Старый 05.06.2014, 01:55   #101
Серёга-73
Аватар для Серёга-73
Так вообще то тема про рейку а не по покраске.
А я говорю про подменку... её предложили, я отказался в итоге сделали по гарантии без каких либо (залогов в виде подменного салонного авто... по вышеописанному принципу... типа ...я возьму подменку и они тем самым сделают авто так быстро!) и главно сделали качественно за такой короткий срок.
Старый 05.06.2014, 09:12   #102
Aleks83, Скрип как буд то рейка в салоне где то, ее слышно хорошо под рулевой колонке, она там и крепится.
послушал вчера, нет такого слышу только как ГУР работает и обороты движка немного повышаются
Старый 05.06.2014, 09:27   #103
Скрип слышно лучше когда мотор не работает. Скрипит сильнее. А на заведенном может вообще иногда пропадать.
---------- Сообщение добавлено в 09:27 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 09:26 ----------
Проверяйте на заглушенном, руль надо резко поболтать влево вправо и все. Не надо его крутить на несколько оборотов.
Старый 05.06.2014, 09:29   #104
А как и зачем крутить руль на несколько оборотов с заглушенным движком? не думаю, что это нужно
если просто поболтать скрипов нет
Старый 05.06.2014, 09:52   #105
sokol1dv
Аватар для sokol1dv
Так если движок заглушен, то ГУР кажись не работает? Может от туда и скрип?
Старый 05.06.2014, 12:18   #106
sokol1dv, какой смысл вы вкладываете в три буквы: ГУР ?
Гур состоит из насоса и привода, коим является сама рейка.
Старый 05.06.2014, 12:32   #107
sokol1dv
Аватар для sokol1dv
я в это вкладываю такой смысл, что при отключенном движке гидроусилитель не работает вроде как и повернуть руль становиться тяжелее и срип при этом может быть сильнее из-за этого из-за большего сопротивления самой конструкции
Старый 05.06.2014, 13:02   #108
Все правильно, при не работающем двигателе ГУР не работает. Поэтому нагрузка на трущиеся части рулевого механизма больше и скрипит сильнее. Потом со временем будет скрипеть и на заведенном. Просто начинает прослушиваться на заглушенном. Я знаю одно, если ОД меняет без вопросов рейку, значит проблема серьезная.
Старый 05.06.2014, 14:11   #109
Yakov163
Аватар для Yakov163
Илья468, Делал до ОД в работающем слышно, а когда не раотает движок вообще не скрипит.
Старый 06.06.2014, 13:09   #110
Arrant Brick
Аватар для Arrant Brick
Авто: Ваз 2101, Duster 1,6 4x4 priv.
Arrant Brick
Рейку мне заказали. Когда будет у ОД на складе мне позвонят и согласуют замену. Пока езжу, поскрипываю.
Arrant Brick вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.06.2014, 13:47   #111
Может у всех по разному. Я ведь писал как было у меня.
Старый 10.06.2014, 15:13   #112
Yakov163
Аватар для Yakov163
Отдал сегодня свою ласточку, замена рейки и по электрики в общем занимает около 6 часов работа. Хотел попросить насчет подмены автомобиля, предложили сами СПАСИБО БОЛЬШОЕ мастеру приемщику. Аппарат супер, машина после переднего привода 1.6 другая. Жду звонка когда сделают. Спросил насчет поставщиков рейки и на сколько хватит на это вопрос не ответили не знают, а поставка вроде один поставщик.
Старый 10.06.2014, 15:15   #113
Yakov163, а дали то чего ?
Старый 10.06.2014, 15:26   #114
Yakov163
Аватар для Yakov163
maslovyu, Кстати машина не пробная поездка, а специальная которая на время пользование, я так понял привележ, БЕЛЫЙ, полный привод, двушка. Только не мог найти кондер или без кондера.
Старый 10.06.2014, 15:36   #115
Привеледж без кондиционера не бывает
Старый 10.06.2014, 16:14   #116
Yakov163, ты не знаешь где кондер включается?
Старый 10.06.2014, 16:19   #117
yurys
Аватар для yurys
Авто: 1.5 dCi, Privilege, ESP + рация
yurys
Отправить сообщение для yurys с помощью ICQ Отправить сообщение для yurys с помощью Skype™
Слева от крутилки режимов вентилятора - кнопка.
Жмешь её, включаешь вентилятор, крутишь регулятор холод-тепло (синий-красный).
Обычно на этой кнопке ма-а-ахонькая лампочка.
Если горит - значит кондиционер включен.
yurys вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.06.2014, 20:19   #118
Сообщение от yurys Посмотреть сообщение
Из мануала.
Старый 11.06.2014, 01:42   #119
Yakov163
Аватар для Yakov163
SidAn, Так и думал что АС это кондер. Спасибо всем, я ничего не делал просто решил включить печку а от туда холодный воздух пошел, я понял что это кондер. В результате машиной 2013 года выпуска ДОВОЛЕН но мешает одно НО это сами знаете электронная педаль газа. Позвонили в 18:00 машина готова приезжайте. Приехал рейку поменяли сказали хватит на долго посмотрим. Насчет электрики, нужно поменять само под рулевой крутилку, которая включает дворник на дверь багажника и за одно омывает. В наличии нет буду ждать звонка.
Старый 17.06.2014, 15:18   #120
Прошел сегодня ТО-2. Предъявил скрип рейки. Инженер дал задание поставить шайба... Поставили... Не помогло. Итого вердикт - рулевая рейка под замену. Ждем прибытия данного девайса из Москвы.
Текущее время: 10:02. Часовой пояс GMT +3.
