Старый 09.03.2013, 18:58   #1
По умолчанию Си-Би радиосвязь для всех!
"CB" - это сокращение от "Citizen's Band" (англ: "Гражданский диапазон"). Это значит, что любой человек может использовать радиосвязь в диапазоне 27 МГц.
Кратко о Си-Би
В зависимости от того, в какой стране Вы живете использование этого диапазона либо минимально урегулировано правилами проведения локальных связей, либо не урегулировано вовсе. По своей сути средства радиосвязи этого диапазона представляют собой носимые, возимые или стационарные радиостанции. Вы можете связываться с аналогичными радиостанциями в пределах их радиуса действия. Если установить одну радиостанцию в квартире, а вторую в автомобиле, то можно иметь постоянную связь "дом - автомобиль". Установив стационарные радиостанции в городской квартире и на загородной даче, можно иметь постоянную связь между ними.
Возможности применения Си-Би связи весьма широки. Это достаточно надёжное и доступное средство связи, позволяющее связать, например, магазин со складом, склад с автотранспортом и т.д. Можно использовать Си-Би радиосвязь и на маломерном флоте - на катерах и яхтах. При этом дальность связи на воде значительно возрастает. Но наиболее массовое применение Си-Би радиосвязь нашла в качестве подвижной связи. Радиостанции в автомашинах позволяют поддерживать постоянный контакт между собой, получать оперативную дорожную информацию, помощь при выборе маршрута, помощь при авариях и технических неполадок в пути. Пользуясь Си-Би радиостанцией можно связаться с пожарной охраной, милицией, скорой помощью, аварийными службами через специальные диспетчерские службы, которые окажут Вам помощь, вызвав по телефону нужную службу.
Для СВ (11-метрового) диапазона действуют те же законы распространения радиоволн, что и для радиолюбительского 10-метрового. При условиях хорошего прохождения радиоволн (это преимущественно дневное время) можно услышать с оглушительной громкостью радиостанции Северной и Южной Америки, Австралии, Африки и Азии, и, разумеется, связаться с ними. Когда нет прохождения связь возможна на расстоянии до 100 км (в SSB - до 150 км).
Существует Две сетки Си-Би: Европейская и Российская. В Российской сетке частоты каналов смещены на -5 КГц. То есть если Европейский канал С16 частота 27,155 КГц, то Российский - 27,150 КГц. Не смотря на это большинство пользователей предпочитает работать в Европейском сетке.
Частотная сетка диапазона.(Европейская)
Примерная дальность радиосвязи:
между базовыми станциями - 30-80 км;
между базовой станцией и автомобилем - 15-40 км;
между базовой станцией и портативной - 3-10 км;
между автомобилями - 15-35 км;
между автомобилем и портативной станцией - 2-7 км;
между портативными станциями - 1-5 км.
__________________________________________________
Статья в журнале "Авторевю" на тему СВ-радиостанций.
Все, что нужно знать автопутешественникам о CB-рациях (рации Гражданского Диапазона 27 МГц.)
Где купить радиостанцию и периферию к ней.
Как настроить КСВ.
Варианты установки АНТЕННЫ.
1. Бортовой журнал NSZ-550
Возможные последствия такой установки.
2. Рация у Clim.
3. Прокладка кабеля по машине у Clim.
4. Питерская ветка, пост 26.
5. Про рейленги.
6. Вариант Alchi и прокладка кабеля.
7. Вариант от Подводник тут и тут.
8. Самодельный кронштейн под болт рейленга.
9. Вариант Opora
10. Варианты от Управдом: первый и второй.
Варианты установки РАДИОСТАНЦИИ.
2. Вариант установки портативной РС.
3. Установка Си-Би рации и антенны на Рено Дастер. БЖ Technik.
4. Вариант Opora
Рабочая частота дальнобойщиков: Стандартная сетка "С", канал 15, модуляция АМ, частота 27,135 MHz.
Последний раз редактировалось dg972; 13.12.2015 в 14:59.
Старый 06.05.2014, 16:06   #201
Technik
Авто: Дастер 2 литра 4х4
Technik
2,75м
наверное точно сказать не могу. Но зато от себя добавлю, на легковом а/м такая длинная точно неудобна.
---------- Сообщение добавлено в 16:06 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 16:02 ----------
И еще, все хвалят Лемм 2001 Турбо, но вот у моего друга такая стоит, за три года уже 2 или 3 ремонта, то одно, то другое. То ли ему брак попался, то ли ездит так, но себе точно не возьму
Technik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.05.2014, 16:14   #202
Сейчас настоящий лем трудно найти. Все Китай низкопробный, в основном изоляторы ломаются, у меня тоже. Выше картинки есть. Новый должны выточить.
А полную четверть видел на уазике. Правда несуразно выглядит и во все стороны болтается.
Старый 06.05.2014, 16:21   #203
Сообщение от Technik Посмотреть сообщение
Длина волны 11/4=2.75 Логично.
