Старый 19.02.2013, 15:31   #1
TRANSELF TRJ 75W80,
Уплотнительные кольца:
11026 5505R ,
NISSAN 110264N200/
Диаметр 16мм.
МКПП5 JR5
Инфа от Sane.
Коробка TL4(6ст) брошюра.
Замена масла в МКПП TL4.
Нота масло трансмисионное.pdf
Последний раз редактировалось dg972; 17.04.2022 в 16:32.
Старый 21.06.2014, 22:20   #41
Сегодня менял в угловом и заднем редукторе. Залил мотюль гир 300. В заднем редукторе пробки туго сидят. При пробеге 20000 родное масло в заднем редукторе светлое, в угловом - черное. В общей сложности залил 900 мл. : 250+650.
Тоже залил мотюль гир 75w90 в угловой и задний редукторы. Тоже вошло всего 900 мл. Похоже в задний редуктор только 650 мл. входит
Старый 23.06.2014, 11:03   #42
А кто подскажет, скока масла в ходит в МКПП?
Старый 23.06.2014, 11:53   #43
Пишут что 2,8 л. Значит не больше 3-х ))))))))
Старый 23.06.2014, 12:33   #44
Видел инфу про 2,5 в шестиступку. Хочу по-точнее узнать. И сколько лезет в пятиступку?
Старый 23.06.2014, 12:36   #45
AlexZ
AlexZ AlexZ AlexZ AlexZ
У меня по факту ушло 2,4л NFJ в КПП.
Старый 23.06.2014, 12:39   #46
2,4л
Отлично! Кто подтвердит эту цифру!
Старый 23.06.2014, 12:55   #47
AlexZ
А смысл?
NFJ продается литрами, синтетику объемом меньше 0,5л я не встречал... 2,5л хватит.
Старый 23.06.2014, 12:59   #48
А смысл?
Точности ХАЧУ!
А то:
2,8 л.
2,4л
И вообще, сколько вешать в граммах ?(с)
Старый 23.06.2014, 13:09   #49
AlexZ
В КПП залито такое масло , примерно 2,5 л.
Старый 23.06.2014, 13:11   #50
В какую коробку? 4х4?
Старый 23.06.2014, 13:18   #51
dg972, в свою, значит 4х4
Старый 23.06.2014, 14:51   #52
Количество масла здесь указано: http://renault-drive.ru/base/renault...lt-duster.html
Старый 23.06.2014, 15:17   #53
здесь указано:
В разных изданиях указано по-разному, вот и хочется достигнув кворума, придти к консенсусу. )))
Тут я собирал данные из разных книг.
Старый 23.06.2014, 15:25   #54
Про коробку, угловой редуктор и задний редуктор наверное вообще не найдешь точной информации. Ведь замена масла не предусмотрена заводом изготовителем.
Старый 23.06.2014, 15:27   #55
Да, а в МКПП разве меняем?
Старый 23.06.2014, 15:42   #56
Просто забыл указать.
Старый 23.06.2014, 18:32   #57
AlexZ
Не надо так собирать
Масло TRANSELF NFJ 75w80 превратилось в
TRANSELF NFG 75w90
Старый 23.06.2014, 18:38   #58
Alexei 44
Аватар для Alexei 44
Авто: Privilege 1.5 4Х4 Dci 2016
Alexei 44
Так и есть!
Alexei 44 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.06.2014, 22:27   #59
Так же желательно поменять две прокладки сливных пробок, они медные, и они считаются одноразовыми
Я что-то не то купил?
ID:	30588   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 24.06.2014, 23:18   #60
Видимо то. У меня тоже не медные, а алюминиевые стоят. Кстати я их не менял. Они жесткие и думаю многоразовые в отличии от меди...
Текущее время: 06:59. Часовой пояс GMT +3.
