Старый 09.03.2013, 18:58   #1
По умолчанию Си-Би радиосвязь для всех!
"CB" - это сокращение от "Citizen's Band" (англ: "Гражданский диапазон"). Это значит, что любой человек может использовать радиосвязь в диапазоне 27 МГц.
Кратко о Си-Би
В зависимости от того, в какой стране Вы живете использование этого диапазона либо минимально урегулировано правилами проведения локальных связей, либо не урегулировано вовсе. По своей сути средства радиосвязи этого диапазона представляют собой носимые, возимые или стационарные радиостанции. Вы можете связываться с аналогичными радиостанциями в пределах их радиуса действия. Если установить одну радиостанцию в квартире, а вторую в автомобиле, то можно иметь постоянную связь "дом - автомобиль". Установив стационарные радиостанции в городской квартире и на загородной даче, можно иметь постоянную связь между ними.
Возможности применения Си-Би связи весьма широки. Это достаточно надёжное и доступное средство связи, позволяющее связать, например, магазин со складом, склад с автотранспортом и т.д. Можно использовать Си-Би радиосвязь и на маломерном флоте - на катерах и яхтах. При этом дальность связи на воде значительно возрастает. Но наиболее массовое применение Си-Би радиосвязь нашла в качестве подвижной связи. Радиостанции в автомашинах позволяют поддерживать постоянный контакт между собой, получать оперативную дорожную информацию, помощь при выборе маршрута, помощь при авариях и технических неполадок в пути. Пользуясь Си-Би радиостанцией можно связаться с пожарной охраной, милицией, скорой помощью, аварийными службами через специальные диспетчерские службы, которые окажут Вам помощь, вызвав по телефону нужную службу.
Для СВ (11-метрового) диапазона действуют те же законы распространения радиоволн, что и для радиолюбительского 10-метрового. При условиях хорошего прохождения радиоволн (это преимущественно дневное время) можно услышать с оглушительной громкостью радиостанции Северной и Южной Америки, Австралии, Африки и Азии, и, разумеется, связаться с ними. Когда нет прохождения связь возможна на расстоянии до 100 км (в SSB - до 150 км).
Существует Две сетки Си-Би: Европейская и Российская. В Российской сетке частоты каналов смещены на -5 КГц. То есть если Европейский канал С16 частота 27,155 КГц, то Российский - 27,150 КГц. Не смотря на это большинство пользователей предпочитает работать в Европейском сетке.
Частотная сетка диапазона.(Европейская)
Примерная дальность радиосвязи:
между базовыми станциями - 30-80 км;
между базовой станцией и автомобилем - 15-40 км;
между базовой станцией и портативной - 3-10 км;
между автомобилями - 15-35 км;
между автомобилем и портативной станцией - 2-7 км;
между портативными станциями - 1-5 км.
__________________________________________________
Статья в журнале "Авторевю" на тему СВ-радиостанций.
Все, что нужно знать автопутешественникам о CB-рациях (рации Гражданского Диапазона 27 МГц.)
Где купить радиостанцию и периферию к ней.
Как настроить КСВ.
Варианты установки АНТЕННЫ.
1. Бортовой журнал NSZ-550
Возможные последствия такой установки.
2. Рация у Clim.
3. Прокладка кабеля по машине у Clim.
4. Питерская ветка, пост 26.
5. Про рейленги.
6. Вариант Alchi и прокладка кабеля.
7. Вариант от Подводник тут и тут.
8. Самодельный кронштейн под болт рейленга.
9. Вариант Opora
10. Варианты от Управдом: первый и второй.
Варианты установки РАДИОСТАНЦИИ.
2. Вариант установки портативной РС.
3. Установка Си-Би рации и антенны на Рено Дастер. БЖ Technik.
4. Вариант Opora
Рабочая частота дальнобойщиков: Стандартная сетка "С", канал 15, модуляция АМ, частота 27,135 MHz.
Последний раз редактировалось dg972; 13.12.2015 в 14:59.