---------- Сообщение добавлено в 16:21 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 16:19 ----------
В том году с другом обошли весь радиорынок "Царицино" и купили вроде не китай 2001 Лемм. Обмотали "бочку катушки" изолентой, пока проблем с антенной нет. Они еще надписями на барашках, цветом катушки отличаются от китайских, если не ошибаюсь
Старый 06.05.2014, 16:55   #204
yurys
Аватар для yurys
Авто: 1.5 dCi, Privilege, ESP + рация
yurys
Отправить сообщение для yurys с помощью ICQ Отправить сообщение для yurys с помощью Skype™
А почему LEMM то? На нем свет клином сошелся? А Sirio?
yurys вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.05.2014, 17:06   #205
Sirio по аналогии дороже. Есть много разных антенн. Но сложилось там, что фаворитом качества связи являются lemm 2001 и sirio 3000. Исходя по отзывам в интернете. Ну и lemm 2001 как-то легче найти. Не зря её китайцы массово подделывают.
Старый 06.05.2014, 19:22   #206
Кокон
Аватар для Кокон
Кокон Кокон Кокон
Я конечно дико извиняюсь, но как уже писал выше, меня лично дальность связи на трассе в 5 км вполне устраивает. Но тут каждому своё, кто хочет тот может и усилок забабахать и антенку длинную примостырить, но лично моё мнение (повторюсь что я его никому не навязываю) это всё для маньяков по связи и для понтов...
Старый 06.05.2014, 19:57   #207
Качество приема передачи лучше с антенной 2х метровой это факт. Сам лично проверял. Сам использую "коротыша", так как мне хватает вполне, да и цеплять деревья, крыши, и крытые парковки торговых центров не очень хочется. Да и в городе повторюсь я рацией не пользуюсь слишком много не нужной информации.
Тут, что кому нужно тот и выбирает.
Если все устраивает, то незачем что-то менять. Это как ПК, кому-то нужен только для серфинга интернета, кому-то для игр, а кому-то для конвертации медиомедийный комбайн.
Только еще раз предостерегу, если выходная мощность головы больше 10Вт, нужно получать разрешение у связистов.
Старый 07.05.2014, 09:49   #208
С утра наложил первый слой грунтовки. Ранее выкладывал фотографии "башмака" антенны с аналогичном креплении от Alchi сделанное мною. В общем, после того как залил гайку эпоксидной смолой, срезал сверлом все лишнее, выровнял поксиполом для придания более эстетического вида. Сегодня перешел к подготовительной стадии покраски, так как я мало понимаю в покрасочных работах, сомневаюсь что что-то получится эстетическое. Ну скоро увидим. Следующий слой грунта запланирован на 18:00. Завтра с утра начну наносить слои краски. В данный момент деталь выглядит так. Изолентой закрыл сам "башмак" и наружную часть крепления, которая будет крепится под пластиковой заглушкой рейлинга (не увидел смысла нанесения на неё краски).
ID:	27715   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Подводник; 07.05.2014 в 10:23.
Старый 08.05.2014, 11:59   #209
Покрасил. Получилось то что на фото. Надо было выравнивать все таки напильником... Ладно уже покрашено, вот думаю ставить или нет?..
ID:	27768   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 08.05.2014, 14:04   #210
yurys
Аватар для yurys
yurys
Ставь. Вот сейчас как раз выходные будут...
Старый 09.05.2014, 05:34   #211
Лимузин
Аватар для Лимузин
Лимузин Лимузин
Можно ссылку на конкретную модель? Звучит как сказка.
Портативные рации си-би диапазона предполагаю, что будут иметь хуже качество и более меньший радиус приема передачи. Т.К они менее мощные и имеют встроенные короткие антенны, да и "универсальность" на пользу не пойдет. Рация к примеру MJ-600 имеет автошумоподовитель. "Завывание" же больше свойственны диапаза УКВ, если я не ошибаюсь.
Уважаемый Подводник! Ваши опасения по поводу качества связи на портативных радиостанциях по сравнению со стационарными без основательны! Во первых, чувствительность по приёму у них выше. Во вторых, мощности в 5 Вт., которую они имеют, вполне достаточна, для уверенной работы в эфире. В третьих укороченную антенну всегда можно заменить на полнопрофильную, соединив её кабелем со станцией. В четвёртых, шумоподавитель, про который вы так браво мне рассказываете, совсем не панацея от шумов. Его можно настроить так, что вообще ничего не услышишь, ни шумов, ни станций.. это вам не ментовский репитер, который с грохотом открывает любую радиостанцию. И последнее. Вы напрасно так упираетесь, доказывая, что стационар лучше, чем портативка. Вы ещё купаетесь в радиоромантике. Поэтому дальнейшие прения по этому поводу считаю бесполезными. Желаю удачи в дальнейших изысканиях лучшего варианта.
Последний раз редактировалось Лимузин; 09.05.2014 в 06:16.
