут ничего вразумительного сказать. Разочаровывает гнусавый автопром.
Ждал 415 дней.
Вах вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.07.2014, 14:45   #93
Сообщение от Вах Посмотреть сообщение
А с газом?
Старый 18.07.2014, 15:17   #94
Вах
Вах
А с газом?
Сейчас тепло, с газулькой по весне было. Такое ощущение, стартер крутит, а двигатель думает- запускаться или нет.
Ждал 415 дней.
Старый 18.07.2014, 15:27   #95
Свечи заливает или наоборот - сухие?
Старый 19.07.2014, 12:18   #96
Вах
Вах
Думаю, свечи не при чем. Двигатель-гамно.
Ждал 415 дней.
Старый 19.07.2014, 12:44   #97
Двигатель-гамно.
Двигатель - агрегат, состоящий из большого числа деталей и они не могут быть все плохого качества.
С мотором надо работать. Искать причину: может датчик врет, может подсос воздуха где-то и тд.
Старый 19.07.2014, 13:02   #98
BoysBoy
Аватар для BoysBoy
Двигатель-гамно.
Движок нормальный ! А вот Российская сборка оставляет желать лучшего !
Бортовой журнал
Старый 19.07.2014, 15:47   #99
Ттт, их у нас не собирают. Хотя брак может быть везде.
А двигатель у нас неплохой. Может не суперпупер современная микрозажигалка с кучей лошадей при литре объёма, но не на сотку пробега и жрет не только 98...
Старый 19.07.2014, 23:42   #100
Yakov163
Аватар для Yakov163
Кстати насчет DENSO как будет везти на 1.6 двигатель? На предыдущей калине, 5ке они шли на ура.
Текущее время: 09:28. Часовой пояс GMT +3.