Старый 11.05.2014, 22:36   #221
Кокон
Аватар для Кокон
Кокон Кокон Кокон
Подводник, Артём, спасибо за добрые слова. Так же рад личному знакомству. Счастливого отпуска!
Старый 13.05.2014, 11:09   #222
maxvv
maxvv
Друзья, доброго всем дня. Простите, всю ветку не читал, но вопрос есть такой: хочу поставить врезную короткую антену ( типо такого http://elektrotravel.ru/sirio-antenn...zon-t3-27.html ) вместо штатной. т.к. качество последней не устраивает за городом, а для магнитоллы приклею активную Бош на лобовое стекло. На трассе мне достаточно 2-5 км приема, так что длина антены не обсуждается. Вопрос такой, есть ли первопроходцы подобной установки антены?
maxvv вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.05.2014, 11:19   #223
Сообщение от maxvv Посмотреть сообщение
есть ли первопроходцы подобной установки антенны
Я не видел.
Старый 13.05.2014, 11:19   #224
maxvv, У меня лично опыта такого нет. Но я бы тогда посмотрел в сторону этой антенны http://www.vectorcom.ru/shop/1308
Валерий (bva63) писал про такую на 11 старнице.
Старый 13.05.2014, 11:36   #225
maxvv
maxvv
Во точно, спасибо коллеги, хотя 11 стр я прочитал, но к своему стыду не внимательно хороша антенка, надо почитать про нее подробнее. Только вот дорогая блин А gsm? Не уж то и телефон будет уверенее ловить?
Старый 13.05.2014, 11:40   #226
Подводник, я бы не стал брать антенну "три в одной". Не будет она нормально работать. КСВ в 1 на всех диапазонах не вгонишь.
Старый 13.05.2014, 11:42   #227
maxvv
maxvv
Вы профессионально занимаетесь установкой Си Би антен?
Старый 13.05.2014, 11:45   #228
Нет. Плотно занимался этим лет 10 назад.
Старый 13.05.2014, 11:54   #229
Человек просил 2км. Думаю на это данной антенны хватит.
Да и не всем нужно КСВ 1=)
Я сослался на человека который писал про данную антенну, к нему вопросы про качество. Я сам не тестировал, но в конкретных целях я посоветовал рассмотреть её. Я не призываю её покупать, просто можно обратить внимание.
Старый 14.05.2014, 23:35   #230
bva63
Аватар для bva63
bva63 bva63
А зачем на ВСЕХ диапазонах.Она настраивается только в "СВ" на своей сетке. Да, ее недостаток в том что она узкополосная, а значит хорошая избирательность(отсеиваются мощные мешающие сигналы с соседних частот). и еще ее легко можно настроить на любой канал путем вращения наконечника на антенне,а не путем обрезания или наращивания хвоста антенны. Для примера сегодня после врезки антенны и не большого шаманства получил на 15 канале(дальнобой) КСВ 1,3 при мощности передатчика 4 ватта. Прокатился от Бронниц до Фрязино по А-107 со связью. По дальность связи получилось " вперед" от 1,5-до 2км меня слышали, я слышал дальше 2 км но не всех, а только мощные станции. "Назад" получилось хуже - примерно до 1 км. Сейчас разбираюсь почему так произошло. Как предположение- антенна расположена на крыше ближе к багажнику под наклоном (\ вот так), соответственно излучение "назад" идет к земле, а "вперед" к небу.Но в общем остался доволен результатом и есть над чем работать дальше. ИМХО
Старый 15.05.2014, 09:36   #231
Сообщение от bva63 Посмотреть сообщение
Так то Т3-27 будет поинтереснее. Сказать можно на 3-5 км. Регулировка происходит тоже болтом. Опять же, качество принимаемого сигнала неизвестна.
Прошу прощения.
Но я -" Сообщение от Подводник Посмотреть сообщение
КСВ в 1 на всех диапазонах не вгонишь." Не говорил...