Старый 09.05.2014, 08:49   #212
Артем, а Михаил прав. И к некоторым портативкам можно приципить адаптер для питания от бортовой сети авто. Такой вариант был у меня на ниве и на дастере у дибронкса.
Старый 09.05.2014, 19:18   #213
Спасибо большое. Я не упираюсь доказывая. Я изложил свою точку зрения по данному вопросу. Надо будет приобрести для тестирования портативную рацию Си-би диапазона.
Старый 09.05.2014, 19:31   #214
Да и сегодня установил антенну. на дастер. Провод решил не убирать под пластиковый колпак крепления рейлинга.. пустил его по улице. В салон завел через дверь, далее вдоль уплотнителя до самого низа. Теперь думаю куда примостить рацию.
ID:	27790   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 09.05.2014, 23:51   #215
Кокон
Аватар для Кокон
Кокон Кокон Кокон
Подводник, Если в ближайшие дни сможешь заехать в транспортную компанию "Энергия" могу дать портативную мегаджет-5501. Тестируй на здоровье. Могу передать Игорю (Бурому медведю) если с ним тебе легче пересечься.
Старый 10.05.2014, 01:03   #216
bva63
Аватар для bva63
bva63 bva63
Уважаемые клубни, владельцы СВ станций. Долго я уговаривал свою жабу, на конец уговорил(к празднику Победы) и стал обладателем вот такого комплекта:
р/ст "Preident" Rendi II M - 1шт
"Preident" Rendi II P - 1шт
антенна " Sirio Triflex"(врезная)- 1шт, + всякая мелочь в виде разъемов и кабеля
Все это в связи с предстоящей поездкой на юга. Фишка в том что первую рацейку ставить в машине как стационар с раскрытием по мощности, а вторую использовать как переносную для подвижных групп. Все пока еще в коробках, но таксистов уже прослушал на коротышку-полет нормальный.Кто что скажет по этому поводу, если есть вопросы, с удовольствием отвечу.
Старый 10.05.2014, 11:32   #217
Очень интересное предложение. Спасибо, напишу в личку.
Старый 10.05.2014, 23:47   #218
Сообщение от bva63 Посмотреть сообщение
Посмотрел. Интересный вариант. Идея тоже очень хорошая. Можно даже вторую рацию другу в машину передать. Я когда ниву тащил просил брата на ниве "Ёки-токи" взять. Но в них есть главный недостаток за состоянием аккумуляторов он не следил и взял севшие. В свези с чем пришлось снова использовать мобильники.
Вопросы есть: почему именно выбрали "портативный" вариант, а не станционарный вариант? Антенна врезная как я понял будет использоваться чтобы использовать 10Вт выходной мощности?
Не проводили ли исследования по дальности связи в данном исполнение? Было бы очень интересно, я думаю не только мне. Спасибо.
Я уже подумываю тоже, чтоль в машину приобрести President Randy II M. Но пока лишних денег нет. Для поездки в Крым буду использовать MJ-400. Ну или затестирую MJ 5501, если все таки появится данная возможность.
Старый 11.05.2014, 22:16   #219
Кокон, Валерий выражаю Вам огромную благодарность в предоставлении mj 5501. В июне с другом произведу тесты как писал Вам в личку.
Произведем:
1 Тест на прием передачу портативной рации,
2 Произведем повторный тест антенны sirio super 70 уже на этот раз врезную. Интересно посмотреть как изменятся показания по сравнению, с тем когда она была на магнитном основании в 145 мм.
Результатами поделюсь. Но тестировать буду уже после отпуска.
Валерий, еще раз большое спасибо. Еще больше было приятно познакомится с хорошим человеком!
Старый 11.05.2014, 22:22   #220
bva63
Аватар для bva63
bva63 bva63
Портативный-это которая переносится в руках, а мобильный от слова автоМОБИЛЬ.
Так трактует производитель сего девайса. Фактически это одна и та же р/ст , но одна с переходником для внешней антенны + стац. антенна - этот стационар, а если заменить этот переходник на акб. и прикрутить антенну (хвост) то это переносная. На счет антенны-она три в одном, т.е. на одном штыре скомпоновано три антенны-на 30 Мгц(СВ), 87-108 Мгц(УКВ радио) и 900 Мгц(GSM).Пока планирую использовать первые два диапазона.Установкой и проверкой КСВ планирую на следующей неделе, по результатам отпишусь. Раскрывать станцию до 10 ватт пока не планирую, хотя такая возможность существует и не представляет сложность,но не совсем понятно что будет с сеткой частот, куда она "раскроется" и какая будет.
По дальности связи- опыта с данной станцией-ноль, хотя в молодости грешен-охотился за DX связями как наблюдатель.И еще, станция не большая и ее можно прикрутить (крепление идет в комплекте) в любое удобное место и не надо городить антресоль или что-то ломать и прятать под сидушку, ее всегда можно отстегнуть и взять с собой. Вот как то так.
27мгц., радио, радиосвязь, связь, си-би
Текущее время: 08:38. Часовой пояс GMT +3.