Старый 15.05.2014, 12:51   #232
bva63
Аватар для bva63
bva63 bva63
Подводник,
Извини, это был dg972,
В продолжении темы немножко фото:
ID:	28002   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	28003   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	28004   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	28005   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 15.05.2014, 12:55   #233
bva63
Аватар для bva63
bva63 bva63
Снимал телефоном, качество не айс.
Попробовал снять показания КСВ-метра при измерениях и настройке- нет резкости.
Завтра возьму фотик и попробую им снять. Будет интересно.
Старый 15.05.2014, 13:00   #234
Хватить то хватит. Только не маловато 2 км на трассе? Машина, едущая со скоростью 120 км/ч это расстояние проходит за... 1 минуту? Правильно? Смысл в такой связи? Пока скажешь - уже приедешь. Да и потом, радиус действия в открытой местности, у партативки, работающей от своей АКБ и на свою штатную антенну "крысиный хвостик" поболее будет: до 5 км. Вывод напрашивается сам)))
На частоте 900 МГц при 20 Ваттах КСВ роли не играет?
Трехдиапазонная антенна узкополосная???
А никто не пробовал, ослабив шестигранник в основании СВ-шных антенн, выдвигать или задвигать штырь?
Если посмотреть диаграммы направленности автомобильных антенн и от чего это зависит в Гугле то станет ясно, что чем больше сдвигаем антенну к корме авто, тем большее усиление сигнала поучаем спереди. Соответственно и на передачу антенна будет работать вперед дальше, чем назад.
Старый 15.05.2014, 13:04   #235
bva63, Я то думал Вы выбрали данную антенну, чтобы поставить вместо штатной. Честно скажу я бы не сделал дополнительную дырку в крыше, уж лучше нержавеющее крепление на рейлинги. В случае чего купил новую пластиковую заглушку и все.
Ну как говорится на вкус и цвет, товарища нет. За фотки большое спасибо!
Старый 15.05.2014, 13:07   #236
Я очень многое почерпнул из этой книги.
Старый 15.05.2014, 15:55   #237
bva63
Аватар для bva63
bva63 bva63
Да,да,да. Много диапазонная не значит широкополосная.На каждый диапазон(СВ, УКВ или GSM) в антенне применен свой настроенный фильтр который исключает влияние сигналов(особенно передатчика СВ)одного диапазона на электронные устройства другого диапазона. Фильтр пропускает только свою полосу частот,а для остальных он как "пробка"
Узкая полоса только в своем диапазоне(в частности "СВ"). С приемлемым КСВ работает +5 и -5 каналов(или фиксированных частот) от настроенного с минимальным КСВ канала.
В отличи от 2 метровых антенн ,которые имеют примерно приемлемый КСВ во всем диапазоне "СВ". У таких коротышек как у меня более острая настройка на канал и в этом ее "+" и "-".
Старый 15.05.2014, 19:48   #238
maxvv
maxvv
Друзья, а вот такой вопрос про эту антену 3в1: антенна от основания откручивается? Если ее ставить в штатное место, то она будет мешать перевозки груза на багажнике.
Старый 15.05.2014, 21:10   #239
bva63
Аватар для bva63
bva63 bva63
Да, откручивается от основания, остается только 8-10 см коническое расширение.
---------- Сообщение добавлено в 21:04 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 20:57 ----------
А зачем болтать на такой скорости? Из своего не большого опыта пользования р/ст на канале дальнобоев выяснил, что канал оживает когда нет движения в пробках, на переездах, при авариях или из-за чайников, перегородивших проезд остальным. А когда все движется канал молчит и радуется скорости.
---------- Сообщение добавлено в 21:10 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 21:04 ----------
Кому интересно и немного разбирается в радиоэлектронике,ссылка про антенку :
http://lpd.radioscanner.ru/topic23904.html
Старый 16.05.2014, 10:53   #240
Речь то не про скорость, а про дальность связи.
Хотелось бы заранее узнать о пробке, а не когда уже в нее попал.
27мгц., радио, радиосвязь, связь, си-би
Текущее время: 11:43. Часовой пояс GMT +3.
